 Московское время 09:11:23
 Владивостокское время 16:11:23
 Снял пояснительное видео на тему "Чем лучше ВРНЛ-1М?"
Автор: Иван (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата:   05-06-24 19:23
Чем-чем...
Чем "ямаховский" недорегулятор, и чем нешунтирующие выпрямители-регуляторы ;-)
На моторах с маломощными генераторными катушками, конечно.
Нешунтирующие же выпрямители-регуляторы бесспорно хороши с моторами
с мощными генераторами на лёгких лодках в режиме троллинга.
 Re: Снял пояснительное видео на тему "Чем лучше ВРНЛ-1М?"
Дата:   05-06-24 20:44
Я правильно понимаю, все преймущество в 0,2А? Или не понимаю?
Автор: Бродяга Московский (---.41.239.73.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   05-06-24 20:48
Иван, вот ты заморочился, целый стенд собрал, ну а по замерам практически все одинаково, 0,2 А на малых пробегах ни чего не даст.
Дата:   05-06-24 20:50
Опыт в очередной раз подтвердил, что нужно иметь мощный генератор и тогда проблем с зарядом не будет.
Дата:   05-06-24 21:44
немановод писал:
Вопрос поставлен неправильно.
Правильно так: зачем пытаться устанавливать на мотор с 60~80 ваттной генераторной катушкой,
на котором с завода нет никакого выпрямителя-регулятора,
ямаховский или любой нешунтирующий выпрямитель-регулятор, если при гораздо бОльшей цене они выдают меньший ток?
Правильно, незачем.
Надо устанавливать лучший.
Дата:   05-06-24 21:49
Бродяга Московский писал:
Работа такая :-|
0.2 А - это 8% от 2.5 А, то есть, на 8% больше, чем выдают другие выпрямители-регуляторы.
Много это или мало?
Производители автомобилей, например, считают за великий успех,
если при модернизации им удаётся снизить расход бензина на 5%.
Сейчас вообще сложно улучшить какую-либо техническую характеристику в разы.
А 8% - это не так, чтоб много, но это честные 8%.
Мощные генераторы - на мощных четырёхтактных моторах.
Владельцы лёгких лодок с маломощными моторами довольствуются тем,
что им предоставил производитель мотора.
Автор: Serjic Samara (95.67.196.---)
Дата:   06-06-24 01:10
Думаю это сделано в угоду зелёным,типа не шунтирующий меньше мотор грузит,меньше потребление бенза.
Тойота тоже этим страдает,летом напруга прыгает от 13,2в до 14,2.
Думал это неисправность,оказалось так задумано.
Дата:   06-06-24 12:30
Нет, экология тут не при делах.
В промышленных масштабах как раз шунтирующие регуляторы на лодочных моторах абсолютно преобладют.
НЕшунтирующие устанавливаются только на "Мерки" 40~60 л.с, и раньше,
во времена дружбы с "Ямахой", на 4Т "Мерк-25" с ямаховской "башкой".
Трудно понять меркурьевскую логику, поскольку на моторах таких мощностей
(25 и 40~60 л.с.) НЕшунтирующие регуляторы не дают никаких преимуществ.
Да и славятся эти меркурьевские "коробочки" довольно низкой надёжностью.
Автор: РиО (176.59.214.---)
Дата:   06-06-24 13:40
Иван есть у меня реле-регулятор с Хонды 20
Два входных провода переменных с катушки, зелёного цвета и они понятны потому что они в одном кембрике
Ещё есть один провод черного цвета с разьемом папка и один провод зеленого с разьемом мамка.
Как понять выхода где плюс а где минус чтоб не спалить подключая к акумулятору ??
Я на ямахе отсоеденил твой ВРНЛ и подсоеденил вход этот Хондовский, но на выходе не обозначились ни плюс ни минус. Я так понял чтоб он заработал нужно подключить его к акуму.?
Однако интересно что твой без акума показывает напряжение и соответственно полярность тоже показывает хотя и так понятно по цветам и предохранителю.
Мне было интересно показывает полярность без акума или нет
Твой показывает. Хондовский нет.
