 Московское время 13:20:36
 Владивостокское время 20:20:36
 Подскажите по шагу винта
Автор: ПалМихалыч (178.176.86.---)
Дата:   09-08-24 15:07
Дано: мотор 60 сил, редукция 1.85. Винт 13 шаг, 11,1 диаметр. Сталь.
Скорость при включенной передаче на холостом ходу 4-5 км/ч. Для троллинга слишком быстро.
Какой шаг купить чтоб уменьшить скорость до 3 км/ч?
РИО, про отводной поводок в курсе, сейчас не об этом.
 Re: Подскажите по шагу винта
Дата:   09-08-24 15:34
Тормоз.
Ведро на веревке за борт например.
Дата:   09-08-24 15:39
По моим расчетам винт 11 шага отнимет примерно 1,5 км/ч.
Так ли это? Может кто то уже экспериментировал?
Дата:   09-08-24 15:41
> Тормоз.
Видел такие решения, но хочется с винтом поэкспериментировать.
Автор: РиО (176.59.208.---)
Дата:   09-08-24 15:55
ПалМихалыч писал:
Ну и причём тут вообще отводной поводок ??
Для твоих задач у тебя всего два варианта
1. **Ипаться переставлять какой нибудь наполовину обрезанный винт пофиг какого шага
2. Цеплять сзади плавающий якорь-парашут.
Другие варианты есть нету ?
У меня вот лежит не пользовался ещё ни разу, выкидной парашут от какого-то МиГа для вытяжки основного тормозного парашута.
Примерно он метр в диаметре, с другой стороны сужение - диаметр 20 см, вверху делаются поплавки внизу пару грузов. Супер якорь. Из нейлона. Подарили в Мурманске.
Тебе надо нечто подобное.
** Почему ипаться ?
Да потому что каждый раз винт переставлять и шплинт доставать, вот потому и ипатца
Дата:   09-08-24 16:11
А ты вспомни что ты в темах про троллинг пишешь.
> шага
Погоди, как это пофиг какого шага?
Винт 13 шага за оборот проходит 33см (условно конечно же)
Винт 11 шага за оборот проходит 28 см.
Если пересчитать в км/ч то винт 11 шага, от винта 13 шага как раз на 1,5 км/ч меньше на оборотах холостого хода выдает.
Дата:   09-08-24 16:16
ПалМихалыч писал:
> РиО писал:
Михалыч не надо ля-ля и путать божий дар с моим ..уем
Я ни разу такого не писал чтобы во время тролинга заниматься отводным поводком
Ты ваще чтоли ?? Тролю исключительно на воблеры их штук 60 у меня.
Отводным рыбачу иногда, чаще джигом И ЭТО НЕ ВО ВРЕМЯ ТРОЛИНГА)))))
НЕ ПУТАЙ ПЕДАЛИ !!!!!
Ты похоже тот ещё рыбачок )))
Я это всё давно прошол ещё лет 30 назад.
Дата:   09-08-24 16:24
РИО, ты вообще ебобо....
Дата:   09-08-24 16:35
ПалМихалыч писал:
Спасибо куле.. ты пишешь хню какую-то а я вдруг ебобо ???
Молодец бля.
Когда это я писал про тролинг с отводным ??
Доказательства в СТУДИЮ !!!!
Дата:   09-08-24 16:44
РИО. Ты как то в ветке про троллинг написал - осваивай не тролинг, а рыбалку с отводным поводком, будешь с рыбой.
Был бы ты нормальным мужиком РИО, то написал бы - ПМ, где это я что про отводной поводок писал, не помню. Но ты, мелкий, самовлюбленный мужичишка сразу напридумывал какой-то херни, про отводно й при тролинге, сделал какие то выводы и сразу полез в дебри, про бога, член и плохих рыбаков...
Но если внимательно почитать тему, то выводы можно сделать такие, ты РИО хреновый спец, так как плохо понимаешь что такое шаг винта, а что такое диаметр, иначе не стал бы рекомендовать обрезанный винт.
И вот так в каждой теме на этом форуме. При вполне понятном вопросе в ветку залетает РИО и начинается словоблудие, и срач.
Админ, закройте пожалуйста тему. Ответы на свои вопросы я нашел на другом форуме.
Дата:   09-08-24 17:08
И зачем ты начал про отводной вообще и зачем его упоминал КЛОУН мать твою !!!
Идитынахсосвоимтролингом.
Может так быстрее дойдёт ?!!
Дата:   09-08-24 17:10
Слушай ты, пи3dливый чорт. МАТЬ не трогай, кусок ты дерьма.
