Московское время 07:16:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:16:22 |
Автор: FEN (31.173.242.---)
Дата: 07-08-24 01:21
Други подскажите ,если в теме, короче рулевая гидравлика венгрия, стоит и работает 5 лет, сейчас в крайних положениях от упора до упора, не упирается, штурвал продолжает безостановочно прокручиваться, хлопая чем то внутри машинки , воздуха нет, прокачивал, где то на ютубе мужик рассказывал, что надо минут 20 прокачивать, также с этими хлопками в машинке, еще не пробывал, если у кого были подобные проблемы с рулевкой, поделитесь.
Автор: Сергей МО (83.217.200.---)
Дата: 07-08-24 06:43
Самый лучший способ прокачки довольно давно был описан здесь, на форуме.
Смысл - берется длинная силиконовая трубка, такой длины, что бы от прокачного штуцера цилиндра доставала до помпы. На вот этот шланг с Алиэкпресс, который на картинке выше накручивается обрезанная бутылка, в неё заливается жидкость, трубка одним концом подсоединяется к цилиндру, другим в бутылку, на цилиндре открывается штуцер и крутится руль. Жидкость идёт вкругаля без остановки пока крутится руль. Весь воздух виден в трубке. Только надо сделать так, что бы пузыри не попадали обратно в помпу. Всё.
Автор: Арбат (176.59.52.---)
Дата: 07-08-24 06:49
Пишет же: воздуха нет, прокачивал.
Если нужны ремкомплекты помпы и цилиндра на венгерскую гидравлику, обращайся.
Автор: РиО (176.59.192.---)
Дата: 07-08-24 08:25
Старый бери ремкомплект у Арбата и отдай всё гидравлистам которые рулевые для авто перебирают.
Они справятся лучше чем ты.
Автор: serk 12 (---.users.dagotel.ru)
Дата: 07-08-24 16:11
Арбат писал:
Написать можно, что угодно. Обычно если накрывается помпа, то не все клапана сразу. А если крутится во все стороны, то не создаётся давление, причина одна: Воздух.
Дата: 07-08-24 16:50
Серк 12 а что таки эти манжеты кольца сальники не изнашиваются что-ли ?
Тогда откуда берется воздух ?
Наверное из космоса ?
Автор: ipigar (130.255.81.---)
Дата: 07-08-24 18:41
А подскажите, кто в теме как устроена помпа.
На ютубе есть странное видео, где чел прокачивает систему передавливая руль через конечный упор. Т.е. крутит руль до конца, возникает упор и он усилием "перещелкивает" его дальше, и потом таже процедур в другую сторону, при этом воздух выходит наверх из помпы. Прокачные штуцеры на цилиндре при этом закрыты. Что происходит в момент передавливания через упор? Похоже жидкость где-то передавливается через уплотнения?
Дата: 07-08-24 21:32
Скорее всего в цилиндре подсасывает, там сальники быстрее всего приходят в негодность.
Автор: FEN (185.210.143.---)
Дата: 12-08-24 16:48
Други выручайте, никак не могу победить эту гидравлику, все уже пробывал , и вкруговую закольцовывал, и как "ipigar " посоветовал ,я даже видео нашел, и по заводской инструкции прокачивал, разницы никакой, также доходя до крайнего положения мотор останавливается, а штурвал немного напрягаясь, пощелкивая я продолжаю крутить сколько мне хочется, и в обратку кручу теже самые 4 оборота мотор стоп , а штурвал крутится. Взял в нейтральном положении зафиксировал монтажкой мотор, и штурвал похрюкивая машинкой крутится, а должен же мертво встать, так на воде, на скорости буду крутить, а поеду прямо, короче голову сломал, хоть обратно механику ставь. Кстати приношу всем извинения за недостоверное описание, это у меня на другой лодке была гидравлика Венгрия, а на эту нашел документ написано Италия вот фото. Ну что други делаем: выбрасываем или крутим до потери пульса?
Автор: РиО (176.59.214.---)
Дата: 12-08-24 17:10
Кмк для начала надо понять что не работает
Или гидравлика на моторе или гидравлика на руле.
Тебе 100 процент нужен помощник гидравлист из автосервиса который рулевыми занимается.
Я бы то и другое давно уж снял бы и увез бы к гидравлисту.
Неужто во всем Ачинске нет ни одного автосервиса где рулевые восстанавливают ??
Дата: 12-08-24 23:07
Нет РиО, я предполагаю, что навернулась сама машинка, клапана или еще что там, никакой гидравлист без запчастей не поможет, сегодня хлопал минут сорок, и вверх по трубке всплыла какая то пластиковая фигня по размеру иголка от елки, ну и потихоньку пузыри маленькие идут через раз, чую что машинка под замену, а пенсии на нее как раз хватит, (шутка юмора).
Дата: 12-08-24 23:53
Вот потому и рекомендую автосервис.
У них как правило и запчасти есть.
Ну тебе виднее.
Дата: 13-08-24 01:27
> Ну тебе виднее.
Нет у них никаких запчастей. Забудь про автосервисы, ближе к на только авиа, вот у них бывает кой чего. Но не в этот раз, хотя масло у мех есть.)))))
Дата: 13-08-24 13:34
FEN писал:
Ты пишешь то о чём уверенно не знаешь.
Проверь гидравлику ВСЮ !!!
Автор: Zloalex (---.ptpc.online.net.pg)
Дата: 13-08-24 13:59
Сталкивался со смертью уплотнения поршня в цилиндре. В итоге все как в этой теме. Рулем крутишь до усирачки, никаких тебе упоров. Проверить просто. Когда мотор упрется- открутить шланг с той стороны, с которой шток вылез до конца. Если со штуцера цилиндра потечет при вращении руля- значит кабзда уплотнению поршня, перепускает.
Дата: 14-08-24 00:27
Благодарю за подсказку, пошел к лодке покрутил, ни фига, не бежит мазута, значит рабочий цилиндр в норме, думаю все таки сама машинка кирдык, попробую подцепить манометр на выходные штуцера, посмотреть разницу, право, лево. Может у кого еще есть варианты.
Автор: Арбат (176.59.43.---)
Дата: 14-08-24 02:21
У меня есть японская машинка, новая. Она не подведёт.
Надумаешь , обращайся.
Автор: Александр_Магадан (94.247.63.---)
Дата: 14-08-24 12:30
Похоже навернулся сам насос, поможет только вскрытие. У меня подтекал сальник на валу, доливал декстрон, пока не заменил. Больше проблем за 10 лет не было.
Дата: 15-08-24 00:06
Арбат, благодарю за предложение, но моих пенсионных хватит только на центральную гайку твоей машинки, буду доставать с дальней полки старое механическое рулевое и кататься на нем.
Автор: РиО (176.59.215.---)
Дата: 31-08-24 17:26
FEN ну действительно что ты маешся с этой гидравликой,
Ставь простую и надёжную, религия что-ли не позволяет ?
Плюнь на религию ))
Автор: Александр 13 (94.25.189.---)
Дата: 01-09-24 01:21
Алексей, благодарю за ответ. Видел, что до 90, но продавец утверждает до 150, вот и возникли сомнения...
