 Московское время 09:04:05
 Владивостокское время 16:04:05
 Нужен совет по навеске мотора на Орионбот
Автор: Вольный (176.59.124.---)
Дата:   10-06-24 14:20
Всем добра. Кто вкурсе подскажите, Ямер 60 на Орионбот 46 фиш на сколько см от киля поднять при навеске или в ровень сделать? Лифт не планируется.
 Re: Нужен совет по навеске мотора на Орионбот
Дата:   11-06-24 00:12
На своем Орионботе 48 фиш мотор стоит на 45 мм выше транца.Перевешивал раза три,пока добился оптимального положения.При этом АКП выше киля на 2 см.
Автор: Максимус Филиппиус (83.220.239.---)
Дата:   11-06-24 03:54
Согласен с шустрым, Орион любит поднятый мотор
Автор: Вольный (176.59.115.---)
Дата:   11-06-24 05:53
Если засверлимся в предпоследнее с верха отверстие, при акп на пару сантиметров выше киля, будет саме оно? Или акп на 3см от киля поднять, если появятся прохваты можно будет опустить на одно отверстие?
Автор: igoral (80.234.38.---)
Дата:   11-06-24 17:57
Нет смысла максимально высоко вешать мотор с гидроподъемом. Это ограничивает диапазон работы трима. При носовой загрузке хочется нос приподнять, по мелкой волне на скорости - опустить. Ну, по крайней мере, на Крыме так.
Автор: mmaks (176.59.53.---)
Дата:   11-06-24 18:04
igoral писал:
Крым тут не причем. Не нужно сравнивать корпуса не одного класса. Я вообще за лифт. Мот чуть дальше от транца, на глисс легче. И не болит голова как повесить мот)
Автор: ttemmich (176.59.172.---)
Дата:   12-06-24 00:47
Да,но у меня 48фиш, и рбводы схожи с 46 фиш, в моем случае при поднятии мотора стало сильно хуже
Дата:   12-06-24 02:38
> стало сильно хуже
У тебя хуже из за недостатка мощности)
Автор: andrey XoXoL (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   12-06-24 04:33
А на 49 Фиш тоже надо на 2см выше?
Автор: VVE (192.162.251.---)
Дата:   12-06-24 17:56
У меня плита вровень с килем. Винт алюминиевый. Ничего не брызгается при любом триме.
До этого мотор стоял на дырку ниже и были брызги при поджатом моторе, дельфин при отжатом.
Диапазон трима был от пропадания брызг до дельфина. Типа брызги пропали чуть еще поднял и дельфин.
Выше киля если только винт стальной...?
Дата:   12-06-24 18:11
У меня так, и ещё бы поднял на одно отверстие,дельфина нет и никакой побочки
Автор: Сергей В. Череповец (178.57.109.---)
Дата:   12-06-24 19:58
Орионбот 43 Фиш, Мерк 50, вровень с килем. Скорость максимум 57, крейсер 40 при 4000об/м.
Дата:   12-06-24 20:05
Дата:   13-06-24 05:02
Сергей В. Череповец писал:
> 4000об/м.
У меня 52 при 4000
Автор: Alexhunt (---.mtsnet.ru)
Дата:   13-06-24 16:52
-----------У меня так, и ещё бы поднял на одно отверстие,дельфина нет и никакой побочки
И надо поднимать, раз просится. Наварить транец выше и все. Работы то на 2 часа по большому счету, дольше мотор снимать и вешать. Под нормальные винты, такая навеска и будет. Просто производители не ориентированы на это и делают просто стандартно 508 транец. Я много лет себе варю его уже 550+ и мотор нормально навешивается, а не висит в воздухе как на фото. Да и от догонной волны лучше.
Дата:   13-06-24 21:55
Alexhunt писал:
Дело не в том-наварить просто и время займет немного.Вопрос в другом-придется пересверливать новые отверстия.А старые?Заваривать-не вариант.Герметик?Ненадежно.А то,что висит в воздухе,а не опирается на транец-совсем не критично!Болты М12 выдержат и не такой вес!
Дата:   13-06-24 22:09
------ Дело не в том-наварить просто и время займет немного.Вопрос в другом-придется пересверливать новые отверстия.А старые?Заваривать-не вариант.Герметик?Ненадежно.А то,что висит в воздухе,а не опирается на транец-совсем не критично!Болты М12 выдержат и не такой вес!
Отверстия заварить еще быстрее. Но об этом всем по хорошему, надо думать производителю, ведь когда ты 5 метровый корпус, да под сотку 2 литровую строишь думать надо головой.
Дата:   17-06-24 06:41
Всем добра. Че та вообще непонятки. При навеске мотора подставлен брусок 5 см., АКП ниже киля на 1,5 см. Именно ниже а не выше. Если повесить на третье с верха отверстие, то встанет АКП в ровень с килем. Кто чё скажет?
Автор: Igor62 (185.123.14.---)
Дата:   17-06-24 14:45
Я вот тоже подготавливаюсь к встрече со своей лодочкой 48 Фиш. Пытаюсь уговорить жабу на лифт, дабы избежать танцев с бубнами.
По высоте навески там же арифметика. Померял высоты транца и у мотора , либо транец наращивать( если высоты не хватает) либо лифт воткнуть.
