 Московское время 10:54:26
 Владивостокское время 17:54:26
 предохранитель на стартер , так ли нужен?
Автор: Александр013 (195.46.189.---)
Дата:   06-06-24 17:22
Всем привет. Сгорел как то у меня предохранитель на стартер у ямахи 30 деос, и утащил за собой резиновую колбу в которой был. Осенью нужно было ехать и скрутили напрямую. Нужен ли этот пред вообще или можно и дальше ездить без него
 Re: предохранитель на стартер , так ли нужен?
Автор: @leksei  (85.26.189.---)
Дата:   06-06-24 17:54
Не разу не слышал про предохранитель на стартер. У меня на Эвине 30 стартерный аккумулятор лифер стоит,там бмс на 300 ампер, не разу не отключалось. Но чтобы специально ставили не слышал, да и в мануалах не встречал.
Автор: John Zaitsev (178.45.209.---)
Дата:   06-06-24 18:53
Александр013 писал:
Он не на стартер...
Дата:   06-06-24 21:32
> Александр013 писал:
> Он не на стартер...
не исключено , находится под колпаком в резиновой колбе пред на 10 А.
если он сгорел, то мот не реагирует на ключ ничем
Автор: John Zaitsev (178.176.85.---)
Дата:   06-06-24 22:12
Правильно. Потому что на нём сидит питание машинки. Но управление стартером (вернее - релюхой) и питание стартера - разные вещи. И по величине тока в том числе.
Автор: Иван (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата:   06-06-24 22:24
Купи держатель автомобильного флажкового предохранителя на красном проводе сечением 1 кв. мм,
подключи его вместо родного держателя, лучше провода спаять и заизолировать термоусадкой,
но можно и соединить опрессовкой в гильзе и заизолировать термоусадкой с клеевым слоем.
Лучше, чтоб предохранитель был, пусть сгорит пред, а не провод.
Автор: slavik5555 (31.173.80.---)
Дата:   06-06-24 22:50
А причину выяснили, почему пред сгорел?
Он же не просто так сгорел.
Где то же короткое, так и коса сгорит.
Дата:   10-06-24 19:52
slavik5555 писал:
переполюсовка случилась прост
Автор: Бродяга Московский (46.39.45.---)
Дата:   10-06-24 23:06
И не провод, а проводка мотора, да и сам мотор, будет где то бенз, загорится проводка разожгет бенз и мотору ага
Автор: LIFT (178.57.122.---)
Дата:   11-06-24 03:50
сегодня такой переполюсованный притащили, Енвинруд etec раз згорел два згорел пред, с преда идет питалово мозгов, ну владелец недолго думая скрепку поставил, сгорели Мозги...
Автор: John Zaitsev (178.176.84.---)
Дата:   11-06-24 04:40
Дураки бывают сильнее защиты...
В автомагнитолах тож стоИт диод в параллель и пред, который сгорает при переполюсовке. Я эту систему называю "защита от дурака". Дружан умудрился спалить пред в магнитоле. Но когда я ему сказал, что сработала защита от дурака - обиделся... )
Дата:   17-06-24 17:32
LIFT писал:
> сгорели Мозги...
ну в моей ямахе мозги только за штурвалом бывают ))
