Московское время 03:41:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:41:42 |
Автор: GooDwiN (---.baza.net)
Дата: 29-07-24 06:10
Всем ДВС
Подскажите народ лодка Foatboat 475 вес лодки 210 кг висит ямаха 50 2008 г.в. (120) кг (3 Аккума,хайбо,бенз и т.п думаю ещё кг 100)два человека в лодке! На винте солар 11 1/8 14 шаг легко уходит за 6000 оборотов
Оригинальный винт 11 на 15 шаг изменит ситуацию?
Какой винт искать ?
Автор: Gorodok (---.dsl.surnet.ru)
Дата: 29-07-24 15:36
GooDwiN писал:
> Всем ДВС
> Какой винт искать ?
Какое передаточное число редуктора?
Автор: GooDwiN (---.spbmts.ru)
Дата: 30-07-24 04:05
Стоял орига 13 шаг мотор вообще не напрягался в двоем 45 на 6000 ,сейчас поставил 14 солас 49 пошла на 6000 но у этих винтов у обоих 11 1/8 диаметр
15 шаг орига 11 диаметра (то есть диаметр меньше) вот и думаю есть смысл 15 покупать ориг
Автор: oleg46 (---.93.avantnet.ru)
Дата: 30-07-24 16:24
что то у вас не сходится скорость с показаниями тахометра ,при редукции 1,85 ни одна ямаха не крутит 15й винт на стандартных лодках, на 13м родном винте при 6000 скорость должна быть 54-56,на 14 м н/с при 6000 тыс скорость60-62
Дата: 30-07-24 16:57
У друга Я60 на волжанке 46, 1,85 редукция, 15 сталюку вообще не раскручивает, ходит на родном 13 винте, скорость 60кмвч +-.
Проверьте тахометр, как выше сказали показания не сходятся, либо редукция 2,0 и более у вас (хз, возможно ли это, хотя на Я40ХВС именно она) либо тах врет.
Автор: arkie (---.as51430.net)
Дата: 30-07-24 17:20
15 шаг даст по сравнению с 13-м + пару км/ч скорости и минус 500 оборотов налегке.
Автор: Арбат (176.59.160.---)
Дата: 31-07-24 02:30
Лодочка лёгкая. И по сему купить два винта. 14 и 15 шага, может и 16.
Они по любому пригодятся. Жизненный опыт важнее затраченных средств.
Автор: Виталий Новоуральск (---.68.94.252.convex.ru)
Дата: 16-08-24 02:59
Есть видео теста парсун 60 с 13 и 15 оригинальными винтами на волжанке 46 , если интересно могу скинуть , 13 крутит 6000 скорость 57 и 15 крутит 5500 скорость 59
