 Московское время 09:32:47
 Владивостокское время 16:32:47
 Вес лодки
Автор: sega444 (---.mtsnet.ru)
Дата:   08-06-24 17:14
Собственно, предлагают купить лодку, на воде была 2 раза, по характеристикам вес её 55 кг, но вдвоём мы её еле еле от земли оторвать можем, весит она не менее 150 кг, ошибка в характеристиках или она как то вес может набрать? Стояла на берегу на улице...
 Re: Вес лодки
Автор: @leksei  (---.bbn2-083.lipetsk.ru)
Дата:   08-06-24 17:21
Чё за лодка и причём тут чек?
 Re: Вес лодки
Дата:   08-06-24 17:29
Не та фотка подцепилась, мираж 300
 Re: Вес лодки
Дата:   08-06-24 17:31
 Re: Вес лодки
Автор: РиО (176.59.193.---)
Дата:   08-06-24 17:32
Пластик наверное какой-то, а блоки плавучести под обшивкой напились воды от дождей
Вот и не подъемная стала.
Если это это то что я думаю, то такой утиль не стоит покупать
Ты чего нам бумажки рисуешь ?))
Ты лодку покажи.
 Re: Вес лодки
Дата:   08-06-24 17:40
 Re: Вес лодки
Дата:   08-06-24 17:42
Снаружи не особо а внутри прям как новое, вопрос то в весе, дно перекрашу
 Re: Вес лодки
Дата:   08-06-24 17:52
У неё внутри пенопласт, пена или просто воздушные полости как на Саве 275?
 Re: Вес лодки
Дата:   08-06-24 18:05
Я не знаю, 2 пробки на блоках, на днище, с обоих при открытии вылилось немного воды, это как то можно вылечить?
 Re: Вес лодки
Дата:   08-06-24 18:10
Как на Саве получается воздушные полости. Она у меня была, написано было 60 или65 кг веса по паспорту, но тяжёлая , тоже вдвоём ковыряли её. Скорее всего с завода перетяжелена, читал что многие производители так делают.
 Re: Вес лодки
Дата:   08-06-24 18:23
Собственно так это выглядит
 Re: Вес лодки
Автор: @leksei  (188.170.196.---)
Дата:   08-06-24 18:29
Похоже.
 Re: Вес лодки
Дата:   08-06-24 18:32
Т. Е. У неё и вес такой с завода? Выгнать остатки воды и забить на вес? Поковырялся в этих отсеках палочкой никакого пенопласта или пены там нет
 Re: Вес лодки
Автор: федот68( Калуга) (81.222.178.---)
Дата:   08-06-24 19:25
Нахрена нужен тузик размерностью картопа.
А весом - как чугунный мост...
Три метра длины и больше стохи кил весу...
Это просто ПЦ.
Ладно бы картоп .
В такой размерности реально пусть 50-60 кг..
Вдвоем положили на крышу Жигулей и поехали на природу...
 Re: Вес лодки
Дата:   08-06-24 20:03
Так вот именно что она нужна как стационарная лодка, для выездов есть 360 где пвх
 Re: Вес лодки
Дата:   08-06-24 20:05
Нднд
 Re: Вес лодки
Дата:   08-06-24 21:21
Стационарный картоп?
Редкостное извращение.
Купите пеллу , или что подобное
Метра четыре минимум длины.
 Re: Вес лодки
Автор: Железнов Максим (---.kom-site.ru)
Дата:   09-06-24 00:39
А причём тут вес лодки? Может быть масса? Вес это масса умноженная на ускорение свободного падения.
На втором фото видим слово масса.
Конечно не в тему моё выступление, но смех берёт.
 Re: Вес лодки
Дата:   09-06-24 01:06
Это ты Максим херню сморозил. В словарик загляни.
 Re: Вес лодки
Дата:   09-06-24 01:40
Железнов Максим писал:
> свободного падения.
При чем вес ?
