Московское время 00:22:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:22:43 |
Автор: LIFT (178.57.122.---)
Дата: 10-06-24 01:44
Приветсвую всех, возникла следующая проблема новый Буревестник плюёться топливом из запуна.
Владелец заправляет до отсечки пистолета на заправке
первый раз плюнул, привез с пару литрами бензина. Установил на сапуне обратный клапан - при ходе мотор стал задыхаться. Клапан убрали..Хотя на моем катере стоит аналогичный проблем не имею.
Соеденили обратно в заводское исполнение и стали не дозаправлять одну шкалу по прибору, и стало все нормально, но возникла необходимость заправились на плав заправке пистолет отщелкнул и на следующий день снова бензин растекся по всему рибу, при этом было очень жарко, подумал расширение бензина, вымыли оставил недолитую шкалу на приборе, сегодня прихожу ванища все в бензине....
Вскрыл все это дело...
Почитав форум с аналогичными проблемами возникает несколько идей
1 - не правльный бак Точне расположение точки влива топлива и сапуна )но вытащить его очень проблематично т.к. обклеит стекломатами вместе с днищем)
2 - установить с большим обьемом топливный фильтр и вертикальными заборниками на шланге сапуна (если плевал то туда)
3 - установить по типу расширительного бачка на шланге сапуна с небольшим обьемом
4 - при вскрытии пола увидел петлю с шланга сапуна , думаю убрать фитингами под вертикально расположение.
п.с. Списываюсь с производителем все предположение им озвучил, говорят в первый раз такое, написал свое мнение по решению проблемы, отправили каким то инженрам, ждем ответ, первое сообщение было проверить на герметичность заливную горловину и соединение с баком но дело явно не в этом, хоть и проверил.
Дата: 14-06-24 02:54
ну в общем производитель отмоолчался, убрал петлю, перенес сапун на транец, да бы, если плюнул то - не в "салон" в качестве "расширительного бочка использовал ф.сепаратор с большим объемом. Полет нормальный .
