| Московское время 00:06:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:06:58 |
Автор: Арбат29 (95.53.76.---)
Дата: 31-07-24 18:37
Всем привет!
Помогите разобраться!
Из машинки Тохатсу 50 2т выходят 4 отдельных провода.
1. Красный
2. Чёрный
3. Белый
4. Светло-зелёный
Я так понял, что красный это плюс, чёрный-масса, сигнал на тахометр-белый.
Светло-зелёный-указатель трима.Плюс на красном проводе появляется после включения замка зажигания.
При подключении тахометра задействуется три провода, красный, чёрный и белый?
Правильно?
Автор: Арбат29 (213.158.21.---)
Дата: 02-08-24 19:46
DenSanih писал:
> Зелёный на лампу масла, синий-подсветка
Это вы про провода на приборе, а меня интересует провода, выходящие из машинки.
Это у вас родной тахометр, а у меня KUS. там цоколёвка другая, поэтому и интересуюсь назначением проводов
Дата: 02-08-24 20:06
Но в любом случае спасибо!
Вроде бы красный плюс, чёрный масса, белый-сигнал на тахометр. Судя по картинке.
Автор: DenSanih (83.149.21.---)
Дата: 02-08-24 20:16
Из опыта, работают нормально
только родные тахометры.
Остальные показывают где сарай за забором.
Дата: 02-08-24 21:00
DenSanih писал:
Возможно и так. У меня этот кусовский на третью лодку вместе с мотором перекочевал. Работает нормально, проверял цифровым, главное коэффициент правильный поставить на нём.
Автор: DenSanih (128.204.71.---)
Дата: 02-08-24 21:03
Ничё не понял.
Этот тахометр кочует с мотором с лодки на лодку?
А в чем проблема тогда?
Че за бред.
Дата: 02-08-24 23:01
Я на румпеле на этом моторе на ПВХ лодке ездил несколько лет, естественно без приборов, но машинкой управлял запуском мотора и реверсом. Газ и рулёжка была на румпеле.
А сейчас установил на алюминьку дистанцию, а цоколёвку проводов не помню, вот и советуюсь.
