 Московское время 10:29:34
 Владивостокское время 17:29:34
 Меркурий 40 98 год пропала искра
Автор: CVET (178.176.82.---)
Дата:   30-05-24 13:17
Всем здравствуйте. 2 тактный. 2 цилиндра. На обоих цилиндрах нет искры. Снял разъёмы с катушек (4 пиновые). Диодной контрольной проверил каждый провод. Висят два минуса потом ничего и на одном при прокрутки стартером появляются импульсы. Как я понимаю ещё должен быть постоянный плюс, но его нет. Может есть у кого схема электрическая.
 Re: Меркурий 40 98 год пропала искра
Автор: Юрий Лукич (77.34.234.---)
Дата:   30-05-24 13:45
Если я не путаю модель-"катушки"-это и бобина и коммутатор в одном блоке.В таком случае от генератора должны быть провода с высоким(до 200 вольт переменки)напряжением при прокрутке стартером и сигналы от датчиков.Постоянного плюса быть нигде в зажигании не должно-система зажигания "конденсаторная"-CDI.
Самое простое-поменять местами "катушки"-коммутаторы.Дело в том, что питание высоким напряжением(из чего "делать" искру) в данной системе последовательное, и если нет искры на обеих свечах-возможен дефект в верхнем коммутаторе.Если искра при такой перемене на одной свече-проблема в одном из коммутаторов.
Хотя, есть еще вариант с "чекой", но это проверить еще проще-найти в этих разъемах черный с желтой полосой провод и отследить, где его можно отключить по пути от коммутаторов до остальной проводки.При замыкании этого провода на массу искры не будет.
Дата:   30-05-24 13:53
Я в машинке проверял как раз кнопку. Там всё нормально. И замыкает и размыкается.
Дата:   30-05-24 13:58
Там в любом случае маховик надо снимать, сальник менять, сопливит там из под него. И провода там из под моховичной катушки уже кто-то ремонтировал. Как будто их маховик вредил. Видно что там лазили. Может и там что отвалилось от времени и масло из под сальника что то могло испортить.
Автор: ВикторN52 (46.39.53.---)
Дата:   30-05-24 15:23
День добрый . Схема есть на М40 ЕО. Но она в PDF, а сюда это не вставить. Если надо - давай почту. Скину. Маховик по любому думаю надо снимать и коммутатор смотреть.
Дата:   30-05-24 15:39
Почта в профиле есть, туда отправил. Есть еще отдельные схемы, если эта не устроит.
Автор: CVET (83.149.21.---)
Дата:   30-05-24 15:40
Спасибо большое. Всё получил. Эту поизучаю пока.
Дата:   02-06-24 19:45
В общем поменял катушки местами как советовал Юрий Лукич. Ничего не поменялось. Снял маховик. Всё равно сальник менять. Проверил красную катушку на сопротивление. Всё хорошо 700 ом показывает как и в инструкции.
Дата:   02-06-24 19:50
А вот чёрная. Которая пусковая катушка зажигания должна показывать 2-8 вольт по инструкции, а там тишина. Это может быть причиной отсутствия искры? Подскажите ещё размер сальника коленвала пожалуйста. А то там нет вообще никаких номеров.
Дата:   02-06-24 19:52
Вот по такой схеме проверял
Дата:   02-06-24 19:53
Дата:   02-06-24 19:54
Скриншот не прилепляется. В инструкции вообщем есть описание как и что проверить.
Дата:   02-06-24 20:12
вот это черное кольцо-по "ихнему" называется "триггер", по нашему-датчики положения коленвала. Внутри два датчика(один вывод общий). Датчики-это небольшой сердечник на котором намотано 1000-1500 витков тонкого(до 0,1мм)провода.На оси маховика есть кольцо с магнитом.Когда магнит мимо датчика "пролетает"-сигнал идет в коммутатор и искра в нужном цилиндре.Проверить сопротивление тестером-относительно общего вывода должно показывать одинакого. Сколько-не скажу, по разному-обычно от 100 до 400 Ом, главное что бы оно(сопротивление) было.Судя по виду "триггера", наши там уже были(герметик белый наляпан)..........
Иметь ввиду, что внешне они все очень похожи, но моторы есть и на 3 цилиндра, и на 6...
Автор: CVET (128.204.71.---)
Дата:   02-06-24 20:21
Да. У предыдущего хозяина мотора открутилась катушка и там всё пофигачело. Сейчас на белом и фиолетовом проваде проверил. 148 ом. Значит рабочая?
Дата:   02-06-24 20:24
Не правильно написал. Черный и белый 152 ом. Черный фиолетовый 148.
