 Московское время 10:07:08
 Владивостокское время 17:07:08
 Бензопровод на Сузуки
Автор: Леон25 (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   04-06-24 07:17
Сегодня открыл сезон, спустил лодку. Только дошел до своего места, мотор заглох..Полез смотреть, а там треснувший шланг-бензопровод,бензин хлещет. Пришлось резать чуть выше трещины. Шланг, родной сузуковский,11 лет мотору, ну и ему соответственно, упрятан в гофру, кусок уже совсем маленький остался. Посмотрел, состояние удручающее...На воде разбирать, снимать гофру не хочу... Надеюсь поставить переходник и удлинить шланг..авось на сезон хватит, а уж по осени в гараже,демонтирую старый и поменяю.... Видов шлангов в продаже много, какой посоветуете,что бы походил ? Кто то менял? Не запарно? ..места там мало
 Re: Бензопровод на Сузкки
Дата:   04-06-24 15:21
Где этот бензопровод, под колпаком?
Автор:  Фанат (188.162.65.---)
Дата:   04-06-24 15:44
Самое то обсохнуть на Ладоге или пыхнуть...ну его нафиг такие эксперименты
Автор: Борно (128.204.75.---)
Дата:   04-06-24 16:02
Резать и не дожидаться разных перитонитов...(С).
Дата:   04-06-24 16:18
А по шлангам будет информация? А то у меня тоже от старости трескается.
Дата:   04-06-24 17:13
Бензопровод начинается под колпаком, далее идет в гофру, из гофры трюм (Феникс 530, под задним сидением), дальше разводка,тройник (топливный фильтр,подводка к докатке). Трещина, примерно в 5-10 см от выхода из гофры. Та часть которая в моторе, визуально выглядит прилично.
Автор: slavik5555 (31.173.81.---)
Дата:   04-06-24 17:19
А что, шлангов в автомагазинах нет?
Чем бензошланг машины должен отличаться от лодочного?
Идёте в автомагазин и подбираете по диаметру. Вопрос копеечный.
Дата:   04-06-24 17:25
slavik5555 писал:
Ага, а потом думаем как грязь из мотора вычистить от некачествеенного шланга. Не, я лучше подожду когда кто-нибудь проверенного качества шланг посоветует.
Автор: крым (---.201.187.ru)
Дата:   04-06-24 18:07
Чешский. Такой у меня уже лет 6 и сын на мопедку поставил. Мягкий, не трескается ( пока) стоит в автомагазинах руб 250 за метр.
Дата:   04-06-24 18:19
Сергей, картинки или ссылки нет?
Дата:   04-06-24 19:51
Я конечно могу поискать в тырнете, но как я могу гарантию на это дать?
Я заскочил в автолабаз и выбирал. Продавец сразу сказал что из хороших есть Япония ( по моему) и чешский. Ценник на них различался раза в 3 если не больше.
Сын с моей подачи заскочил в другой магаз и сразу - мне Чешский. Привез точно такой. Очень мягкий, за все это время намека на задубение нет.
Если не горит, как заскочу на дачу - сфотаю.
Дата:   04-06-24 19:54
Принял, спасибо.
Дата:   04-06-24 21:07
Ну тогда моё имхо - лучшего чем оригинальный Квиксильвер не видел. Не механически не ультрафиолетом не временем его не убить.
Автор: @leksei  (185.3.32.---)
Дата:   04-06-24 21:18
Хз,у меня ОМС на Джонсоне и Эвине 80 - 90 годов как новые. Они же и от баков к моторам.
Автор: yaro77 (188.17.81.---)
Дата:   04-06-24 22:41
У установщиков ГБО или в магазинах гбо, шланг диджитроник 8мм с надписью FUEL, не трескается, не дубеет, не превращает бензин в чернила. Все остальное дрянь, китайский стал пластиковым через неделю, наш отечественный растрескался до ниток, чешский андикар ага, аул чехия провинция сычуань.
Дата:   04-06-24 23:17
yaro77 писал:
Да мне пох. Хоть на Малой Арнаутской. В магазинах его знают как чешский, ценник на него очень приятный, служит у меня реально долго.
Автор: Vobb (194.186.9.---)
Дата:   04-06-24 23:27
Gates, несколько лет полет нормальный. А вот из лодочных лабазов после зимы - нескольких дубеют и превращаются в кусок арматуры.
Дата:   05-06-24 00:02
Справедливости ради скажу что на другой лодке, родной Ямаховский что с мотором был, служит без вопросов уже 12 лет.
