 Московское время 14:59:51
 Владивостокское время 21:59:51
 Тент транспортировочный.
Автор: УрМ@н (---.169.144.176.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   30-07-24 06:05
Всем добра.Досталась мне по наследству профессиональная швейная машина.Озадачился сшить новый транспорт.тент на лодку по старому лекалу.Вопрос,из какого материала,не сильно дорого,но и не время на ветер.На маркетплейс. приглядел Оксфорд 900,цена вроде норм,но есть сомнения по применимости.
 Re: Тент транспортировочный.
Автор: Максимус Филиппиус (89.113.149.---)
Дата:   30-07-24 06:30
Рипстоп должен быть 900 или лучше 1200
Автор:  Фанат (---.vilashwine.com)
Дата:   30-07-24 21:01
Недавно шил тент в Волгограде по случаю нахождения в отпуске и более гуманным ценником по сравнению с СПб. Предлагали из Оксфорда рип стоп 600, но потом человек в теме (много много лет шьет рыбацкого и лодочного шмурдяка) из доступного посоветовал оксфоррд 1680. В итоге взял 11 погонных метров (ширина 1,5 м.) по 500 руб.
600-ый был по 300.
На вид и на ощупь довольно крепкий. Суровых и долгих испытаний пока не было.
Мастер шила по заамерам на Казанку-М с булями.
В итоге обошлось 13 000, в т.ч. материал, услуги, сшито транспортировочные на лодку и на мотор, с усилениями в местах прилегания к корпусу и его выступающим частям (лобовое, утки, були и пр.), пара мелких работ по апгрейду ходового тента.
Автор: Бродяга Московский (46.39.45.---)
Дата:   30-07-24 22:13
Любой оксфорд не держит ультрафиолет, если лодка будет хранится на солнце, то тенту жизни 4 года.
Если шить на долго, то это RIVERTEX 601 SD FR, В Айсберге стоит 1 500 руб\м, если сравнивать с оксфордом который на 4 года, то и не дорого.
Дата:   30-07-24 22:37
УрМ@н писал:
> применимости.
Под палАщии лучами солнца проживёт лет 10
Дата:   31-07-24 03:09
Бродяга Московский писал:
> тенту жизни 4 года.
>О,точно,про Айсберг забыл,надо заглянуть,и нитки прикупить прикупить ,на родном тенте с ниток пошел процесс .
Автор:  Фанат (176.59.61.---)
Дата:   31-07-24 04:38
В Питере хватит, тем более 99% времени в гараже
Автор: soldatmax (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   31-07-24 05:19
На бывшем П4 тент был из Оксфорда 600. За 7 лет с тканью ничего не случилось, только выцвела, причем за пару месяцев. А вот нитки и лямки умерли. Может и сейчас живой, лодка давно продана. Брал в Лодка 44. Лодка все лето стояла на воде
Автор: Немастер (---.permonline.ru)
Дата:   31-07-24 13:49
Парни , а какие нитки надо брать для пошива тента?
Автор: Бродяга Московский (---.gprs.mts.ru)
Дата:   31-07-24 14:58
Фанат писал:
При таких условиях оксфорд норм👍
Автор: iceberg (---.252.18.37.in-addr.arpa)
Дата:   01-08-24 22:11
Добрый день всем !
При выборе материала стоит прояснить некоторые моменты
- ткань должна не выгорать и оставаться весь срок яркой и нарядной или это не имеет значения, При это мы не обсуждаем физическое разрушение ткани а говорим только о внешнем виде (нарядно/не нарядно)
- тент предполагается ТОЛЬКО как транспортировочный или это тент на все случаи и в том числе как тент длительного хранения
В зависимости от ответов бюджет на покупку ткани будет отличаться в разы
Но в любом случае стоит избегать дешевых артикулов с покрытием изнаночной стороны из ПВХ ( PVC) Я говорю не ткани для лодочных баллонов а о дешевой галантерейной тряпке, с которой ПВХ обваливается как осенние листья
Автор: Uri (---.tomsk.avantel.ru)
Дата:   01-08-24 22:46
Немастер писал:
Всю туристснарягу и тенты шью вот этими...