Дата:   02-06-24 20:37
Главное нет обрыва.Разница сопротивлений до 10 % допускается.
Если искра пропала в процессе работы мотора-это одно направление поиска, если мотор просто не запускается, и осмотром выяснили отсутствие искры-может банально подсел аккумулятор и скорости вращения не хватает для "выработки" нужных напряжений.
Дата:   02-06-24 20:44
Шёл на малом ходу. Мотор заглох и всё.
Дата:   02-06-24 21:28
CVET писал:
Вариантов не много...
Нужно найти, где черный с жёлтой полоской провод отходит от коммутаторов и "повесить" его в воздух. Не на машинке-(...Я в машинке проверял как раз кнопку. Там всё нормально. И замыкает и размыкается...),а непосредственно на моторе.На Мерках встречал и блок автоматики(туда этот проводок тоже заходит), и даже датчик, запрещающий работу мотора с поднятой "ногой"-ртутный замыкатель...
Если такая процедура не поможет-возможен вариант с межвитковым пробоем генераторной катушки(это где 700 Ом намерил)."Из" этой катушки при вращении стартером должно "выходить" около 200 вольт переменного напряжения(цифровой тестер может показать 50-100 вольт).Если будут сомнения в "размере" этого напряжения, можно вместо свечи вставить в свечной колпачок проволочку, гвоздик,мелкий болтик и прислонив его к массе двигателя покрутить стартером. При рабочих компонентах системы зажигания искра уеренно должна пробивать воздушный зазор в 7-8 мм.Больше делать не стоит(!). Если не пробивает-нужно уменьшать этот зазор хоть до 1 мм.Если икру удастся увидеть при малом зазоре-генератор однозначно под замену.
Датчики живые, коммутаторы местами менял(оба одновременно вылететь не могут). Остается проделать вышеизложенные операции и ...
Автор: CVET (85.26.232.---)
Дата:   02-06-24 21:36
Спасибо Юрий Лукич попробую. Спасибо большое.
Автор: CVET (178.176.86.---)
Дата:   03-06-24 12:59
Сальник 29x48x6.5 Mercury 26-41953. Подскажите пожалуйста верно ли я определил размер сальника коленвала?
Автор: CVET (178.176.83.---)
Дата:   11-06-24 11:23
Здравствуйте. Искра нашлась. При отключении черного с жёлтой полоской от коммутатора. Теперь бы понять двигатель глушить?
Автор: Юрий Лукич (77.35.108.---)
Дата:   11-06-24 13:23
CVET писал:
При замыкании этого провода на массу-мотор заглохнет.Или искать где "родной" провод попадает на массу, или прокинуть свой новый до кнопки "СТОП" или чеки...
Дата:   11-06-24 14:42
Спасибо большое.
Дата:   11-06-24 16:23
Только вчера машинку разбирал чеку выкинул. Лодку столкнул, заводить - а мотор мертвый, а приехал три дня назад отлично все было.
Но у меня два раза в прошлом году было, что не заводится, чеку скинешь, несколько раз на кнопку понажимаешь, чеку на место - искра появилась, поэтому знал в чем морока может быть, в этот раз тот же алгоритм, тыкал тыкал кнопку, а все равно искра не появилась. Полез разбирать...
Желтый с черной полосой... не допетрил его от коммутатора отсоединить, гораздо проще и быстрее бы было.
Кнопка вроде рабочая, потыкаешь - как бы работает, но не полностью рассоединяла, там какие-то омы оставались, 03-04, чет так.
Машинка 1995года по докам, а там не знай сколько она работала.
Юрий Лукич, вопрос, а может вот это "не полное отключение кнопки" на коммутатор влиять? Или это совпадение, я ведь и провода на моторе дергал, может не кнопка, а где ещё "сопля" какая.
Дата:   11-06-24 18:52
s494 писал:
> влиять?
Естественно, напряжение для искры нужно 100-200 вольт, мощность маленькая, а по "грязи" в контактах кнопки-чеки легко энергия"утекает"...
Автор: Максим Владивосток (77.34.84.---)
Дата:   11-06-24 19:06
Какими длинными болтами прикручивали съёмник маховика!
Прямо, классика!
Дата:   11-06-24 21:50
Это всё делалось до меня. Я не очень глубоко закручивал болты.
Дата:   13-06-24 03:43
Юрий Лукич писал:
Написал вчера утром пост, спросил, и на Волгу уехал.
Так без этой кнопки мотор с полпинка завелся, ровнее на холостых стал работать как показалось, эти два дня заводился с полтыка от строгого взгляда на ключ. )
Вот вам и кнопка! Не зря на джонсоновских машинках позже выпуском, чеку перестали ставить.