Автор: Дмитрий Тихонов (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   05-06-24 01:36
> Справедливости ради скажу что на другой лодке, родной Ямаховский что с мотором > был, служит без вопросов уже 12 лет.
Моему шлангу (ну и мотору) уже 22 года. Признаков старения не наблюдаю. Той весной заменил топливный коннектор, который к мотору идет - там прокладка пришла в негодность. На этом всё.
Автор: @leksei  (---.bbn2-126.lipetsk.ru)
Дата:   05-06-24 02:12
Гы, 22года эт не о чём. 38 лет шланги на моторе стоят. И менять не собираюсь.
Дата:   05-06-24 05:27
Это значит Сузука подкачала?)) В том то и дело шланги разные...пока новые, все нормально выглядят
Дата:   05-06-24 05:40
Не знаю чё там Сузука подкачала, но я здесь в барахолке специально покупал когда попадались шланги ОМС зная их качество.
Автор: Бродяга Московский (---.41.239.73.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   05-06-24 21:07
Бензошланги из автомагазина на ультрафиолете не стоят, растрескиваются за один сезон. Лучше ставит шланги из лодочных магазинов, БЧ5, ВестМарин и пр.
Всегда с собой вожу метр шланга, соединительные ерши и хомуты, топливопровод вещь не надежная может потечь в любой момент
Автор: Леон25 (176.59.23.---)
Дата:   05-06-24 21:13
Бродяга Московский писал:
Так ультрафиолета там совсем нет.. Стоит в гофре, а дальше рундук
Дата:   06-06-24 01:57
Вообщем решил пойти таким путем, купил кусок т.н "чешского"и переходник, на свой страх и риск удлиню шланг. По закрытию сезона сделаю все по уму. Кстати этот "чешский" шланг выглядит весьма добротно, намного лучше того, что с мотором в наружной оплетке. Но все продавцы в один голос уверяют,что самый лучший на сегодняшний день турецкий Gates. Вот его и планирую ставить капитально.
Автор: ЮНК (5.183.131.---)
Дата:   06-06-24 03:53
А если добротный шланг от бака до мотора термоусадкой обжать, ваще песня будет. Можно красной, можно другим цветом, пока потрескается, лодка быстрее сгниёт.
Автор: @leksei  (---.bbn2-083.lipetsk.ru)
Дата:   06-06-24 04:44
Жёсткий станет от термоусадки. Уж лучше в гофру засунуть.
Дата:   06-06-24 05:41
ЮНК писал:
Термоусадка является масло - бензостойким материалом? Если шланг начнет трескаться его видно. А под термоусадкой?
Дата:   06-06-24 06:47
крым писал:
> ЮНК писал:
Верно замечено! Так же наверно не стоит брать шланг с наружней оплеткой...Внешне все красиво, а под ней..
 Re: Бензопровод на Сузуки
Автор: lodochnik73 (195.208.132.---)
Дата:   06-06-24 14:52
Доброго времени суток!Такая же канитель,,моему Суз90 10 лет,обнаружил трещины на наружней части шлангов,сам шланг очень прочный,добротный,внизу под рецессом просмотрел трещин не обнаружил.Но все равно решил сменить.Под рецессом он у меня был срощеный при помощи втулки с более тонким родным от мотора,далее к мотору магистраль подозрений не вызвала.Второй шланг короткий идет до груши и далее до бака.Решил поменять оба шланга.
Дата:   06-06-24 14:56
Купил в нашем местном Моремане шланг "Италия"(на фото),при попытке натянуть на штуцер,даже без особых усилий ,порвался как г...он(((.От жеж чем Мореман стал торговать....Буду возвращать,постараюсь сильно не материть Продаца,но времени реально жаль..
Дата:   06-06-24 15:01
Вообщем задал вопрос людям посоветовали шланг фирмы Gates,турецкий .Нашел на другом конце города только в одном месте,в автолабазе,предупреждали что дорогой,так и есть 800руб/м.На вид шланг очень хороший(по типу того что и стоял у меня,все заменил,будем посмотреть,как он отнесется к УФ.
Резюме:Не берите ,братцы ,шланг производства Италия в Моремане))
Автор: Александр Иваново (188.170.73.---)
Дата:   06-06-24 15:20
Раньше вся Италия делалась на Малой Арнаутской в Одессе, а теперь даже боюсь представить где делается))
Дата:   06-06-24 15:30
Так девятый год, в том числе в АО. Ничё с ним не делается
https://www.ozon.ru/product/shlang-toplivnyy-quicksilver-line-fuel-9ft-2-7-metra-8m0038468-1287149944/
Дорого стало но зато надежно и на много лет
Дата:   06-06-24 15:53
Е-мое,вот это цена!!! Я чуть со стула не упал)))
Автор: buss (78.37.172.---)
Дата:   06-06-24 16:55
как вариант пластиковый прозрачный из автомото, УФ он не боится но со временем дубеет. встречается разных диаметров.
