 Московское время 21:10:42
 Владивостокское время 04:10:42
 Mercruiser 4,3 горит предохранитель
Автор: Lialexey (---.teledom.pro)
Дата:   01-06-24 15:07
Добрый день, уважаемые водномотрники!
В начале сезона, образовалась проблема)
Пошел по каналу с семьей, дошли до конечной точки, заглушил двигатель, постояли какое то время. Далее тронулись в обратный путь.
Перед выходом на канал, двигатель резко глохнет.
Полез в отсек двигателя, обнаружил что предохранитель насоса сгорел.
Думал проблема в насосе, наставил новый насос, при прогреве мотора околои70 градусов, происходит такая же история.
Пока в ступоре:(
Ктоньть может подсказать, в какую сторону копать?
Предположение:
Электромагнитный клапан, или реле.
Схемы нет
 Re: Mercruiser 4,3 горит предохранитель
Автор: Katya (95.70.82.---)
Дата:   11-06-24 19:12
Добрый день, подскажите нашли причину ?
Автор: Стас Пермь (176.59.195.---)
Дата:   14-06-24 17:03
Я бы заменил реле бензонасоса, проверил бы все контакты, возможно окислился контакт в цепи. (При условии, что предохранитель нужного номинала)
И последнее, если инжектор и бензонасос высокого давления, то возможно проблема в регуляторе давления топлива или ваккумной трубке к нему.
