 Московское время 00:13:14
 Владивостокское время 07:13:14
 Программа диагностики suzuki
Автор: АлексСызрань (178.176.82.---)
Дата:   17-07-24 14:54
Всем ДВС, уважаемые форумчане. Пользовался пару лет программой SDS 8.0 для диагностики своего мотора. Сейчас программа перестала работать, выдаёт ошибку, помогите, чем сможете, может советом, может установочник рабочей программы у кого есть? Всем заранее благодарен!
 Re: Программа лиагностики suzuki
Дата:   17-07-24 14:55
Автор: radioman (37.232.186.---)
Дата:   17-07-24 19:07
А переустановка поверх не помогает?
Тут похоже файлы баз данных слетели.
Не дает добавить методику обновления баз данных, ругается на антиспам:)
Отправил в личку.
 Re: Программа диагностики suzuki
Автор: АлексСызрань (83.149.21.---)
Дата:   17-07-24 20:30
Переустановил полностью программу и драйвера адаптора, вроде заработало.
Дата:   17-07-24 20:33
А версия 8.0 все моторы видит? Свежие тоже?
Автор: Максим Владивосток (77.34.23.---)
Дата:   17-07-24 20:43
9 лет ей...
8.70 из последних.
Автор: АлексСызрань (---.ncts.ru)
Дата:   17-07-24 20:53
А где найти? Не завалялась ни у кого?)))
Автор: Сазанов Даниил (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   18-07-24 12:16
АлексСызрань писал:
Тебе она не нужна, там только база данных новая, для поддержки новых моторов, сам софт такой же.
Дата:   18-07-24 12:22
АлексСызрань писал:
Ты просто прибил профиль с базой и настройками
Дата:   18-07-24 12:23
Автор: АлексСызрань (109.169.206.---)
Дата:   18-07-24 19:36
Это я понял, вопрос только где взять эти файлы DB
Дата:   19-07-24 02:45
АлексСызрань писал:
при установке программы, они сами копируются в профиль общие документы у винды.
Автор: sedoy99 (---.159-253-172-186.broadband.redcom.ru)
Дата:   21-07-24 11:46
Что бы темы не плодить вопрос. А можно где-то в этой проге увидеть фактический расход топлива на работающем моторе?
Хотел сравнить с тем что мне показывает картплоттер по сетке nmea. Он почему-то врёт. Смотрел инструкцию к проге этой и подключал к мотору диагностику, пока не нашел. Только на стр. 52 в инструкции увидел: 5-6. BCM SIMULATOR (DF150TG/ZG/175TG/ZG/200AP/300/250AP/300AP) и там для этих больших моторов есть строка "Fuel Consumption"
Автор: Максим Владивосток (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   21-07-24 17:17
Это из инструкции.
Сам никогда не смотрел.
Автор: sedoy99 (---.159-253-171-48.broadband.redcom.ru)
Дата:   21-07-24 17:36
Максим Владивосток писал:
> Это из инструкции.
Точно, есть, надо будет глянуть, спасибо
Дата:   21-07-24 17:58
>Это из инструкции.
Вроде как не все моторы этот параметр выдают.
Дата:   21-07-24 18:37
Посмотрел, а у меня на этой странице (вроде) нет такого... :(
Автор: АлексСызрань (85.26.235.---)
Дата:   26-07-24 21:26
Установил версию 8.70, мотор 2023 не увидел
Дата:   26-07-24 21:27
Мой мотор 2012 года прочитал прекрасно
Дата:   27-07-24 02:14
АлексСызрань писал:
8.70 должна увидеть, систему лучше win 7 ставить.
Дата:   27-07-24 03:29
Windows 7 стоит
Автор: Максим Владивосток (77.34.186.---)
Дата:   27-07-24 14:56
Не специалист по "Сузуки".
У 8.7 - файлы 2022г.
У "Ямах" всё меняется с такой скоростью, что моторы 2023, может видеть только версия программы февраля 2023. Или новее.
Думаю, тут тоже самое.
Дата:   27-07-24 15:03
Сазанов Даниил писал:
Ну зачем людей в заблуждение вводить?
На W11 прекрасно работает. ( И на W7 тоже).
Системы - вопрос совместимости адаптеров, а никак не программ.
Автор: Александр(Кот) (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   27-07-24 15:14
Макс, это 1.33 или YDS2?
Дата:   27-07-24 15:15
2.49.2 - февраль 2023.
2.49.4 - февраль 2024.
1.33 работает, после некоторых "тюннингов", до 2021 года.
Без них - 2016 - последний год.
Дата:   27-07-24 16:26
Какие то модели и 2024 видит, но по ошибкам полный бардак)
Дата:   27-07-24 20:38
Мелочь всякую.
Немного "среднего класса".
Большие - уже всё.
Опять же.
Модели "2024" - не факт, что того же модельного года.
Особенно, "произведённые в Японии для китайского рынка".
Автор: Бродяга Московский (46.39.45.---)
Дата:   30-07-24 17:07
Адаптер KKL409.1 с чипом CH340 будет работать с DF 140?
Данный адаптер приобрел работать с вебастой, там все работает, при первом подключении к DF не работает, COM порты выбирал разные, драйвер для CH340 установлен.
Дата:   31-07-24 09:05
SDS древнючая программа 200х годов, она лучше работает на XP, для диагностики лучше ноут древний за косарь купить. На win 7 и то падает. Пиасини тоже лучше работает на Xp. Все это древнее и прога то ломанная.
Дата:   31-07-24 09:06
Бродяга Московский писал:
> установлен.
Плоховатенько, на ftdi бери.
Автор: Максим Владивосток (212.107.205.---)
Дата:   31-07-24 14:43
Слева - 15-летний ноут, ХР 32 бита.
Справа - трёхлетний ноут W11.
Всё работает абсолютно одинаково.
Дата:   31-07-24 14:44
Дата:   31-07-24 14:48
DF140 видит прекрасно.
Автор: Бродяга Московский (---.gprs.mts.ru)
Дата:   31-07-24 15:02
> установлен.
Все заработало, надо было перемычку поставить между 4 и 5 ногой ОБД 2( подать минус на адаптер), с двигателя минус приходил на 4 ногу обд2, а на адаптере минус надо подавать на 5 ногу.
Дата:   31-07-24 15:03
Наработка меньше чем показывает тахометр
Дата:   31-07-24 15:05
В общем создам тему как замутить диагностику сузуки за недорого
Дата:   31-07-24 15:07
Для SDS вполне сойдет, программа примитивная с минимальным функционалом.
Дата:   31-07-24 21:12
Как и обещал