для внутреннего монтажа под колпаком самое то, всегда видно идет ли бензин на бензонасос и от бензонасоса. стоял на ветерке и на нептуне, и на мотоцикле,
мопеде, вообщем проверенный товарищ. и на лодочный мотор как магистраль подошел, если нет резких движений на излом, то вполне.
Дата:   06-06-24 17:45
Я на Озоне заказал такой Ссылка.
Дата:   06-06-24 17:48
Открыл на Озоне, не понятно какой диаметр
Дата:   06-06-24 17:58
Леон25 писал:
Что то маловато 6мм,Суза 90 же?У меня топливопровод внутренний диаметр 8мм!
Дата:   06-06-24 18:29
lodochnik73 писал:
> Леон25 писал:
Хм..Из мотора точно выходит 6мм, а вот какой внутри не знаю. Может там коннектор какой нибудь есть? У меня Суза 80, но не думаю,что бы была разница
Автор: lodochnik73 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   06-06-24 19:34
Леон25 писал:
> lodochnik73 писал:
> > Леон25 писал:
В моторе коннектора нет вроде,только недавно разбирал гофру,заводил провод мультитроникса,я думаю 80 должно быть тоже самое.У меня 8мм внутренний очень тяжело натягивается на штуцер фильтра-сепаратора,прям ооочень тяжело.Шланг с мотора, в месте соединения с новым шлангом,тоньше снаружи,я уже писал,но соединено через прямую втулку и тоже натянуто,значит внутри не меньше 8мм....
Дата:   06-06-24 20:02
lodochnik73 писал:
Да,похоже надо мерить по факту...Возможно поторопился шланг покупать, но на выходе из гофры точно 6мм. Последний раз разбирал,тоже когда мультитроникс заводил,на шланг внимания не обратил
Дата:   07-06-24 05:59
крым писал:
Не знаю, специально не проверял. Если есть сомнения, можно кинуть кусок в смесь и посмотреть, как он будет себя вести. У нас полно тех, кто засунул в термоусадку, разговоров про стойкость к масло-бензо смеси ни разу не слышал. А то, что жестче станет, ну и пусть себе встаёт. Много ли приходится за сезон до шланга дотрагиваться? И становится жестким не до того, что на штурвале ощущается, не провернуть его.
Дата:   10-06-24 19:54
Все установил , пока не течёт… Померил шланг внутри мотора, у фильтра, точно 6 мм.. Странно , что у практически одинаковых моторов, разные диаметры
Автор: Денис-СПб.ру (178.71.240.---)
Дата:   11-06-24 07:48
грешным делом, торгую этими шлангами также )) есть и Semperit (который тут называют «чешским» хоть он давно и не в Чехии делается )) и китайский и итальянский и турецкий)
предлагать не буду ибо торгую оптом (бухтами) а на маленьких диаметрах (8,10мм) которые на катерах, это бухты по 100 метров, думаю - врядли кому интересно
Единственно, что могу посоветовать в это непростое время - берите или европейские (Semperit, Fagumit, Alfagomma, Trelleborg и иже с ними) или американские (типа Gates, Eaton, Parker, Danfoss) ну Yokohama там из япов еще. Вам нужно-то метра 2-3 как правило - не обеднеете. Их все же откровенно не подделывают, хотя многие уже давно делаются и в Китае и в Турции и прочих Тунисах. Но эти рукава делаются под контролем (особенно компаунды для их изготовления) и они реально стоят и на бензине (а это могут не все МБСрукава) и хорошо держат солнце.
А вот рукавов с непонятными (хоть и красивыми) именами/брендами если не знаете - я бы опасался. И не потому, что именно китайские рукава плохие, а просто надо знать - кто возит и откуда.
Дата:   12-06-24 03:39
Задам здесь еще один вопрос... В тот момент, когда еще не обнаружил течь, после того как заглушил мотор и попытался снова его запустить, стартер крутить отказывался (как будто севшая батарея), но потом закрутил, естественно в холостую. После устранения течи топлива запустился как ни в чем ни бывало. Там стоит какая то защита на запуск без топлива?
