 Московское время 08:38:50
 Владивостокское время 15:38:50
 Сузука30 + П4, высота транца?
Автор: sedoy99 (---.159-253-170-46.broadband.redcom.ru)
Дата:   28-05-24 21:28
Всем привет! Повесил намедни новенькую Сузу DF30ARS на свой Прог-4. До Сузы стоял Эвин30, под струбциной была повышающая подложка примерно 40мм, антикав. плита на 1см примерно ниже дна (на грани прохватов в поворотах). На эту же проставку-подложку повесил и Сузу. И намёков на прохваты нет. Подложил ещё 10мм фанерку - опять мало!!! Уже и струбцины на краю транца!! Сколько же этот мотор надо задирать? Напишите пож., у кого похожий комплект, у кого как висит мотор. C DT30, наверно, та же история?
 Re: Сузука30 + П4, высота транца?
Дата:   28-05-24 21:29
Чёрная проставка была под Эвином, добавил ещё 10мм
Дата:   28-05-24 21:31
Струбцина наполовину выше транца. Моторчик для теста посадил на цепь на всякий случай :)
Дата:   28-05-24 21:32
Сейчас вот так, прохватов нет
Автор: 66 (176.59.1.---)
Дата:   28-05-24 23:24
Про этот комплект не скажу, а вот на своём Нептуне-3 и с-40 дт ставил можно сказать вровень, потому как подняв чуть выше киля стали появляться на лопастях винта раковинки, похоже от аэрации, хотя прохватов не было, но и поворотов резких тоже не было. Поменял с-40 на с-9,9 тоже пробовал повыше, но тоже немного, примерно 10 мм. и прохватов тоже не было. После очередных экспериментов повесил "насовсем" вровень.
Автор: РиО (176.59.198.---)
Дата:   28-05-24 23:30
Пока понятно что на цепь.
Когда оптималку найдёшь закрепи на два болта сквозных
Двух болтов хватит на ура чтоб сильно транец не портить.
Автор: Savage (83.171.90.---)
Дата:   28-05-24 23:32
После Эвина не знаю, а после Ямы наоборот опускал вниз.
У Я30(2т) 440, у С30(дф) 380.
Лодки другие.
Автор: caddx (95.55.40.---)
Дата:   29-05-24 01:37
Двигатель тяжелее, соответственно и притапливает корму больше, поднимай еще на 1 см и крепи двигатель болтами
Дата:   29-05-24 07:43
Сам-то двигатель Суза легче Эвина кг на 6, но акб добавило кг 10, но это мелочи. Вчера делал тест на почти пустой лодке. А болты, конечно, вставлю когда высоту подберу. Не сверлить же неск. раз.
Дата:   29-05-24 09:30
А что мешает поднимать мотор до прохватов, а потом на см опустить?
зы. Наверное, похвастаться новеньким моторчиком.) Поздравляю. Пусть радует!
зы2. Может, прохватов нет потому, что на обкатке полный газ не даешь?
Автор: Gorodok (37.79.73.---)
Дата:   29-05-24 12:38
Прохватов нет, потому что резко не поворачивает. Ну и скорости на этом моторе не хватает что бы на прохваты выйти.
Автор: @leksei  (---.bbn07-129.lipetsk.ru)
Дата:   29-05-24 13:16
В том годе транцевая плита была поднята на 530мм. Диана 3 и Эвинруд 30, жопа была перегружена. Кобра, долгий выход на глиссер с 3 лопастным винтом 17" шага. Но при выходе и полном наборе скорости винт хватал воздух и орал как потерпевший. То есть прохват воздуха. Расстояние от верха струбцины до А.К. плиты у мотора 510мм. С гидрокрылом орать перестал, но скорость упала. В этом году опустил транец до 515мм, крыло снял. Хз что получится.
Автор: arkie (---.19.234.206.pool.sknt.ru)
Дата:   29-05-24 15:52
Надо же ещё и угол откидки менять. Каждая высота даёт определённый максимальный угол откидки. Чем выше установка, тем меньше допустимый угол. И ещё вопрос, что лучше - иметь большую высоту или большой угол. Поэтому каждая комбинация - компромисс. По мне так для этого корпуса и мощности угол должен быть большим. Это на 70+ высота должна роль играть, а тут ...