Автор: Курсант (---.static-business.msk.ertelecom.ru)
Дата:   01-08-24 23:12
iceberg писал:
> Добрый день всем !
По окнам подскажите сразу. Толщина 0,5 оптимальна? Или чем толще, тем медленнее мутнеет?
Дата:   02-08-24 19:04
"По окнам подскажите сразу. Толщина 0,5 оптимальна? Или чем толще, тем медленнее мутнеет?"
- толщину подбирают исходя из площади окна и его расположения т е от предполагаемой ветровой нагрузки, На мутнение толщина никак не влияет
С состав ПВХ пленок для окон входит до 50% пластификаторов которые с течением времени утрачиваются под воздействием УФ и температуры ( одна та же пленка в Астрахани и Архангельске прослужит разное время)
Автор: KrAlIv (---.dynamic.153.147.88.in-addr.arpa)
Дата:   06-08-24 17:02
> тенту жизни 4 года.
Уже несколько раз писал, Название Оксфорд, это всего навсего специфическое переплетение нитей.
Никакого отношения к УФстойкости не имеет.
УФстойкость зависит от полимера.
Если ткань выполнена из полиэстера, то за сезон на солнце, такая ткань прочная яркая и легкая (сначала), превращается в полинявшую грязно серую тряпку.
Через три сезона, на солнце, начинает рассыпаться в руках...
Стойкие к УФизлучению ткани, делаются из апкрила.
Санбрелла, Сауледа, Рексистем - это акриловые ткани, которые не линяют и рассыпаются от солнца...
Может и китайские есть какие нибудь, если акриловая, то она будет стойкая к солнцу.
У меня ходовой тент из Рексистем, остается таким же яркосиним уже шестой год.
Так же видел старые тенты из Сауледы - выглядят великолепно.
Дата:   06-08-24 17:47
to KrAlIv
согласен но с некоторыми уточнениями
Любимая многими ткань от MECHLER - 100% полиэстер
Rivertex= 100% полиэстер
LETOM = 100% полиэстер
это все тентовые ткани
Сейчас автор темы спрашивал о тенте ТРАНСПОРТИРОВОЧНОМ
Поэтому для его целей полиэстер более предпочтителен - Акриловое волокно действительно более устойчиво к УФ но оно менее прочно на разрыв нежели полиэстер
Так что если нужна ткань на ходовой тент - то желательно подобрать акриловую ткань
Если на транспортировочный - то полиэстер
НЕЙЛОН (полиамид) не стоит применять и на одном из них
Автор: Немастер (---.perm.1enter.net)
Дата:   06-08-24 23:07
Uri, спасибо за совет
Автор: basss (176.15.244.---)
Дата:   06-08-24 23:32
на транспортировочный и пвх подойдет, плотностью 330 гр\м. кв.
типа виниплана и подобного. у нее есть ряд плюсов, после грязной дороги мыть легче, чем ткани с пропиткой на внутренней стороне. чуток жестче, чем тот же летом, но не принципиально. солнце, воду, снег держит, стоит дешевле.
профессиональная швейная машинка не гарантия того, что она возьмет плотную ткань, они тоже разные, есть и профессиональные белошвейки, которые толще простыни ничего не возьмут. желательно или с шагающей иглой, или с двойным продвижением ткани.
Автор: РиО (176.59.192.---)
Дата:   07-08-24 00:56
Немастер писал:
По самому шву сейчас есть ещё специальная лента типа скотча. Её греют утюгом портные. Хорошая весчь !!
Тоже для всего разного туристического применяю плетню.
Если чего собрался шить обращайся сдам хорошие явки пароли ))
Купил 8 метров для Обь-3 транспор.тент какой-то кордуры 1300 руб п/м (точную марку не знаю) полагался на опытного тентовика лодок.Полиэстер какой-то.
За шитьё ещё 7 тыщ. 3 месяца пока всё шикарно. Не растягивается и воду не пропускает ваще.
Дата:   08-08-24 22:48
да не. Мы пока по крестьянски из пвх, сами слепим. Потом может когда нибудь...