А мне важно узнать где у хонды плюс-минус.Нутром догадываюсь что черный должн быть минус а зелёный плюс но что-то очкую я славик))
Дата:   06-06-24 14:00
Да, хондовский без аккумулятора не работает.
Ищи документацию, по ней и разбирайся с цветами.
Автор: РиО (176.59.192.---)
Дата:   06-06-24 15:20
Да мне проще на доноре всё посмотреть.
Только что одному из клиентов звонил.
Сьезжу посмотрю.
Автор: Юрий Лукич (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата:   06-06-24 19:22
> Сьезжу посмотрю.
Все же обладание тестером на много облегчает жизнь!
Если на тестере провода щупов включены штатно, то на красном проводе есть +, а соответственно на черном-минус. Остается переключить тестер в режим прозвонки диодов и красный щуп подключить к любому проводу "переменки"(к тому, куда включается кабель из под маховика генератора). Черным проводом щупа "пробежаться" по остальным выводам регулятора.На том проводе, где тестер покажет какие то цифры и будет плюсовой "выход" от реле.Запомнить примерное значение показаний. Если потом подключить к этому найденному выводу минусовой провод от тестера, а красным проводом пробежать по остальным проводам реле, то тот провод, на котором показания тестера будут примерно в два раза больше предыдущих цифр-это минусовой "выход". Оставшийся "неизвестный" провод -это провод, по которому в реле подключается плюс после ВКЛ замка зажигания.
И не надо идти в гараж(на стоянку) за авто, и не нужно ехать к клиенту...
Дата:   06-06-24 21:08
Юрий Лукич писал:
Первую цешку подарили в 15 лет, когда поголовно увлекались детекторными приемниками. Теперь обычный китайский и на работе неплохой, марку не помню.
Так шта не совсем дурак )
Поясняю. Твой метод ничего не даёт. Вот не поленился спустится с 9 этажа в авто за тестером. И таки ноль эффекта.
Ещё ранее такой же местный Лукич предлагал ставить тестер в режим измерения в омах.
Тоже ноль понимания.
Из РР выходят 4 провода. ДВА входных переменки обозначены ЧЕТКО !!
Они понятны ибо на обоих папки и они оба в одном кембрике для подсоединения к маховичному
И два непонятных. Один белёсый почти белый он в черном кембрике с папкой, подозреваю что если черный кембрик то и должен быть минус. А второй серо-зелёного цвета не двух цветов а именно светло зелёный граничит с серым цветом и на нём мамка.
Вот и непонятно ху из ху.
В положении прозвонки вообще ноль эффекта. Ничего не кажет тестер.
РР обзывается SH696AA и я знаю точно что он исправен.
Вопрос про распиновку сеть ничего не даёт.
Дата:   06-06-24 21:42
Сдаётся мне, РиО, ты подбрёхиваешь насчёт цветов проводов: Ссылка.
Или твой регулятор не от Хонды.
Ну и, там есть таблица прозвонки. И то ли твой тестер п-дит, то ли ВР таки неисправен.
Дата:   06-06-24 22:07
Зуб даю от Хонды 20.
И таки да 4 провода. Один грязно белый второй я ж нормально пишу зеленовато-серый. Не чисто зелёный и даже не салатовый )))
И всё равно по твоей ссылке не понятно какой из них плюс а какой минус
По твоей ссылк да разьёмы так и есть белый с папкой зеленовато-серый с мамкой.
Ладно завтра на работе другим тестором ещё гляну.
Может правда этот китайский погоду на луне кажет.
Дата:   06-06-24 22:10
> Юрий Лукич писал:
Что бы проверять диоды в режиме "прозвонки" полезно менять щупы тестера местами.За годы пользования "цешкой" можно было бы это узнать...
Если "прозвонка" ничего не кажет-варианта всего два-пользователь тестера не тому всю жизнь учился, или реле в обрыве-мусор.
Иван уже показал, как пользоваться "сетью"-пользуйся,пригодится...
Хонда 15
Дата:   06-06-24 22:13
Разуй глаза или увеличь масштаб схемы.
Который белый с папкой, идёт на предохранитель, от предохранителя становится красным и подключается через разъём к длинной чёрточке, обозначающей + АКБ.
