Московское время 22:26:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:26:45 |
Автор: Бродяга Московский (46.39.45.---)
Дата: 31-07-24 18:45
Берем шнурок Ссылка.
Он для мотоциклов, но разъёмы подходят для Сузук, круглый и квадратный.
К нему берем К-лайн адаптер (Автосканер VAG KKL 409.1) - Автосканер VIDGES VAG KKL 409.1 (чип FTDI) Premium - купить по выгодной цене в интернет-магазине OZON (755189797)
Качаем софт SDS 8.0 русский Ссылка. с инструкциями.
На разъёме OBD II закорачиваем выводы 4 и 5, минус для адаптера.
Подключаем и работаем.
Автор: Sergey85 (---.ru)
Дата: 31-07-24 19:13
Спасибо за информацию!
Это на шнурке от мотора или автосканера?
Дата: 31-07-24 20:52
Serjic Samara писал:
> То не липнет то пачками выскакивает
> Ну это на другом чипе.
Чип пофигу в данном случае, главное что бы был правильный драйвер, я ставил и на W7 и на W11, работает везде, но драйвера разные.
Более надёжными считаются чипы FTDI, но в данном случае это пофиг, потому что в SDS нет дата логера и нет функции прошивки блока управления.
Я купил адаптер на чипе CH340, для того чтобы работать с вебастой и этот же адаптер использую для работы с Сузукой.
Дата: 31-07-24 20:55
Sergey85 писал:
Со шнурка минус (черный провод) приходит на 4 контакт разъёма ОБД 2, а у сканера минус это 5 контакт, конструктивно проще снять крышки сканера и припаять перемычку между 4 и 5 контактом.
Разъём ОБД 2 на шнурке литой и его хрен разберешь.
Дата: 31-07-24 21:00
В SDS 8.0, файлы dbf. БД 2015 года, для того чтобы SDS 8.0 читала более поздние моторы хочу попробовать загрузить файлы БД с SDS 8.7. Они есть у меня но на другом компе, позже выложу на файлообменник.
Путь:
Порядок обновления базы данных для SDS 8
- Файлы с расширением .dbf скопируйте в папку
(диск C => Пользователи => Общие => Общие документы => SDS => DB => Sys)
Дата: 31-07-24 23:03
Правильно я понимаю, что если у меня фишка на моторе квадратная, то я могу взять провод именно с таким разъемом (чтобы удешевить провод)
Дата: 31-07-24 23:15
Sergey85 писал:
Ну так то похож, надо посмотреть какой разъём на моторе стоит, если ответная часть подходит, то шнурок подойдет.
На эти выхи попробую подключится к Сузе с квадратным разъёмом, что бы быть уверенным на 100%
Дата: 31-07-24 23:25
Понял, спасибо большое!
У меня квадратный, мультитроникс работает.
Закажу такой, там посмотрю как пойдет.
Автор: Бродяга Московский (95.165.30.---)
Дата: 01-08-24 18:00
Max34 писал:
> Есть интерес, но пока для меня не очень понятно.
Можно покурить интернет, для понимание некоторых терминов. И тогда станет понятнее.
Автор: Senior (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата: 02-08-24 00:04
Спасибо за информацию. Начал рыться на Озоне и нашел все в комплекте: Ссылка.
Заказал.
Бродяга Московский писал:
> Берем шнурок
> (755189797)
> инструкциями.
Автор: Serjic Samara (176.15.221.---)
Дата: 02-08-24 01:12
Скачал установил приложение но язык только английский другого выбрать не даёт хотя файл русский там есть.
Дата: 02-08-24 02:30
Читай инструкцию, в sds надо отправить сообщение, в архиве есть файл ….RU
Дата: 02-08-24 05:23
Нашел еще такой вариант: Ссылка.
> Senior писал:
> Ну в принципе 3 руб за комплект недорого👍
Дата: 02-08-24 14:58
ELM 327 работать не будет, во всяком случае в приложении кар сканер нет сузучьего лодочного протокола, перепробовал все возможные варианты от витары и до прочие протоколы сузуки.
Дата: 02-08-24 15:00
в SDS надо загнать файл Message_ru.msf
Дата: 02-08-24 15:03
Нажимаем сюда и указываем путь к файлу Message_ru.msf
Автор: radioman (37.232.186.---)
Дата: 02-08-24 17:42
На всякий случай, китайцы стали выпускать свои чипы FTDI и они с новыми драйверами не работают. Так что если попадете в такую ситуацию, ищите старые драйвера. Я с этим сам столкнулся, но на другом изделии.
Автор: Сазанов Даниил (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 05-08-24 02:33
radioman писал:
Давно клоны уже, новые клоны работают с любыми драйверами и определяются как оригинал.
Автор: telect (85.115.243.---)
Дата: 06-08-24 11:12
Я еще примитивней сделал - можно вычеркнуть обд адаптер из этой цепочки и просто купить usb - k line адаптер. У меня например от Мастер кит - на чипе BM9213M. Взял тоненькие проводки одножильные и просто воткнул их в разъем мотора и адаптера. Всё работает.
Дата: 08-08-24 18:18
Добрый день, пришел автосканер (покупал по ссылке), разобрал, прозвонил 4 и 5 пины, они звонятся накоротко между собой (оба идут на черный провод, который от USB разъема идет). Т.е. перемычка не нужна?
Дата: 08-08-24 18:28
Sergey85 писал:
В данном случае перемычка не нужна, подключай как есть.
Дата: 12-08-24 04:19
> Шнурки приехали. Как я понял красный плюс чёрный минус жёлтый К линия ,а зелёный
> куда?
Зеленый ни куда, можно его вообще вытащить с разьема.
Дата: 12-08-24 04:23
> Драйвер этот с диска нужно ставить?
Если шел в комплекте, то установить, в диспетчере устройств должен появится адаптер СН 340 или какой другой ( если чип другой стоит), ему в свойствах надо СОМ 2 назначить.
Автор: Bentone (---.izhnt.ru)
Дата: 22-09-24 15:28
Доброго времени суток! Я правильно понимаю, что между этими контактами нужна перемычка?
Автор: Serjic Samara (---.234.80-214.samtel.ru)
Дата: 05-10-24 00:43
Подключил всё работает. Сузуки 90атл
Проблема с мотором в том что горячий если сразу заводить после остановки,то всё нормально,но если постоит часа 2 ,то запустить без флажка было не реально,троит,дымит.
Поменял клапан хх на китай, стало заводится без флажка,но тоже не с пол оборота как холодный совсем.
Вопроса два: 1. Кто понимает посмотрите параметры,что не так? 2. Как в программе погонять клапан туда сюда и посмотреть в проге как меняется открытие.
Это фото перед пуском
Автор: oils (188.170.76.---)
Дата: 05-10-24 02:19
По дешману это вот .Шнурок за 1000 р и программа к шнурку идет в нагрузку .Авито в помощь .
