Московское время 10:39:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:39:02 |
Автор: Александр Иваново (188.170.85.---)
Дата: 10-06-24 05:22
Предыстория.
Купил лодку ПВХ с Ямаха 30 2Т. Изначально мотор был чисто румпельным, но бывший владелец установил электро-стартер и сделал к нему дистанционное управление. Всё бы ничего, но сделано было всё настолько кустарно и запутанно, что покатавшись и хорошенько подумав, демонтировал всю эту тряхомудию, вернувшись к румпелю.
НО, глупо дёргать за шмыргалку если есть стартер.
Вопрос, кто-нибудь устанавливал кнопку запуска на самом моторе? Если да, то какую и в каком месте?
п.с. поиск в интернете пока не дал результата.
Дата: 10-06-24 07:05
Джон, я тебя сегодня не раз вспомнил, когда хуеверть проводов разбирал. Мужик, земля ему пухом, наверное был гением-электриком непризнанным). Прежде чем нажать кнопку пуск нужно было три переключателя 3-х позиционных включить в определённой последовательности. А провод на втягивающее реле состоял примерно из пяти обрезков проводов различного сечения, причём был даже кусок двужильного акустического провода, скрученный на концах в одножильный. И т.д. и т.п.
Автор: John Zaitsev (178.45.209.---)
Дата: 10-06-24 08:05
Сань,ты неправильно обо мне думаешь...
Сам ругаюсь после таких признанных и непризнанных гениев. И бог свидетель - я противник колхоза как исполнения. И всегда думаю о тех - кто будет после меня. То бишь, синяя изолента - не мой друг...
Возможно, хитрая комбинация переключателей в твоём моторе - эдакий эрзац противоугонки. Хотя фуле это ставить на то, что можно утащить в мешке...
З.Ы. Кстати, надысь Ниву ковырял затюненную, так там мало того, что проводка задымилась вследствие действий тюнингеров, так примерно как и у тебя - провода на толкатель дверного замка были набраны минимум из 4-х кусков на расстоянии от сиги до "весла" (по прямой это примерно полметра). Уж сколько я повидал, но в этот раз и я очешуел - мало того, что надёжность падает пропорционально количеству скруток, так и трудоёмкость этого колхоза так же кратно повышается супротив одного провода...
Всегда вспоминаю в такие моменты, что это не место проклятое...
Автор: Nick_gorn (185.252.230.---)
Дата: 10-06-24 12:50
Выключатель массы скорее всего не пойдёт: 1) скорее всего с фиксацией, 2) при нажатии выключается/разрывает цепь.
Автор: Серега36 (188.170.72.---)
Дата: 10-06-24 15:53
> Что-то я так и не понял, существует штатная кнопка на штатное место в природе
> или не бывает такой?
Я ставил такую же как John Zaitsev предложил. Ссылка. Ставил на место штатной глушилки. В штатное место далековато тянуться.)
Глушилка на румпеле у меня была.
Автор: Александр Иваново (87.255.240.---)
Дата: 10-06-24 20:15
Серега36 писал:
Сергей, спасибо за подсказку.
Дата: 10-06-24 20:23
Nick_gorn писал:
Не стОит копировать глупость тех, кто лепил описание. Тем более что эта кнопка - довольно широкого применения и ставилась на наш грузовой транспорт, начиная от газели.
Кнопка по ссылке - просто кнопка - без фиксации. Иначе я бы не дал на неё ссыль.
А сделана она именно для управления дистанционным выключателем массы. Типа такого: Ссылка.. Поэтому её часто и называют собственно выключателем массы. Ибо народ у нас местами - как тот чукча: что видит - о том поёт...
И, в силу назначения, реле стартера ей вполне по зубам...
Дата: 10-06-24 21:33
> Сделай дистанционный запуск с брелка.
А если он сядет на него в процессе движения?..
Надо вводить блокировку...
Автор: МитричЪ (91.77.161.---)
Дата: 10-06-24 22:59
> МитричЪ писал:
Брелок в виде ёжика из гвоздиков.
Автор: sergey100174 (176.222.220.---)
Дата: 11-06-24 03:01
С 2:25.
Дата: 11-06-24 05:22
> Теперь совсем всё понятно.
> Спасибо всем.
> Кроме Митрича.
> Митричу ёжика под зад.
Ну вот, помогай тебе после этого!
У меня еще куча идей, кудс и как поставить эту кнопку, но тебе уже не скажу.
Дата: 11-06-24 06:51
> Каждому диванному эксперту по ёжику!
> новый девиз.
Спасибо, у меня уже есть диванный котяра.
Про Йожегов я первый придумал.
Дата: 11-06-24 08:09
> Митрич, всё спросить забываю, ты себе никнейм по пьесе Толстого выбрал?
Так просто получилось уже и не помню почему так обозвался.
З.Ы. Л.Толстого не читал, но осуждаю. Вот Алексей Толстой совем другое дело.
Автор: Александр Иваново (188.170.83.---)
Дата: 11-06-24 08:15
Понятно. А то уж очень у персонажа рассуждения знакомые))
"Я вон с жиру-то как крутил. Три недели пил без просыпу. Последние портки пропил. Не на что больше, ну и бросил. Теперь зарекся. Ну ее."
Автор: Александр Иваново (188.170.73.---)
Дата: 16-06-24 03:45
Посмотрел сегодня, из той дырки, что под кнопку запуска сейчас провода на аккумулятор выходят. Если поставить кнопку, то провода на аккум-р как подсоединять и где выводить? Просветите, пжл.
Дата: 16-06-24 03:47
И чтобы уж два раза не вставать, такая проблема появилась. Мотор не тянет, газу добавляешь он глохнет. Грешу на разрушившийся топливный шланг, может воздух сосёт через него? Или карбюратор засорился? А может ещё что?
Дата: 16-06-24 06:26
А может и бензин кончился.
Начинай ревизию с бака. забор может засрался или вентиляция не работает и дальше вплоть до камеры сгорания.
Автор: Александр Иваново (188.170.76.---)
Дата: 16-06-24 13:58
Свечи засрало. Когда окончательно заглох посередине водохранилища сразу свечи полез смотреть. И точно, почистил и наконец-то увидел что такое ПВХ-ка под 30-кой.
Дата: 16-06-24 20:59
Nick_gorn писал:
> >> Свечи засрало
> Может "богатит"?
А может свой ресурс выработали, или на троллинге много катал с маслом 1/25 или автомобильное масло залил.
Дата: 16-06-24 21:48
> Кто ж его знает. Я посмотрел свечи стоят вообще не те, что завод рекомендует.
> Заказал новые, жду.
Сильно дешовые не бери. НГК подделывают на 90%. Разница в цене в 2-3 раза с оригиналом.
Денсо левого меньше.