Дата:   09-08-24 17:12
Ипал я твою мать придурок чтоб ты про меня гадости не писал.
Ты зачем ко мне обращался вообще ??? !!!!
ЗАЧЕМ ??? Какой нах отводной и тролинг ДЕБИЛ БЛЯ ??
Дата:   09-08-24 17:14
Закройте тему пожалуйста.
Автор: Михаил GE (---.transas.org)
Дата:   09-08-24 18:03
Странно что такая большая скорость... у меня тоже 1:85 и такой же винт, только скорость 3.8 примерно на ХХ.
Может ХХ завышены?
Автор: Евсиков Сергей (193.169.23.---)
Дата:   09-08-24 18:25
Где-то помню советовали колготки на винт намотать))
Дата:   09-08-24 19:19
Михаил GE писал:
> Может ХХ завышены?
800 оборотов на хх.
Дата:   09-08-24 19:55
Ну у меня тоже примерно 750-800.... Видимо мой утюг больше сопротивляется ))))
Автор: Денис-СПб.ру (5.142.37.---)
Дата:   10-08-24 00:25
ПалМихалыч писал:
> слишком быстро.
с чего вдруг это быстро?
как раз 5 км/час - оптимальная скорость для троллинга
Автор: BorisMan (---.mtsnet.ru)
Дата:   10-08-24 01:20
Не думаю я, что минимальная скорость изменится, если диаметр грузового винта и скоростного будут одинаковые. Там другие законы будут работать. Винт быстрее будет выдавливать лодку на глисс, и удастся ли уменьшить скорость - вопрос. На моём комплекте 11 винт вырывает из рук фал у вейк-бордиста при старте, а на 12-13 уже нет. И выход на глис мгновенный.
Можно пробовать прижимать нос, чтоб увеличивать пятно контакта, это будет своего рода тормоз. От корпуса и развесовки многое ещё зависит.
Автор: oleg46 (---.93.avantnet.ru)
Дата:   10-08-24 18:33
а кнопку не пробовал поставть? и уменьшить обороты до 600,каждый раз переставлять винт да на воде то еще удовольствие
Автор: arkie (---.201.206.34.pool.sknt.ru)
Дата:   10-08-24 18:47
BorisMan писал:
Изменится конечно. На Нептунах, помню, всегда самый малый шаг ставили (250 тогда) для дорожки. И скорость меньше и мотор более устойчиво работал. На 1200-1300 оборотах скорость была приемлемой, судя по результатам.
Дата:   13-08-24 23:24
oleg46 писал:
+100500
Вот и я сразу про кнопку тролл подумал. Судя по редукции у вас ямаха или мерк. На своей ямахе 60 4т пробовал подключить. но не штатную кнопку, а обычный трехпозиционный выключатель без фиксации. У меня не получилось. Обороты не менялись. Правда пробовал в гараже на холостых. возможно чтобы работала должна была включена передача или активирована функция тролл но как не знаю. так и не разобрался.
Кто в курсе подскажите.
Дата:   13-08-24 23:31
На месте админа не сомневаясь отправил в бан данного форумчанина. Особенно крепкая первая фраза. Аж прямо резануло.
PS Тему прошу не закрывать. Рио ушел, пошел конструктив.
Дата:   13-08-24 23:41
немановод писал:
> oleg46 писал:
> +100500
> разобрался.
Возможно нужен оригинальный прибор( тахометр)?
Автор: РиО (176.59.210.---)
Дата:   13-08-24 23:56
немановод писал:
Ну во первых я никуда не ушол.
А и не надо было меня впутывать с каким-то отводным.
И тем более ему не следовало меня обзывать и тем более вызывать срач !!!!!!
Интересно какой именно ты привнес "конструктив" лично ты ??
Чем обрадовал ? Похоже ничем, пустой флейм ?
Ну я к примеру во всех темах отметился где просили мат-помощь
А ты ? Ты чем-то кому-то помог ? Я что-то не помню.
Если что просто так спросил.
Дата:   14-08-24 00:11
> немановод писал:
Скромнее нужно быть. Помог? молодец. Добро тишину любит и не надо об этом кричать чтоб тебя похвалили.
Сегодня посылку отправил с парнями которые поехали за ленточку. Содержание тебе и не снилась. Ты уверен что я должен тебе о этом докладывать чтоб ты запомнил? Я уверен что нет.
Я не на экзамене надеюсь? просто ответил.
Предлагаю закончить обсуждение сторонних тем и вернуться к обсуждению вопроса ТС и путей его решения.
