Московское время 19:16:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:16:41 |
Автор: Frolov (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 02-08-24 02:26
У меня с покупки нового такой молотящий звук. Ссылка. Сейчас 1400 часов и звук не изменился. Я привык, а все в один голос говорят, что что-то не то в работе. Правда и ни кто не может на слух определить что не так с мотором. Решил здесь на общее суждение опытных мотолодочников выложить. Что, такое продолжительное время, может тарабанить в моторе и не вылезти наружу за столько часов? Или и правда всё нормально - как надо тарахтеть, так и тарахтит?
Автор: Арбат (176.59.172.---)
Дата: 02-08-24 04:24
Думаю цепь. Моторы с ремнём помягче работают. Пример тому старый DF70TL, его почти не слышно на холостых.
Автор: naemnik (176.15.240.---)
Дата: 02-08-24 15:05
Есть какой то звук, по телефону не определить)
Ремкомплект помпы я бы поменял - слабая струя из контрольки)
Автор: Бродяга Московский (95.165.30.---)
Дата: 02-08-24 16:27
Frolov писал:
Если бы звука не было с новья, то я бы сказал стучит шатунный вкладыш, а так то цепь скорей всего или распредвалы глянуть, может клапан какой щлякает( зазор большой).
Автор: Valerik (---.bbn07-023.lipetsk.ru)
Дата: 03-08-24 02:20
Frolov писал:
> Поближе телефон к мотору держу, может лучше слышно будет.
Первое что слышно это клапан.... зазор великоват. Но когда телефон к форсункам подносишь, звук прям увеличивается. Форсунка так может стучать похоже..... не меняется за 1400 мч. Можно попробовать снять фишки поочередно с форсунок.... правда не знаю ошибка запишется в этом случае....
Автор: igrik (176.194.88.---)
Дата: 03-08-24 04:34
Да похоже на шатун. Пару дней назад ролик смотрел. Чел прислал ямаху на ремонт с таким же звуком. На ходу около 5т оборотов включил реверс. Бревно увидел. Появился звук такой. Мотор работал без проблем и он откатал 100 часов после и все же решил искать звук. Вскрыли а там шатун подогнуло. Болтом цеплял за цилиндр и нрышку . Поменяли шатун с поршнем и все ок.
Автор: Арбат (176.59.170.---)
Дата: 03-08-24 06:50
Ямаха с водомётом была ? Я знаю, на них можно включать реверс на полном ходу для экстренной остановки.
