Московское время 12:20:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:20:10 |
Автор: Dmitriy_Konstant (---.etth.mark-itt.net)
Дата: 16-07-24 05:44
Всем привет
мотор Меркури 15,( Мультирумпель)
На нем стоит винт 9,25*11
Лодка у меня флагман 380 нднд (50 кг)
Мотор 35, пассажиры 180,
Бензин 20, якорь 10, вещи 20
Итого 315 кг
В гольянах против течения набирает лишь 3300 об/ мин и 21 км/ч полный газ
По течению быстрее 26+
Винт этот слишком скоростной для мотора? На 15 вообще вроде 9*9 стандартно
Как правильно по оборотам выбрать?
А так мотор в целом заводится хорошо и на Хх если не слишком низкие обороты ( ниже 800-900) ровно работает
По большому счету глиссирует стабильно, но явно обороты малы или мы под этот винт тяжелы и хлама много
Меркури 8 мультирумпель в глисс не поднимает- так что разница ощутима
Жрет 15 уже не мало- ранее редко столько бензина сжигал)))
Зато судака 4 Шт за рыбалку тоже ранее не ловил
Вопросы:
1) не мало ли оборотов он набирает с этим винтом и загрузкой?
2)Может брусок ещё подставить под мотор и углом поиграть?
3) примерно какая прибавка от винта с шагом 9 будет по оборотам и скорости?
4) от 8 ки мультирумпель может взять винт- какой там не помню- не будет слишком грузовым он?
Автор: coralsea (---.ardenn.ru)
Дата: 16-07-24 10:12
скоростной винт стоит...Нужно на шаг-два меньше..Ну и лодка, раньше писали, роет носом воду...типа того..Именно 380-я модель..
Дата: 16-07-24 11:11
Работает мотор хорошо, вещей берём много- сапоги по прям, озк, тёплая одежда , термосы , одного кефира литра 4
Снастей 20, якорь 10
Лодка да в сравнении с квиксильвер 330 , на котором вдвоём глиссирует легко даже намёка нет
Мотор за 12,часов работы без перерыва ни разу не дергался и не глох
Начиная оборотов с 800 вообще ровно работает
На 2 шага уменьшение сколько оборотов прибавляет обычно? 2*700?
Мотору 12 лет
Заводится отлично , дисбалансов никаких нет
Стремиться к 4500..5200?
Вещи ещё думаю можно иначе распределить- бензин у мотора держу
На том же месте ветерок 9,9 с грузовым винтом 25 набирал правда лодка джон сильвер 380 с пайолами и вещей на килограмм 30-40 меньше
Я поэтому ждал от 15 хотя бы большего чем от ветерка- он очень даже хорош был
Но грубо все сделано- в мелочах многих хуже конечно
Автор: Моторогубитель (---.yfc.ru)
Дата: 16-07-24 14:32
Попробуй у кого нибудь найти 9-10 винт и подкинь посмотреть. Только найди его вместе с тахометром, чтоб быть уверенным что оба таха показывают одно и то же. И навеску мотора на транце посмотри, может его поднять надо.
Просто тупо из своего личного.
Пвх пайолка 330 70кг, не лучших гидродинамических качеств с загрузкой меньше твоей примерно на 20кг, под китаеямахой 9.9/15 на винте gl-marine 9.25х11 (ну явно не супер прямой винт) уходила за цифру 30
Тот же мотор с винтом си-про 9.25х10 выдает на вельботе42 макс 32. Вес общий ну наверно килограмм 420-450
Автор: Андрей23 (5.35.115.---)
Дата: 17-07-24 00:41
Я бы поменял винт на 9" и проверил давление в лодке после спуска на воду. 30-35 должна идти, я думаю.
Дата: 17-07-24 03:03
Ну я кстати не сильно накачиваю- только до 0.25 атм и баллоны и дно
Да тоже пока думаю 9*9 подыскать винт- если хотя бы 4500 будет набирать то мне и хватит вполне
У знакомого недавно флагман на солнце рванул
Разница 0,25-0,3 будет сильно ощутима думаете?
Автор: Alex_arh (---.spbmts.ru)
Дата: 17-07-24 06:46
Винт родной 9х9 на него самое то будет даже шаг 10 уже перебор .Мы с друзьями начинали в 2011 году ездить на таких комплектах , я на баджер 370 , а друг на флагман 380 у обоих меркурии 15 мультирумпель .Как показала практика самый лучшие винты на эти моторы родные 9х9 .
Пвх баджер давно продал , а мотор до сих пор у меня бывает на другую лодку нет нет да пригодится .
Дата: 17-07-24 14:31
Вот значит есть шанс, что чуток побыстрее побежит- наверное ставили скоростной. Чтобы с малой загрузкой быстрее добираться или сломали и поставили что было
Прибавка между Меркури 8 и 15 не такая большая как ожидал
На ветерки у меня разные винты были
А на Меркури 8 мультирумпель какой родной винт кто знает?- или он слишком грузовым для 15 будет?
Автор: arkie (---.201.206.150.pool.sknt.ru)
Дата: 17-07-24 16:14
Dmitriy_Konstant писал:
> Всем привет
> Итого 315 кг
Винт тяжеловат конечно, но дело тут не в винте. Даже с этим винтом скорость должна быть за 30. Установка 9,25*9 скорости не изменит, обороты подрастут только.
А что получается с одним пассажиром?
Дата: 17-07-24 17:06
По баллонам 0.25 от 0.3 ощущается очень сильно на воде. По дну не знаю, нднд никогда не было.
Чтоб не рванул баллон нужно во первых правильно качать, то есть по схеме в мануале, сначала борта, потом морда, чтоб конуса внутри встали в свое положение, а во вторых при стоянке, спускать чуть баллоны. То есть если не очень хочется скакать на лягушке, то комрессор и мелкий акб в помощь.
Дата: 17-07-24 20:32
1. Давление мерить на воде.
2. Если лодка на воде, ничего не лопнет.
3. Замерить с этим винтом в одного, должно быть больше 35.
Дата: 17-07-24 21:39
В одного порядок - более 32- дальше не разгонял тк вещи прыгали на волнах и вертикально лодка по волнам вставала
То есть я почти уверен , что мотор в порядке
Он как то по течению нас двоих даже 32 разогнал
Для одного даже чрезмерная мощность
Дата: 18-07-24 04:22
Вот-вот, то 32, то 26 что-то не в порядке с комплектом.
Дата: 18-07-24 14:53
Собственно самый важный для меня показатель это против течения-21 км/ч. И 3300 об/ мин иногда бывает 22
Причём я пытался наклоняться вперёд - ничего не даёт
Может лодка плоха для этого, скажем на квиксильвереи330 даже на 8 глиссирует, но там без груза и 2 пассажир на 30 кг легче
То есть - 60 кг наверное в минус и на водоеме без течения
Дата: 18-07-24 14:57
32 на телефоне не видел это трекер засёк где карта глубин, но он глючит и расстояния сильно врет- так что можно думаю считать что вдвоём 32 даже по течению не было
Вообще какая скорость уже полноценное глиссирование? 20-21 по ощущениям уже вполне, но это же совсем без запаса
Мне ранее с ветерком 9,9 казалось что 25 без запаса на джон сильвере 380
Дата: 18-07-24 17:28
> По давлению- просить на воде и что есть смысл выше 0,25 качать?
Качать надо по мануалу, или до звона) Баллоны и особенно киль/днище сильно спадают на холодной воде, лодка превращается в сосиску, так она быстро не пойдёт.