Даже для выхода на глиссирование масса не имеет особого значения .
А вот вес....
И при кантовании сего чуда .
Ручками именно ВЕС ощущаешь.
Это для тех, кто физику по курсам натаскивания на ЕГЭ проходил.
С массой человек сталкивается гораздо реже, чем с весом.
Например- раскрутить тяжелый маховик.
Разогнать / остановить вагон на горизонтальной железной дороге ( без уклонов/ подъёмов в смысле)
 Re: Вес лодки
Дата:   09-06-24 06:53
Масса измеряется в килограммах, вес измеряется в ньютонах. Сами физику учите. Загляните в советский учебник физики за 6-7 класс!
 Re: Вес лодки
Дата:   09-06-24 06:55
> При чем вес ?
> А вот вес....
> подъёмов в смысле)
Бред
 Re: Вес лодки
Дата:   09-06-24 12:25
Вы цены то на них видели? От 80 начало, а тут за 20 отдают 2 раза на воде
 Re: Вес лодки
Дата:   09-06-24 12:55
Максимка.
Физику надобно знать и любить.
А не мимопроходить на пути к ЕГЭ - как ты, например....:-((
 Re: Вес лодки
Дата:   09-06-24 12:59
sega444 писал:
Да потому, что НAXYЙ это корыто никому не нужно.
Разве что по прямому назначению пользовать - бельё в нём замачивать и стирать.
Предмет для суицидального скупердяя без мозгов.
 Re: Вес лодки
Автор: РиО (176.59.209.---)
Дата:   09-06-24 14:29
sega444 писал:
Выключай свою алчность. Плохая черта.
Тебе впаривают откровенный утиль. Вторчермет.
Я бы сказал немного иначе что это за коричневая субстанция ну да ладно сам поймёшь когда купишь.
Эта лодка состоит из двух частей. Внутри пена которой пришёл самый настоящий писец. Её не разобрать не высушить.
Забудь про неё.
 Re: Вес лодки
Дата:   10-06-24 01:15
Чет мне кажется, она из одной части.
Если эта лодка, конечно. Ссылка.
20 рублей не деньги. Я бы купил и все блоки непотопляемости расковырял у неё.
а там видно будет, пенопласт можно и так напихать, съемные блоки будут.
зы. Если б мне надо было аккуратненькую лодочку на частном водоеме. )
 Re: Вес лодки
Дата:   10-06-24 01:21
И это, я не верю, чтоб 3х метровая лодочка, рассчитанная под 10 лс!!! (9,9/15) весила 55 кг!
С характеристиками её напутано, конечно.
 Re: Вес лодки
Дата:   10-06-24 01:48
С пятнахой и без пассажира на носу..
Вангую - оверкиль через корму практически в кармане.
 Re: Вес лодки
Дата:   10-06-24 02:57
Была похожая, вот такая. Длина 3.10, ширина 1.47
Но весила она 110 кг. Мотор на фото, а кто то вешал Мерк-25 и ничего страшного не происходило.
 Re: Вес лодки
Дата:   10-06-24 14:10
Лодка эта, вскрыл блоки вылил воду, стала чуть полегче, но не 55 кг точно, в блоках ничего нет, ни пенопласта ни пены
 Re: Вес лодки
Автор: РиО (176.59.211.---)
Дата:   10-06-24 14:36
Покажь хоть что ты там наделал. Между стенками верхнего и нижнего корпуса всё равно должно быть нечто.
 Re: Вес лодки
Дата:   10-06-24 15:23
Иосиф.
С утра и без закуси ??
Какие половинки ?
Банки- рундуки только.
Смотри посты Юры Шанина.
 Re: Вес лодки
Дата:   10-06-24 15:30
> Иосиф.
> Какие половинки ?
Идея конечно хорошая и подкупает своей новизной ))
Но ты на себе не показывай, за рулём я, щас на работу попрусь
Лодка однокорпусная чтоли ?
Ну не вьехал сразу извините.
