| Московское время 18:21:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:21:18 |
Автор: bobust (178.176.78.---)
Дата: 01-06-24 23:58
Всем добра. Моя первая дистанция. Машинка копия Ямахи 703. При включении передачи есть довольно таки большой свободный ход до натяжении троса газа.Машинка новая. Так должно быть?
Автор: mikhailak (---.mtsnet.ru)
Дата: 02-06-24 00:50
В прошлом году тое обратил внимание на большой свободный ход. НО, машинка не новая. Посмотрел пару видео по принципу работы. Отличий не выявил никаких Для успокоения снял заднюю крышку машинки. Посмотрел принцип работы. Убедился, что при крайнем положении рычага " ход" дроссель полностью открыт, собрал обратно, поставил.
P.S. Видел в нете описание, что свободный ход рычага должен быть. Только не помню, сколько градусов.
Дата: 02-06-24 00:53
Тоже открывал, каких либо механических повреждений механизмов не увидел. Может так и должно быть
Дата: 02-06-24 15:05
Было так.
Когда крышку снимал и с открытой крышкой рычаг подергал, механизим соскочил, вставил обратно, да не так.
Автор: bobust (188.244.5.---)
Дата: 03-06-24 03:15
А у флажка при нормальной работе машинки, есть свободный ход? Он у меня поднимается почти вертикально и потом только вытягивается трос газ и то на чуть-чуть
Автор: РиО (176.59.202.---)
Дата: 03-06-24 03:37
Первым включается реверс и таки да там есть свободный ход чтоб обороты не поднялись резко и ессесно не было удара при включении
Они все так работают что оригиналы что копии.
Установлено их не счесть. С той лишь разницей что у некоторых газ тянет а некоторых толкает.
Там не сложно разобраться
Да и машинку эту можно запросто переклепать если нужно чтоб не вытягивала а именно толкала.
Рядом с черной бобышкой вот этот маленький флажок переставляется.
Он запресован и расклёпан.
И ваще в нем смазки как украли )) Китайцы экономят. Смажь побольше.
Дата: 03-06-24 04:07
Смазка любая подойдет? То, что можно ее переделать я знаю. Вопрос про флажок, есть ли у него свободный ход? С рычагом переключения я разобрался.
Дата: 03-06-24 05:35
Я понимаю, что должен быть свободный ход, но флажок у машинки поднимается почти вертикально и только потом тянет трос и то совсем чуть-чуть
Дата: 03-06-24 05:41
bobust писал:
А ты хотел чтоб за эти деньги китай работал как оригинал ??
Так не бывает.
Не хочешь люфта - разбери и доработай.
Там тоже не сложно, чистая механика. Электроники там нет ))
Главное каждый шаг фоткай а то потом будешь голову ломать где что стояло и как должно работать
И ваще нормальный мотор и так нормально прогревается.
Я вот вообще этим флажком не пользуюсь ни разу.
Спасибо ямахе всё продумали.
Дата: 03-06-24 22:15
Т.е. флажок поднимается, почти вертикально и только потом тянет тросик газа?Михаил GE писал:
> Вчера как раз разбирал свою, оригинал. Ход такой есть свободный.
Автор: Рифат (---.2.dialup.mari-el.ru)
Дата: 03-06-24 22:44
bobust писал:
> В принципе я им пользоваться не намерен, просто для успокоения души.
Зря, весьма нужная функция особенно осенью, когда холодно, а то что начинает тянуть уже в вертикальном положении, это не правильно, что то собрано не так, тянуть должен почти сразу, но не до полного открытия заслонки, если не изменяет память то открывает где то процентов на 30, но могу ошибаться.
Дата: 04-06-24 04:12
Вот это я и хотел услышать, только что там не так не могу понять. Буду в выходные разбиратьсяРифат писал:
> bobust писал:
Автор: xryct87 (85.26.235.---)
Дата: 04-06-24 12:51
Внимательно посмотрите на механизм, руками покрутите и поймёте что не может он сразу двигать рычаг газа, только в конце.
Дата: 04-06-24 15:29
я так понимаю, отвечает за сцепление с механизмом в эта деталь: ось рычага(по каталогу) Как вариант: валик не достает по какой то причине до отверстия.
Автор: kon4ik (176.59.1.---)
Дата: 04-06-24 20:28
А вопрос можно? ..
Может кто в курсе, такая машинка , аналог Я 703 подойдет для ТохоМерка 30 2тактный?
Просто такая ок. 10тыщ, родная Тоховская ок.24 !((
Автор: xryct87 (---.32.212-161.samtel.ru)
Дата: 04-06-24 21:44
Верно. Валик достоет, иначе рычаг газа в конце не тянул трос газа. Валик при поднятие рычага вверх проходит прямой участок, ближе к концу валик идёт по кривой. Когда валик начинает движение по кривой в это момент и начинает двигаться трос.
Дата: 04-06-24 21:45
Машинка копия Ямахи 703 подойдёт на Тохацу, 25-30 машинка должна тянуть газ.
Дата: 04-06-24 22:21
Я точно уверес что так не должно быть.
xryct87 писал:
> двигаться трос.
Дата: 05-06-24 00:25
xryct87 писал:
> Рычаг заза в машинке стоит в каком положении когда флажок поднят вверх?
как на фото выше
Автор: BorisMan (---.gprs.mts.ru)
Дата: 05-06-24 02:41
Люфт может быть из-за неправильной регулировки тросов и их установки. Есть два типа наконечников тросов для Ямахи. Два раза сталкивался, что стоят не те: длинные и короткие. Их и самому сделать за 15 минут можно.
Если трос уложен волной вдоль борта - будет люфт, ибо трос меньше по диаметру, чем отверстие в оплётке. Трос и оплётка имеют разную жесткость этого достаточно, что люфтить начало. Тоже самое касается штуртроса. В идеале должно быть по два изгиба на каждом: у управления и у мотора.
Дата: 05-06-24 02:49
Речь идет не о люфте, а о свободном ходе рычага регулервги оборотов. Ссылка на мое видео чуть выше. С тросами там все нормально.BorisMan писал:
Автор: РиО (176.59.193.---)
Дата: 08-06-24 12:13
bobust писал:
> А кто знает, есть запчасти на эти машинки( не оригинал)?
Кто ищет тот всегда найдёт, это как пример.
Кто их копирует и выпускает тот и продаёт
Автор: caddx (95.55.40.---)
Дата: 08-06-24 17:24
xryct87 писал:
Они есть и тянущие и толкающие, неделю назад поставил себе такую, покупал за 8000р
Автор: bobust (176.59.54.---)
Дата: 09-06-24 06:08
СпасибоРиО писал:
> bobust писал:
