 Московское время 04:02:43
 Владивостокское время 11:02:43
 Тах на Тоху.
Автор: беломорец (128.204.74.---)
Дата:   12-06-24 01:54
Прошу совет - какой тахометр поставить на обычный Тохатсу - 9,8?
 Re: Тах на Тоху.
Автор: РиО (176.59.199.---)
Дата:   12-06-24 02:54
беломорец писал:
Простой китайский на румпель.
Там два провода. Один на массу второй снимающий импульсы намотаешь 4-5 витков на один из высоковольтных проводов и смотри любуся оборотами.
Там несколько режимов для разных моторов.
Выбери для 2х татного 2х цилиндрового. и всё.
 Re: Тах на Тоху.
Дата:   12-06-24 04:34
Спасибо! Только не понял - там внутри элемент питания? - "возможность замены элемента питания отсутствует, благодаря этому корпус полностью герметичен".
 Re: Тах на Тоху.
Дата:   12-06-24 06:37
Меняется запросто. Хватает на 3-4 сезона. минимум.
И ваще есть среди них которые с крышечкой для батареи.
 Re: Тах на Тоху.
Дата:   12-06-24 22:07
Спасибо! Здоровья и благополучия!
 Re: Тах на Тоху.
Автор: Clever (188.170.74.---)
Дата:   14-06-24 05:53
себе вот тут взял
 Re: Тах на Тоху.
Дата:   14-06-24 06:00
Благодарю!
 Re: Тах на Тоху.
Автор: Sergei L (---.avantel.ru)
Дата:   14-06-24 15:00
> беломорец писал:
Только нет там никакой массы, один провод на свечной наматывается
