 Московское время 10:38:42
 Владивостокское время 17:38:42
 Штурвал, рулевой редуктор и переходник.
Автор: AlexeyS (---.mtu.ru)
Дата:   11-06-24 22:36
Есть рулевой редуктор с конусной посадкой (около 17 мм) под обычный лодочный руль (который собственно и установлен). Хочу поставить штурвал деревянный, но там посадка (тоже конус) где-то на 30 мм. Есть какие-нибудь готовые решения? Гугление результатов не принесло. Знакомого слесаря не предлагать.))) Нет их у меня.
 Re: Штурвал, рулевой редуктор и переходник.
Автор: Дмитрий Тихонов (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   11-06-24 22:48
Нужен переходник с около 17 мм на где-то 30. По таким параметрам гугл не помощник. Знакомый токарь ищется на авито или через других знакомых.
Автор: всевидящий (---.spbmts.ru)
Дата:   11-06-24 22:53
Можно из прутка диаметром 6 мм закатать два колечка- одно наружным диаметром как у деревянного руля у основания конуса, другое -диаметром при вершине конуса.Убедиться что конусность одинаковая, в противном случае подобрать толщину прутка по месту.. Под гайку подложить шайбу...Если достаточно плотно обжать, можно шпонку не ставить, трения хватит ... Также можно подобрать по диаметру шайбы Гровера( концы развести чтоб шайба могла сжаться)..
Автор: РиО (176.59.199.---)
Дата:   12-06-24 01:05
Прутки кольца чёрти что )) Лопнет нах деревянный руль.
Он что в тайге живёт чтоли ?
Автор: Рифат  (---.2.dialup.mari-el.ru)
Дата:   12-06-24 02:15
Ищите в интернете. для этого есть специальный переходник, как то ставил, но где его брали не знаю.
Дата:   12-06-24 03:51
В Самаре токаря повымерли..
Особенно в тех гаражах/ подвалах, где " конвейерный оригинал" на продажу шлепают к жигулям...
Автор: AlexeyS (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   12-06-24 05:17
Вот я про него и спрашиваю. Про тайгу не понял. По гаражам и подвалах лазить не хочу.
Дата:   12-06-24 06:40
Это игрушки или настоящие?
Дата:   12-06-24 07:49
AlexeyS писал:
:D = 91.5 см
76см
> Это игрушки или настоящие ?
Как посмотреть...
Дата:   13-06-24 01:51
Да, 91.5 - я не ошибся. Предпочтительный размер, мне же не на казанку.
А куда смотреть?
P.S. Я внял вашим советам, купил яму 9.9. Спасибо за вправление мозга, реально куда-то меня с китайцем занесло....
Дата:   13-06-24 06:46
Так всже, где взять переходник?
Автор: L-t Colonel (85.172.88.---)
Дата:   13-06-24 07:04
AlexeyS писал:
Вот настоящий штурвал с моего бывшего МСП...
Дата:   13-06-24 07:07
AlexeyS писал:
Заказать у токаря.
Автор: РиО (176.59.210.---)
Дата:   13-06-24 12:37
> AlexeyS писал:
> Заказать у токаря.
Ну чо грубишь ? Сказано же не предлагать ))))
Человек сказал что никуда не пойдет , значит не пойдет !!!
Принцип у его такой )) Ну или фобия )))
Дата:   13-06-24 12:55
Придёт он скажем к токарю а токарь в первую очередь спросит из чего точить будем ?
Он ответит: А я хз из чего...Токарь предложит из цвет-мета и тут же добавит НЕСИ - выточу ))) Люминь или бронзу
И вот наш герой помчится искать ? А где хз...Потому что у токарей нет никаких запасов. Что им принесут из того и точат.
Автор: AlexeyS (62.118.80.---)
Дата:   13-06-24 15:47
С федотом-ебанько давно всё понятно, но вас считал нормальным.
Дата:   13-06-24 15:49
AlexeyS писал:
А что плохого я сказал ?? У токарей реально материалов нет под рукой.
Ну извини если обидел.
А федот он нормальный мужик. Просто некоторые его не понимают.
Автор: VadKudryavtsev (188.162.141.---)
Дата:   13-06-24 17:29
Такой штурвал,интересно?Я его хочу для интерьера на стену повесить).Отреставрировал.
Дата:   13-06-24 17:31
Посадка 30мм точно,но прямая.Насколько 'штангет' точно показывает).Так-то выточить плотненько,через шпонку посадить(Это у меня).Даже напрессовывать не обязательно.У вас на конус,шпонпаза нет?
Готовых решений 100% нет.Как вариант,на директлот.ру есть услуги токаря.За пересыл только лишняя копейка встанет.
Ещё ньюанс,он сцуко тяжёлый.Не разобьёт ли рулевой редуктор?Опорные подшипники есть в конструкции редуктора?Это не обычный лодочный?
Автор: федот68( Калуга) (85.249.23.---)
Дата:   13-06-24 22:54
Еще мысль в голову гордому и неострому топикстартеру :
В магазинах типа " автотюнинг" продаются " спортивные " рули.
С креплением к ступице на 6--8 болтиках.
А ступица как обычно - на шлицевой конус ( на разных авто по разному)
Можно попробовать переходник под свой штурвал там поискать.
Как вариант - посадить ступицу на вал " по штату". А к ней болтиками нужный штурвал приторочить.
Дата:   13-06-24 23:18
Федя тебя и так в плохиши записали а ты опять его к слесарям ? ))))
Кстати мой штурвал спортивный точно так и сделан. Алюм ступицу проточил на (тьфу тьфу )))) ужасном страшном токарном станке которого боится .... и вот через 12 лет перекочевал уже на новую трибяху.
Но опять же, судя по реакции этот метод ТС не подходит ))))
Ну всё кажецо я тож попал )))
Дата:   14-06-24 01:05
Короче, набираешь в поиске на Авито "токарные работы", выбираешь Самару, ставишь галку "искать только в заголовках" и получаешь 53 результата. У меня получилось 53. Далее берешь старый и новый руль и едешь с ними к токарю. Ну и говоришь, что на новом нужно сделать такую же посадку, как на старом. Работы там на час с перекуром.
Дата:   14-06-24 01:27
Дмитрий Тихонов писал:
Это нарушение п. 2 задачи ТС
Он просил не посылать )))
Ой что щас будееет....
