 Московское время 00:14:15
 Владивостокское время 07:14:15
 Электротрим
Автор: Progress 4 (188.170.74.---)
Дата:   17-07-24 16:53
ДВС уважаемые. Увидел на озоне такой подъемник, цена 28 т.р. Ни марки, ни производителя. Ищу альтернативу Сеа-про елпо-1, на мотор Ямаха 40хвс. Кто нибудь встречал такой или может другое посоветуете?
 Re: Электротрим
 Re: Электротрим
Автор: Evzzz (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   18-07-24 05:07
Тоже интересно , послежу за темой , а что у вас случилось с sea pro?
 Re: Электротрим
Автор: Максимус Филиппиус (---.113.155.0)
Дата:   18-07-24 05:50
На фото трим 1 в 1 от mercury
 Re: Электротрим
Автор: Progress 4 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   18-07-24 13:35
Сеа-про у меня нет, собираюсь приобрести, но посмотрев отзывы, как он сосёт в себя воду и герметизация соединений особо не спасает, задумался об альтернативе. В принципе, он меня устраивает, так как у мотора остается штатная откидка при наезде на препятствия. Смотрел еще смс рт-35, но ценник у него не гуманный.
 Re: Электротрим
Автор: AlexBP (83.220.236.---)
Дата:   18-07-24 17:52
Он по длине (высоте) в хвс не войдет
 Re: Электротрим
Автор: Doroteos  (176.59.122.---)
Дата:   19-07-24 03:12
Доеду до лодки, сфотаю как у меня сгнил си про за 3 года
 Re: Электротрим
Дата:   19-07-24 03:28
Продавать не собираетесь Сиа про ?
 Re: Электротрим
Дата:   19-07-24 03:43
Собираюсь
 Re: Электротрим
Автор: fed1063 (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   19-07-24 14:59
Обсуждали уже немного
 Re: Электротрим
Автор: mikhailak (---.static-business.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   23-07-24 01:05
Если на Озон и поставка из России, можно взять, примерить. ГЛАВНОЕ - СОХРАНИТЬ ТОВАРНЫЙ ВИД!!! Если не подойдет - 14 дней на возврат. В магазе ОЗОН должно быть указано.
 Re: Электротрим
Автор: Леха986 (176.59.201.---)
Дата:   23-07-24 01:56
Я заказал на за 35к в Саратове типа готовый комплект гтдроподъема. Еще не получил, если будет интересно отчитаюсь по получению.
 Re: Электротрим
Автор: Лодочник86 (188.19.172.---)
Дата:   23-07-24 02:44
Леха986 писал:
скорее всего кустарный комплект, без возможности трима.
 Re: Электротрим
Автор: Филипп (195.9.84.---)
Дата:   29-07-24 17:27
По виду он гидравлический. Т.е. слева цилиндр, справа гидростанция.
По длине он на коротконогий мотор не войдет. В смысле - нужно будет что-то мастерить с креплением нижней опоры цилиндра.
В описании сказаны размеры в сложенном и разжатом положении. При этом ход штока в районе 150 мм.
Я когда себе мастерил гидравлику на коротконогий ДТ40 - пришел к выводу, что чтобы поднять мотор - хода штока в 125мм маловато. А вот 150 мм в самый раз.
Я характеристик длин своего цилиндра не помню точно, но мне кажется, что они схожи с этим. Т.е. придется что-то делать с креплением нижней опоры цилиндра, ибо по длине цилиндра выходит... Тут или менять струбцины или колхозить...
Также блокировку откидывания мотора надо будет снимать...
 Re: Электротрим
Автор: Grasshopper (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   30-07-24 02:34
Progress 4 писал:
золотую середину просмотрели походу STRONGERtR гидротрим
 Re: Электротрим
Автор: Doroteos  (---.44.10.234.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   30-07-24 04:31
Grasshopper писал:
> Progress 4 писал:
Соточка, ан нет, на авито за 80