Который зелёный с мамкой - тот так и идёт в зелёном цвете до самого минуса АКБ.
Согласен, цвета ипанутые.
Поэтому предыдущий испытатель и спалил устройство переполюсовкой ;-)
Дата:   06-06-24 22:22
Не было никаких предедущих. Никто ничего не палил
Да и я собсно ИМЕННО этого и хотел - перебздеть и убедится как раз таки чтоб не спалить
Лукич не нагнетай, издеваешся чтоли, ессесно менял и не раз.
Всем спасибо. Вопрос закрыт.
Дата:   06-06-24 22:26
Чё это закрыт? А доложить о результате подключения?
Дата:   06-06-24 22:29
На ссылке есть схема соединений (стр302), там английскими буквами подписаны цвета проводов.Четко видно W-белый идет на предохранитель и к +системы. G-зеленый, идет на массу(минус).
Дата:   06-06-24 22:30
> Чё это закрыт ? А доложить о результате подключения ?
Воооот ...вот и мы и подошли к истинной цели задачки ))
Я хочу подсоеденить Хондовский вместо твоего и посмотреть как он будет работать
Лучше или хуже. Пока лодочка далеко а вода ещё дальше, у нас нерестовый запрет пока.
На первой же рыбалке проверю и доложу.
В тебе не сомневался, не переживай ))
Потому что пока всё хорошо и я доволен.
Лукич спасибо ещё раз, грин и вайт тоже помню со школы )))
Остальные вспоминать ?
Дата:   06-06-24 22:31
"...Платон мне друг, но истина дороже..".(с)
Дата:   06-06-24 22:53
> Лучше или хуже.
Скорей всего сгорит.
Ибо рассчитан на 6 ампер, а генератор твоей Ямахи выдаёт то ли 11, то ли 12, то ли 15.
Точно уже не помню, а искать и уточнять лень.
Дата:   06-06-24 22:58
Спасибо что подсказал.
В таком случае вообще ничего делать не буду.
Просто продам этот Хондовский РР.
Автор: Scarlo (---.mtsnet.ru)
Дата:   07-06-24 14:02
А он исправный?
Дата:   07-06-24 15:21
Scarlo писал:
> А он исправный ?
Он новый, достался по случаю.
10А
Автор: Иван (77.35.143.---)
Дата:   08-06-24 11:09
Более зрелищный вариант с зарядкой красного аккумулятора.
Но он был почти полностью заряжен, быстро зарядился, и видео получилось коротким ;-)
Автор: Максим Владивосток (77.34.84.---)
Дата:   09-06-24 17:17
Т.е., из выше уведенного, можно сделать вывод, что при использовании большого аккумулятора и маломощного генератора - "овца не стоит выделки"?
Дата:   09-06-24 22:08
Отчего же, в прошлогоднем видео я показал, что выдаёт простой диодный мост.
Да ты и сам мне давеча рассказывал, как Yamaha-60FETOL у тебя нагоняла напряжение в бортсети более 16-ти вольт.
Автор: Serjic Samara (178.45.160.---)
Дата:   09-06-24 22:46
Значит у этой ямы регулятор накрылся.
Дата:   10-06-24 06:08
У двухтактной 60-ки нет регулятора.
Я говорю про большие аккумуляторы, а у меня "45-ка" стояла.
А вот 90 точно бы не раздулась.
Да и тема про маленькие моторчики.
Дата:   10-06-24 07:02
Максим Владивосток писал:
Странно от тебя такое слышать.
Ладно, будет разъясняющее видео про ямаховский "недорегулятор".
Дата:   10-06-24 12:25
Выше наше видео от 9-го мая.
Тема видео про подбор винта, но если присмотреться к показаниям напряжения бортсети на экране
в начале пробега и в конце (а вся эта суета заняла не более 20 минут), то можно заметить 16 вольт под конец пробега.
Моторчик маленький, но Антон поленился делать кронштейн для ВРНЛ-1М своими руками
и поставил родной мостиковый выпрямитель на штатное место, в итоге получил > 16-ти вольт ;-)
А аккумулятор там то ли 80, то ли 90 Ач.