Напомню: Олег предложил кнопку тролл. Я задал доп вопрос так как пытался решить вопрос так-же и не получилось. У тебя по этому поводу есть что сказать?
Дата:   14-08-24 01:57
немановод ты просто пустобрёх и ничего более.
На тему я уже ответил, делать не..й винты переставлять.
Хочешь меньше скорости бросаешь плавучий якорь.
И так же быстро его достаёшь.
Дата:   14-08-24 15:34
Серьезное заявление. обоснуй
Дата:   14-08-24 19:02
Ты сначала про свой "конструктив" расскажи на публику
А потом разберемся что и почему.
Дата:   14-08-24 19:16
Ты слепой? или только свои сообщения читаешь? Выше писал:
+100500/Вот и я сразу про кнопку тролл подумал. Судя по редукции у вас ямаха или мерк. На своей ямахе 60 4т пробовал подключить. но не штатную кнопку, а обычный трехпозиционный выключатель без фиксации. У меня не получилось. Обороты не менялись. Правда пробовал в гараже на холостых. возможно чтобы работала должна была включена передача или активирована функция тролл но как не знаю. так и не разобрался.
Затем для тех кто читает через строчку напомнил суть темы и даже задал вопрос "Специалисту" :
@Предлагаю закончить обсуждение сторонних тем и вернуться к обсуждению вопроса ТС и путей его решения.
Мужчины сначала разбираются что и почему а потом делают заявления.
А ты кукарекнул и в кусты разбираться. Специалист-Стрелочник. Давай пиши следующий высер.
Жалко ТСу всю тему загадили.
Автор: Dmitriy_Konstant (---.etth.mark-itt.net)
Дата:   15-08-24 00:24
Тоже часто троллингую со скоростью 4..5 , вот если спининги с малым тестом там 5-20 то конечно им 5 много
У меня один тип 10-40 для воблеров 2.5 м
И палка 100..200 для больших глубинных 8 метровых
4..5 км /ч нормально обоим типам
Хх думаю на 50 об/ мин можно убавить без вреда мотору
Дата:   15-08-24 07:27
немановод писал:
ЕСТЬ !!!
Где твой конструктив удак на букву эМ ??.
То что ты ЯКОБЫ предложил (услышав тут) у него нету !! От слова совсем.
Что делать то будешь конструктивщик несчастный ????
Долго ещё будешь моск имать интересно ??
Автор: ФигЗнает (---.is74.ru)
Дата:   15-08-24 14:40
Тебе винт нужен 11*5/8*11. Максималка только будет под 45 км. На холостом при 650 оборотах будет 2,5-3,2 в зависимости от волны, ветра и т.д.
Автор: ПалМихалыч (178.176.87.---)
Дата:   15-08-24 15:37
ФигЗнает писал:
Винт уже куплен, как приедет опробую и отпишусь.
Дата:   15-08-24 15:39
Dmitriy_Konstant писал:
Разные у всех условия. Если против течения, да + 5 км/ч то воблер уже не играет, а вибрирует как ненормальный. Я как раз про глубинные воблера говорю. В стоячей воде, в протоках с заглублением 1,5 - 2 метра мне нормально и 5 км/ч.
Дата:   15-08-24 15:43
немановод писал:
У меня сейчас Хайди. Таких опций к сожалению у этого мотора нет.
И сразу в догонку вопрос, разве кнопка умеет понижать обороты ниже холостых? Я всегда думал что она позволяет поднимать обороты с фиксированным шагом.
Дата:   15-08-24 15:47
немановод писал:
Ты главное ему не отвечай, игнорь и он исчезнет. Я совершил ошибку написав его ник в своей теме. Ты моих ошибок не повторяй.
Помни поговорку - не тронь гавно, оно и не завоняет.
Дата:   15-08-24 15:52
ПалМихалыч писал:
> немановод писал:
КАКАЯ ЕЩЁ ТЕМА ? КАК В НОСУ КОВЫРЯТЬСЯ ?
ТЬФУ А НЕ ТЕМА. ТОЛЬКО ДЕБИЛ МОГ ЕЁ СПРОСИТЬ.
Хех а главное гавно здесь только ТЫ и никто более.
Задаешь смешные вопросы как подтереться или как в носу ковыряться.
Не стоило тебе гавнюку припутывать отводной поводок для тролинга.
