 Московское время 10:38:06
 Владивостокское время 17:38:06
 Аналоги топливных насосов Mercury EFI
Автор: Максимус Филиппиус (83.220.239.---)
Дата:   11-06-24 13:37
Есть ли альтернатива подкачной насос для Mercury 880596T58 и топливный насос высокого давления для Mercury 880596T55?
Уж очень дорого оригинал под 60к за штуку.
На авито и даже озон продают "но нейм" но есть сомнения.
 Re: Аналоги топливных насосов Mercury EFI
Дата:   11-06-24 14:40
Обсуждали про мотор Ивана.
Вполне сам насос ( моторчик) " от Жигулей" , как оказалось канает...
Автор: fed1063 (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   11-06-24 14:57
Здесь тоже автомобильный насос поставили Ссылка.
Автор: Глеб (94.25.224.---)
Дата:   11-06-24 17:30
На али - десятки предложений от 1500 до 3500.
Дата:   11-06-24 17:46
Глеб писал:
Да, я видел.
Кто нибудь пробовал эксплуатировать насоы с али? Как они долго живут? Давление совпадает с требуемым?Мозги мотора раком не встанут?
Автор: Finnn (91.192.21.---)
Дата:   11-06-24 19:05
не нужен тебе с али, разбери корпус, достань сам насос и подбери по размеру в автомагазине. Бошевский порядка 2000 руб, может чуть больше. Всё работает.
Дата:   11-06-24 19:06
Давление пох, там перепускной клапан клапан есть. Я года 4 отъездил, с ним и продал.
Дата:   11-06-24 19:10
Finnn писал:
Допустим высокого давления подобрать можно, наверное. А низкого, всасывающий?
Дата:   11-06-24 19:52
Максимус Филиппиус писал:
> Глеб писал:
> Да, я видел.
На меркрузеры/пенты неоднократно ставил и ННД, и НВД. Работает без особых нареканий. НВД может не выдать требуемое давление, но разница процентов 10.
Автор: Mastels (195.9.66.---)
Дата:   11-06-24 22:31
Купил на Али оба насоса недорого, высокий сразу поставил - давление норм, низкий про запас оставил. Там есть ньюанс - уплотнитель по высокому давлению на выходе из насоса в свободном полёте, работает за счёт упора насоса в корпус ( типа длинна имеет большое значение, или подкладывать доп.резинку под него)
Автор: siviy 63 (85.26.235.---)
Дата:   11-06-24 23:37
Я подкачной насос на 80ефи ставил бош от жигулей. Нужно провода в фишке +и- местами поменять и шланчик внутри блока на хомут закрепит. Крепления родного насоса выкинуть.
4 сезона отработал без нареканий до продажи.
Высокого давления мне кажется такой же по факту стоит. Одинаковые оба
Только называются высокого и низкого…
Дата:   12-06-24 00:08
siviy 63 писал:
Очень интересно, ТННД он же совсем не похож на вазовский и работают они по разному
Автор: John Zaitsev (178.176.85.---)
Дата:   12-06-24 00:17
siviy 63 писал:
Почти в каждом насосе стоит собственный редукционный клапан, в т.ч. и от настроек которого и зависит давление на выходе.
Дата:   12-06-24 00:23
На Меркури-100 покупал оба насоса-и подкачной и высокого давления в Питере-созвонился по телефону,немного подождал(партия должна была прийти со дня на день),оплатил и получил!Работали хорошо,проблем не было.Если память мне не изменяет(дело было в 21 году),то два насоса обошлись мне в 9 или 10 тысяч.Вот телефон-он до сих пор продает-8-904-551-26-39.
У него насосы на все моторы-Ямахи,Сузуки,Хонды,Меркури и т.д.
Да!А пока ждал насос сдела так-вынул насос из сепаратора,к фишке подсоединил два провода,вывел их в транец и в разрез бензопровода установил насос от Волги(он выносной),и все работало пркоасно-накачал насос,поплавок поднялся-насос отрубился!Так ходил неделю.После получил насос и установил.А волговский-лежит до сих пор-авось пригодится!
Автор: siviy 63 (62.118.81.---)
Дата:   12-06-24 05:25
Разберите топливный блок меркури 80-100 Ефи и посмотрите по факту что и куда работает и качает, пока грушей блок не заполните ничего никуда качать не будет…
А в мануале насосов отдельно не продают, только блок сборе …
40…
4 или 5 лет назад..
или разобрать и поставить насос бош…
хозяин - барин…Максимус Филиппиус писал:
> siviy 63 писал:
> разному
Дата:   12-06-24 05:28
У моего мотора груша вообще не ставится, тннд закачивает из бака
Дата:   12-06-24 05:35
ХЗ
Мой не закачивал без груши
Амур
80 Ефи 2008 гвМаксимус Филиппиус писал:
Автор: nikka (31.148.43.---)
Дата:   12-06-24 05:55
У меня насос мявкнулся в Астрахани,но рыбачить хотелось.Хорошо бак был самодельный и насос воздушный!Переподключил шланг напрямую и качал в бак нососом воздушным.Ничего,езлил!На килограмме подтраивать начинал,терять мощность.Выше тройки не качал,боялся за разьёмы..А мозгам по фиг было.
Автор: МАКЛАУД (95.154.106.---)
Дата:   12-06-24 10:00
Брали клиенту с АЛИ на мотор 5,7 литра .
Два года -полет нормальный .
По виду все идентично. Давление в у-х ступенях ОК".
Автор: Serjic Samara (85.249.30.---)
Дата:   12-06-24 12:04
На мелких моторах нвд тоньше обычных жигулёвских.
На ямахе 40 в том году меняли на китайский, год прожил, уже опять поменял тоже на китайский ,пока работает.
Дата:   13-06-24 22:02
Так и у меня был точно такой-же Мерк на Корвет-500.Груша нужна всегда!Во первых-при долгой стоянке(неделя и больше)-лучше подкачать.Во вторыхкогда у меня на воде сдох насос-я грушей подкачивал бензин(время от времени)и дошел до причала-а это км 5-7!Заодно и понял,что сгорел именно нагнетающий насос,а не высокого давления.
Груши ставил на все моторы-начиная от Джонсона-115 ,Сузуки-140,Меркури -115,Хонда-90,Меркури-100 и сейчас-Ямаха-80.Ну никак груша не мешает работе мотора.Совсем!Ставить грушу нужно вертикально,а не "лёжа".Тогда и работать будет правильно.
Автор: AMZ-80 (---.obit.ru)
Дата:   14-06-24 17:56
> Глеб писал:
> Да, я видел.
Меркури 60 елпт ефи, насос высокого давления с алиэкспресса работает без нареканий, примерно уже 400 м/ч наработка. Когда менял, купил на всякий случай 2 шт, второй так и ездит запасным в лодке)
Автор: John Zaitsev (178.45.209.---)
Дата:   15-06-24 10:18
Возможно. Но нужно держать в уме, что алик - это рулетка: наряду с хорошими вещами продаётся куча говна.
Надо просто внимательно читать отзывы, изучать описание и фотки продавца. И всё равно - рулетка...
З.Ы. В принципе, любой маркетплейс - рулетка. И даже заказ оригинала ничего не гарантирует... Просто нужно знать - как выглядят устрицы...
Автор: Максимус Филиппиус (---.mtsnet.ru)
Дата:   15-06-24 16:20
Жаба давит за 60000 тысяч покупать один насос, наверное оригинальный, тем более в запас
