 Московское время 17:04:00
 Владивостокское время 00:04:00
 Винты для Mercury
Автор: Капитан Shpuntic (---.mtsnet.ru)
Дата:   05-06-24 22:12
Водномоторники, добрый день!
Дожил я до кабинной лодки 7 метров и мотора 200+.
Подскажите пожалуйста, какой диаметр максимально можно поставить на mercury 225 dts V6 и какой бы порекомендовали на лодку 7 метров массой около 1.5 тонны ?
 Re: Винты для Mercury
Автор: solar eclipse (188.162.37.---)
Дата:   06-06-24 04:05
двс!
enertia 3x14x19 ..это начало отсчета..далее идут винты с большим упором tempest и revolution в 19 шаге..редукция у мерка 1.85..смотря к чему стремиться.. какие задачи? налегке быстро ехать на все бабки или много грузить и придерживаться экономичного крейсера 3700-4200 об мин.?
Автор: Гражданин Страны Советов (176.59.48.---)
Дата:   06-06-24 06:08
Капитан Shpuntic писал:
В барахолке у меня для тебя есть идеальный винт!!! Такого больше в России не найти, вечный!!!
Почему вечный?
Solas Alcup 3
Алюминиевый, трехлопастной гребной винт. Имеет оригинальную разборную ступицу и уникальную геометрию лопастей. При повреждении втулки, ее замена не требует какого либо специального инструмента и может быть выполнена прямо на месте. У данного винта есть защита от повреждения редуктора при столкновении с препятствием – эффект срезания торсионов. По функциональным характеристикам гребной винт Solas Alcup 3 полностью соответствует стандартному трехлопастному винту.Торсионы есть в свободной продаже и не дорого,да и в комплекте идут запасные.отдам в пол цены от розничной,если бы они продавались сейчас,но их нет уже лет с 2008 года.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.127.---)
Дата:   06-06-24 06:50
Винт,позиция № 20.
И ещё два момента-
-доставка от меня составит не более 200руб,
-к многим винтам большого диаметра требуются проставки,их в России нет или дорого,у меня есть,но это удорожание стоимости винта,как минимум на 3-5 тыс.
Торсионы-
есть там же и дешевле и дороже,главное,что есть.
Автор: Капитан Shpuntic (---.gprs.mts.ru)
Дата:   06-06-24 08:02
》》》enertia 3x14x19 ..это начало отсчета..далее идут винты с большим упором tempest и revolution в 19 шаге..редукция у мерка 1.85..смотря к чему стремиться.. какие задачи? налегке быстро ехать на все бабки или много грузить и придерживаться экономичного крейсера 3700-4200 об мин.? 》》》
Лодка по паспорту 1200кг мотор 230кг топливо, 300кг максимальная загрузка 8 человек. По факту будет использоваться в походах 3-5 человек на борту, плюс в начале похода полная заливка баков. Как ни крути всё вертится около двух тонн. Много это или нет - наверное можно и больше нагрузить, но теоретические планы пока именно такие.
Задача - идти на крейсере, уверенно выходить на глиссер.
Автор: arkie (---.19.234.206.pool.sknt.ru)
Дата:   06-06-24 15:51
> человек.
Что за лодка, какая модель?
Автор: Арбат (176.59.162.---)
Дата:   06-06-24 21:59
16" самый большой диаметр, винты есть.
Автор: Капитан Shpuntic (---.nat.linkline.ru)
Дата:   07-06-24 13:55
》》》 Что за лодка, какая модель?
Windboat 7.0
Дата:   07-06-24 16:38
По прикидкам, два винта более-менее подходят: 15 1/2_17 ss и 15 3/4_15 ss. Причём первый более экономичный для крейсерской скорости, второй как более приёмистый.
Автор: solar eclipse (188.162.36.---)
Дата:   08-06-24 02:51
размеры диаметров предложенных винтов 15+, это сильно дохуа для редукции 225 го мерка 1.85
Автор: arkie (---.instances.scw.cloud)
Дата:   08-06-24 16:14
solar eclipse писал:
> мерка 1.85
С таким же успехом можно и меньший диаметр применить: как экономичный вариант 14 1/4_18 - будет работать в нижнем диапазоне оборотов, 14 1/2_17 - в среднем диапазоне.
Насчёт дохуа - посмотрите проп селектор меркурьевский - там для 7 метров вообще диаметр 16" советуют в качестве экономичного варианта.