Дата:   15-08-24 17:30
по идеи его рисовали с машки ,в машке эта функция есть,а обороты с кнопко как повышаются так и понижаются на 200
Автор: Энди Крым (85.115.243.---)
Дата:   15-08-24 18:14
ПалМихалыч писал:
Михалыч, РИО правильно написал, он всё правильно понимает, а ещё он знает что такое проскальзывание, а ты судя по всему не знаешь. Можешь почитать статьи НА ЭТОМ САЙТЕ, там всё есть и нет нужды ходить по соседям. Подтверждаю своим опытом. Загорелись получить 3,5 км на троллинге. Типа сосед на электромоторе имеет поклёвок на этой скорости в разы больше. Получили почти 3 км/час. На малом шаге получали, а так как винт был уставший, спилили без жалости примерно треть лопастей по диаметру. Выкинули с двух сторон лодки по садку и вуаля. Причём ранее не обрезанный давал 4,5 км/час. Однако не получили в разы увеличения поклёвок. Забросили этот винт.
Дата:   15-08-24 19:29
ПалМихалыч писал:
Дак я вроде и не трогал. Рядом постоял а оно пахнет до сих пор.
Автор: РиО (176.59.213.---)
Дата:   15-08-24 20:00
Блин два дебила уже сила.
Что Михалыч что этот немановод
Немановод где же твой обещанный конструктив ?)))
А то я уже угораю с твоего КОНСТРУКТИВА )))))
Ну так ты долго ещё будешь моск имать ??
Или всё же заткнешся ??
Дата:   15-08-24 20:21
Постом выше ни слова про то, что этот пост в адрес рио сказано небыло. Видимо специалист себя узнал)))). Кто-ты мы определились)))
Дата:   15-08-24 20:50
Чучело ты специалист не специалист дело десятое и монопесуалььно вообще
Ты выложи (напиши) свой конструктив.
Что же ты ЗАТКНУЛСЯ с конструктивом ????)))))
Дата:   15-08-24 21:05
Перешел на жирный шрифт потому что ничего не видишь? Монитор протри, ядом уже весь забрызгал))) Конструктивный ты наш)))
Дата:   15-08-24 21:30
Так я уже устал от одного "ученого" ждать научные доклады, таблицы сравнения скорости, аналитику и прочий КОНСТРУКТИВ !!!!!!
Ты же писал что без меня тебя и эту тему просто прёт от конструктива в таком нелегком деле как тролинг.
Ну давай рожай уже свой конструктив не томи ёпта профессор хренов !!!
Дата:   15-08-24 22:07
Напридумывал что тебе кто-то что-то должен и ждешь.Ты главное жди, надейся и жди))
Дата:   16-08-24 00:14
Пустобрёх ты а не конструктивщик !!
Дата:   24-08-24 16:19
Вчера установил винт 11,6Х11. Как и предполагалось скорость на ХХ упала на 1-1,2 км/ч.
Задача решена, появилась возможность регулировать игру воблера.
При этом максимальная скорость упала не значительно, была 55 при 5800, стала 50 при 6100. А вот крейсер стал поскучнее конечно, всего 33 км/ч.
Автор: arkie (---.datapacket.com)
Дата:   24-08-24 21:53
ПалМихалыч писал:
Это как посмотреть. Крейсер - это скорость, а не обороты. Он от загрузки зависит, а не от винта. При той же (крейсерской) скорости обороты подросли - значит стало веселее :-).
Автор: Dick Sand (---.gprs.mts.ru)
Дата:   25-08-24 05:46
А я лесенку опускаю. Если течение есть, между ступеньками дощечку ставлю. Хороший тормоз, и убирается быстро,.
Дата:   25-08-24 23:55
Собственно вот так. Это я к чему? , мне кажется , что ради троллинга переставлять винт точно не удобняк. Просто по банальной лени. А так, с лесенкой тормозит и славненько.
Дата:   25-08-24 23:57
А так в походном режиме.
Дата:   26-08-24 05:31
Dick Sand писал:
Я не часто тролю, лодка стоит на берегу. Мне проще винт заменить. Да и интересно было проверить математику )))
Дата:   26-08-24 14:17
ПалМихалыч писал:
> км/ч.
По ходу это я тебе винт оригинальный ямаховский продал тебе на соседнем форуме)))
У меня на 420 лодке с ямахой 40 полностью идентичные данные с этим винтом были. Как скорость так и обороты. прям загадка какая то
Дата:   26-08-24 23:08
ФигЗнает писал:
> форуме)))
Привет, да, спасибо за винт!
Ну а что, лодка у меня потяжелее, а мотор помощнее, вот и на выходе показатели +- одинаковые.
Дата:   27-08-24 14:23
Я пока винты перебираю. Но у меня плюс что могу регулировать обороты. Даже на винте 11 1/8 13 на 650 оборотах 2,8 км идет. А у тебя нет регулировки холостого для троллинга