Дата: 18-07-24 17:30
Ну я эл насосом качаю так что лучше в цифрах- посмотрю что в паспорте
Я наоборот в жару на воде посл раз спускал
Автор: Сергей 2 30 (176.15.163.---)
Дата: 19-07-24 04:31
"Да тоже пока думаю 9*9 подыскать винт- если хотя бы 4500 будет набирать то мне и хватит вполне"....--- тебе то хватит, а на моторе диапазон 5000- 6000
Дата: 19-07-24 16:34
Я 9*9 винт заказал на али за 2400 р- высочайшего качества!
Китайцы пишут: « шаг примерно 9))»
С ним тогда попробую и высоту менять и угол наклона
То есть стремиться чтобы двоих до 5000..6000 разгонять мог?
Опасно тогда одного может превысить обороты
Автор: Dmitriy_Konstant (176.15.254.---)
Дата: 20-07-24 19:19
Сегодня проверил с почти пустой лодкой
На воде баллоны 0,25-0,3
Итак против течения 29 км/ч обороты 4050
По течению 33-34 обороты 4050
Загрузка- я 90 кг, бензин 20 и сумка 10
В целом показатели не 15 сильного, а 8 примерно
Проверил дроссель открывается полностью
Может уоз неверно настроен?
Или от 11 винта такое падение оборотов даже в одного может быть?
Дата: 20-07-24 20:51
Тахометр врёт. Скорость похожа на правду.
Автор: kon4ik (176.59.5.---)
Дата: 21-07-24 02:04
Нет. У меня на Метле под китайскими 15лс 30 против течения , 33-34 пО. Винт 11". ПВХшка-то легче ..(обороты хз. Тахом. сдох)
Автор: buss (178.70.31.---)
Дата: 21-07-24 02:06
небольшой вопросик, а ветерок 9.9 куда планируется? продавать не собираетесь?
Дата: 21-07-24 05:27
Ветерок 9,9 продал - был очень хороший он 25 мог против течения
Я видео снял- винт будто воздух хватает винт
А может смесь не очень на верхах
Сейчас попробую видео загрузить
Дата: 21-07-24 05:31
Сегодня две хорошие щуки попались
Мотор 10 часов отработал - смесь 1:40 luxe-действительно воняет в разы меньше Лукойл 2т
Дата: 21-07-24 05:35
Закрепил тахометр на 2 хомутика
Но угол наклона не тот- посмотрел что было в ящике- пробка от вина идеально подошла- воткнул ее и угол наклона такой как надо теперь
Моточасы меряет тоже полезно- за рыбалку 10 часов вышло
Видео похоже напрямую не загрузить
Дата: 21-07-24 16:22
Тема старая почитай Ссылка.
Винт желательно родной Black Max 9х9 цена конечно на негр сейчас конская .
Друг на флагмане 380 и меркурий 15 пробовал 10 и 11 шаг ни чего хорошего соласы тоже не то .Я такой винт здесь на барахолке брал пару лет назад за нормальную цену .
Дата: 21-07-24 17:30
Ага похожие проблемы
Выходит может мотор и не виноват
Винт 9-9 я заказал за 2500
Там написали 0,3 баллоны и 0,35 дно
Я все 0,25 накачиваю- но на солнце давление само вырастает до 0,3- вчера манометром на воде замерял
У знакомого недавно дно на флагмане лопнуло
Автор: Алексей Кемерово (95.181.74.---)
Дата: 22-07-24 13:02
Родной Black Max 9 шаг на солар 350 5700 крутит,скорость за 40,два по 100кг. в лодке.Китайские винты таких показателей не дадут,советую родной поискать.Да дорого,но оно того стоит.
Дата: 22-07-24 15:50
Алексей Кемерово писал:
При этих данных отрицательное скольжение получается. Так что, или скорость меньше, или обороты больше.
Дата: 09-08-24 06:44
На днях пришёл с Китая винт 9*9
Но не это главное- а главное то , что мой винт 9,25*11 не просто скоростной он ещё и 4 лопастной!
Вот так сегодня я засёк что лопастей то в нем на 1 больше чем обычно))))
Автор: kon4ik (176.59.22.---)
Дата: 09-08-24 12:44
Гыы .. . ,,Мой,, винт 4лопастной это родной ,что-ль?
