 Московское время 09:16:14
 Владивостокское время 16:16:14
 Проблемы со стартером Mercury F40Jet
Автор: Mishgun75 (46.48.165.---)
Дата:   11-06-24 19:18
Коллеги, нужен ваш совет, на очередной рыбаке отказал автостартер, бендикс крутится, но не поднимается и не раскручивает маховик. Ранее такое бывало, обычно при низких температурах на улице, со 2-3 попытки мотор запускался, в этот раз уже ничего не помогло. Стартер не снимал, побрызгал бендикс вэдэшкой со всех сторон, но не помогло.
Поиском по форуму не нашел подходящих тем, но знаю об аналогичных проблемах на 3 таких же моторах в своем городе, обычно решали так, что один приподнимает бендикс ножом или отверткой к маховику, а второй запускает с ключа.
 Re: Проблемы со стартером Mercury F40Jet
Автор: John Zaitsev (178.45.209.---)
Дата:   11-06-24 20:37
Для поднятия бендикса нужно два условия: а) чтобы он легко скользил по шлицам, б) чтобы стартер резко начинал крутиться. Стартер-то не зря называют инерционным, несмотря на думки пермских гимсоненавистников...
Очевидно, что под последнее условие подпадает даже аккумулятор...
Автор: Lastik_Lastikov (31.173.81.---)
Дата:   11-06-24 21:13
У меня такое было, бендикс по резьбе которая его выкидывает прикрутился к стартеру. Нужно гаечным ключом зафиксировать шток за гайку. и отверткой за шлицы провернуть бендикс. Потом смазать резьбу под бендиксом густой смазкой
Автор: Бродяга Московский (46.39.45.---)
Дата:   11-06-24 21:24
это проблема мерков, т.к бендикс центробежного типа.
надо смыть старую смазку, протереть насухо и смазать жидкой смазкой, маслом например, какое то время будет работать, потом процедуру надо повторить.
Я даже поставил новый бендикс, не помогло, только жидкая смазка.
Автор: John Zaitsev (178.176.85.---)
Дата:   11-06-24 22:07
Бродяга Московский писал:
В Москве тоже физику не учат?...
А так-то стартера инерционного типа не только на мерках применяются.
Дата:   11-06-24 22:25
у меня наоборот причиной подклинивания стала жидкая смазка которая вымыла густую. Густая не даст ему затянуться сильно. Проблема не в ходе бендикса по резьбе а в том что он "затягивается" по ней вниз.
Дата:   11-06-24 23:08
Что значит "затягивается"? Бендикс спокойно должен лежать на своём месте, а в случае нужды ему ничего не должно мешать подняться. В т.ч. и густая смазка.
Дата:   11-06-24 23:56
как гайка по резьбе затягивается. так же и бендикс по своей резьбе может затянутся в нижнем положении
Дата:   12-06-24 00:00
Очень легко причем. Например если случайно крутануть стартер когда мотор заведен. Бендикс от маховика хороший импульс и улетит вниз с неплохим моментом.
Дата:   12-06-24 00:20
Угол резьбы недостаточно пологий для этого. А вот то, что на шлицах, особенно в крайних положениях, со временем образуется выработка - это может способствовать. В просторечии последнее называется закусыванием.
Дата:   12-06-24 01:35
Ну вот хз. Закусываний нет, ходит хорошо. Но в нижнем положении можно "прикрутить" бендикс к штоку.
Чтоб открутить пришлось разбирать.
Дата:   12-06-24 01:53
Может, есть выработка на шлицах вала или бендикса, а, может, нет ограничения хода бендикса (разбит или ещё что) и шлицы на бендиксе делают втык со шлицами вала в их задней части. Так бывает ещё - когда бендикс неродной. При всём нормальном не должен бендикс "закручиваться".
Бендикс, кстати, нормально прокручивается - без заеданий? Бывает - шестерня смещается относительно оси корпуса бендикса и тот клинит на валу.
З.Ы. Запчасти должны быть отмыты. На грязных хрен что увидишь.
