 Московское время 09:30:45
 Владивостокское время 16:30:45
 Ремонт коленвалов в Новосибирске
Автор: Sergey_med (95.141.140.---)
Дата:   11-06-24 00:44
Добрый день уважаемые водномоторники, подскажите пожалуйста в Новосибе где можно диагностику и ремонт коленвала сделать (восстановить), мотор стучит есть подозрение, что после корявого ремонта мотора. Спецов у нас нет в городе по этой теме, так разобрать собрать могут. Благодарю за ранее кто отзовется.
 Re: Ремонт коленвалов в Новосибирске
Автор: Андрей НСК (176.59.138.---)
Дата:   13-06-24 15:06
Приветствую. Лет 10 назад был такой ИП "Сабиров". Находится на Бердском шоссе в районе Матвеевки. Занимались восстановлением и продажей моторов из Японии. Чинил у него редуктор, но вроде делают всё. Сейчас работает или нет не знаю.
Автор: АндрейА (---.39.160.61.mosline.ru)
Дата:   13-06-24 18:13
Мотогонов ищи у себя, они могут.
Автор: АЛЕКС999 (178.176.83.---)
Дата:   13-06-24 18:52
Мотор какой ? Если 2-х тактный то можешь не тратить деньги работать не будет .
Автор: OLT (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   14-06-24 09:02
АЛЕКС999 писал:
Неправда, я отправлял в Иркутск ,но есть одно условие, необходимо отправлять вместе с блоком и поршнями. После ремонта и выставления осей необходимо сразу же устанавливать колено в постель и затягивать. Речь идет о трех цилиндровом моторе.
Автор: svh (37.21.202.---)
Дата:   14-06-24 09:11
У меня товарищ в Томске этим занимается , если интересно, пишите в личку,
Автор: АЛЕКС999 (---.234.80-12.samtel.ru)
Дата:   14-06-24 13:03
Парни скорее всего мы говорим о разных вещах. Перепрессовать колвал и восстановить поверхность под иголки это разные вещи.
Дата:   14-06-24 15:51
АЛЕКС999 писал:
Опять неправда, есть ремонтные шейки , мне меняли на первом цилиндре. По крайней мере в 2019 году они были в каталоге МегаЗип.
Автор: Garry76 (---.10.129.9.yarnet.ru)
Дата:   14-06-24 16:20
Это совсем другое, ремонт шейки это наплавка с последующей шлифовкой. А если на яме 9,9 палец перепрессовать, то это не восстановление. Работал я в своем городе на заводике, правда уже после того, как ремонтное производство разворовало руководство. А до этого был огромный участок по ремонту двигателей ЯМЗ. С наплавкой коленвалов и прочими всеми удовольствиями. Говорят со всего союза везли, а потом со всей России.
Автор: АЛЕКС999 (62.118.73.---)
Дата:   14-06-24 16:34
OLT писал:
> АЛЕКС999 писал:
------- Ещё раз для особо одаренных)))))
Есть цельные валы как на 4х тактниках ,а есть разборные. На цельных наплавить и шлифануть не получится ,проверенно . А на разборных замена пальцев без проблем .Так понятно?
Дата:   15-06-24 09:37
АЛЕКС999 писал:
А для МегаГениальных)))))))))))))))!
Восстановление рабочих параметров коленвала это не наплавление, а РАСТОЧКА!!!!
Так нас в кулинарном техникуме учили ))))!
Автор: АЛЕКС999 (---.234.80-201.samtel.ru)
Дата:   15-06-24 14:53
Ты прикалываешься или куда))))
Давай ещё раз - разговор о 2х или 4х тактных моторах.
Если 4х ,то да можно проточить а не расточить )))) под рем вкладыши . Или если уже не хватает диаметра то наплавить и шлифануть в нужный размер.
Это сделают практически все нормальные мастерские занимающиеся этой темой.
А вот если это ЦЕЛЬНЫЙ коленвал 2х тактного мотора , поверь мне ни при каких манипуляциях увеличения или уменьшения диаметра шатунных шеек РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ.
Автор: DenSanih (128.204.70.---)
Дата:   18-06-24 04:14
Да не спорь , это беполезно.
Пусть по граблям пляшут.
Кв растачивают, и т. д.
Дата:   19-06-24 10:50
Эй, спецы, а где ТС написал, что двигатель 2-х тактный?
Автор: АЛЕКС999 (62.118.72.---)
Дата:   19-06-24 18:16
Эй )))) ну во первых у него указано я50 , 4х тактн обозначается F50.
А во вторых :
---Неправда я отправлял в Иркутск ,но есть одно условие, необходимо отправлять вместе с блоком и поршнями. После ремонта и выставления осей необходимо сразу же устанавливать колено в постель и затягивать. Речь идет о трех цилиндровом моторе.
Твой перл)))
Так что не 3.14здите )))))
Автор: BiM-42 (---.174.44.5.sta.211.ru)
Дата:   22-06-24 13:56
АЛЕКС999 писал:
> БУДЕТ.
День добрый! Где то попадалась информация что закаленный слой на шейках отечественных коленвалов, в частности ветерка, составляет 0,3-0,4 мм. И якобы одну десятку можно шлифануть. Сам не проверял, у нас в городе отсутствуют узкие камни для шлифовки лодочных и мотоциклетных КВ. Кто имеет профильное образование или опыт соответствующий прокомментируйте эту информацию.
Автор: АЛЕКС999 (---.192.32.212.samtel.ru)
Дата:   22-06-24 15:20
Ну допустим ,что 0.1 мм можно снять , а игольчатый подш.где взять на 0.1 мм больше.
Автор: BiM-42 (89.113.140.---)
Дата:   22-06-24 15:24
Только если колхозить и подбирать иглы.