. а мы тут консилиум с коллоквиумом собирали, все мозги вывихнули ..!))
Хотя, в теории, с 4мя лопастями обороты могут просесть, но не на столько .
Имхо.
Дата: 10-08-24 04:31
Не родной, а тот, с которым купил этот мотор
А теперь интересно если одному ездить далеко то 4 лопастной 9,25*11 экономнее чем 9*9? Хотя бы в теории ?
И вообще кто ставил 4 вместо 3 что это дает?
Прикладываю фото нового 9*9 с Китая «дорогущего» за 2500!
Ещё мне сказали , что китайский тахометр ерунда и не стоит ему верить
Мой действительно странных обороты по течению и против иногда в полный газ одинаковые были
Автор: МитричЪ (91.77.161.---)
Дата: 10-08-24 04:37
kon4ik писал:
> Имхо.
Конкретно просядут. На 15шке это шляпа.
Продавец сцука поставил неликвидный винт.
Дата: 10-08-24 04:47
Да думаю что было то и поставили тем более я из сервиса брал- может там его поставили что по шлицам подошло
То есть сомнений нет ? Менять на 9*9 однозначно и плюсы на моем моторе могут быть только если в лодке оч легкий человек - кило на 30-40?))
Дата: 10-08-24 04:49
Что на этих Меркури гайку открутил, другой винт и назад прикрутил?
Есть какие тонкости- момент затяжки большой?
За счёт чего гайка не откручивается у него?
Дата: 12-08-24 21:13
Съездил 200 км на этом наборе, винт нарочно пока 4 лопасти оставил- потратилось около 30 л бензина
Понял, что этот тахометр погоду на марсе показывает
Эффект дерганья на полном газу пропал , но зато теперь не может как ранее 12 часов троллинга на 1000 об/ мин- и иногда чихает
Но в этот раз бензин с газпрома, а не Башнефть
Автор: Бабст (---.mtsnet.ru)
Дата: 14-08-24 15:20
Есть такой комплект. Ездит 32-34 км по Оке. Но в полный газ. Загрузка 1 человек, собака, шмурдяк. Но не 2 по 100 как писали выше.
Тяжело идет как-то по ощущениям, на пределе.
Дата: 14-08-24 21:20
29..32 и у меня по течению идёт
У вас какой винт стоит?
Ага лодка не особо скоростная, но вполне мореходная
Я за 16000 брал- вполне ей доволен за эту сумму
Автор: Бабст (94.25.174.---)
Дата: 15-08-24 04:42
Винт родной.
Автор: Dmitriy_Konstant (92.55.19.---)
Дата: 25-08-24 05:58
Думал ну на этой рыбалке сменю
Ан нет, толщина у них чуть разная и на китайском 3 лопастном шлицы торчат вала- нужно вначале большие шайбы и потом поменьше- таких с собой не было
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.126.---)
Дата: 25-08-24 19:18
И проставки у меня есть
Автор: Dmitriy_Konstant (217.118.83.---)
Дата: 04-09-24 05:37
Итак сегодня наконец- то инсталлировал винт 9*9 трехлопастной
Результаты
Было против течения с 9,25*11 4 лопастным 20 км/ч теперь 25!
Поперёк реки 28 км/ч
По течению 30
Загрузка - 2 чел 200, бензин 20, якорь 10, вещи30, снасти 20, мотор 40, лодка 50
Пришлось добавить разных шайб - вот теперь более оптимально работает
Между городами путешествовать теперь ещё удобнее будет
Подложил палочку 1.5 см между мотором и транцем ещё + 1км/ч
Так что за 2000 неплохой китайский винт
Дата: 04-09-24 05:40
Вот зафиксировал по течению 30- очень полезная замена
Может Меркури 8 сможет с неродным грузовым винтом нас до 20 хотя бы против течения разгонять? А то надоело пятнашку таскать- тяжёлый все таки если часто