Дата:   29-05-24 16:34
s494 писал:
Мешала поднять ещё выше боязнь потерять мотор, т.к. стубцина уже почти не вкручивается в транец, а лишь в подложку! Болты ведь пока не вкрутил, жаль транец сверлить зря.
Сегодня сделал новую проставку-бутерброд помощнее и выше (60мм), её прикрутил на старые дырки от Эвина, завтра проверю.
Полный газ давал кратковременно, мануал позволяет это после 3х часов обкатки, я уже 8-й катаю.
Дата:   29-05-24 16:39
Gorodok писал:
С чего вы это взяли? Вчера специально тестовый заезд делал с резкими поворотами для определения начала прохватов.
Про скорость не совсем так, точнее совсем наоборот. Прохватов воздуха больше на меньшей скорости в виражах, чем на максимальной. По крайней мере, у меня так всегда было и с Ямой и с Тохой и с Эвином на П4
Автор: @leksei  (178.176.219.---)
Дата:   29-05-24 16:40
А вот такая плита не подойдёт?
Дата:   29-05-24 16:42
arkie писал:
А вот с углом откидки - да, каюсь не игрался. Как поставил на вторую дыру от транца, так и ездил. На всех прежних двигунах у меня так и было. И этот норм едет и управляется на 2-й
Дата:   29-05-24 16:45
Подойдёт :))
Дата:   29-05-24 16:48
Надо померить сколько у Сузы моей высота от транца до акп. Но нога явно длиннее Эвинрудовской. Заметил в гараже на бетонном полу старая чурочка под нос лодки не входит
Дата:   29-05-24 16:49
Вес 6кг , толщина 20мм, размер не помню, что то в районе 320мм , дюраль.
Дата:   29-05-24 16:53
Написал в вотсап.
Дата:   01-06-24 18:28
Сделал еще толще подложку из фанеры и АМГ, закрепил пока на старые дыры. Итого от родного транца получилось аж 67мм. На второй дыре прохватов так и нет, на 3-ей появились. Но было волнение, надо ещё протестить, может быть так и оставлю.
Дата:   03-06-24 01:54
От этого и надо танцевать.
Дата:   03-06-24 01:57
Автор: sedoy99 (159.253.172.---)
Дата:   03-06-24 09:09
Я на своём вчера меньше намерил, примерно 425мм
Дата:   03-06-24 09:12
Теперь акп висит у меня выше киля на 15мм!
Дата:   03-06-24 12:31
sedoy99 писал:
У меня Джон вровень.
Но на крейсере 40-42кмч, только в повороте направо и при наличии небольшого волнения, есть наметки на подхваты, они слегка появляются и пропадают. По таху не видно, только на слух. Чуть сбавишь скорость или чуть поднутришь тримом - все, исчезли.
Меня устраивает, я так и оставил.
Почему именно в повороте направо: мотор повернут, лодка наклоняется вправо и винт, а он же правого вращения, начинает хватать воду с открытой поверхности.
Автор: sedoy99 (85.26.241.---)
Дата:   03-06-24 12:42
Да, у меня тоже на Эвине в правом повороте хуже было. Эвин висел на 0,5см ниже киля. У Сузы моей видать другая гидродинамика редуктора
Автор: Ufadiver (85.249.30.---)
Дата:   03-06-24 21:22
Прог 4 + Суза DT40 поднимал на 70 см от транца.... При резких поворотах прохваты случались, но не критично
Автор: sedoy99 (---.159-253-172-186.broadband.redcom.ru)
Дата:   04-06-24 13:47
Ну да, практически как у меня сейчас
Дата:   06-06-24 18:31
Всё, сегодня тесты завершил, убрал одну фанерку 10мм, засверлил транец. Итого мотор поднял на 65 +,-мм от родного транца. Акп выше киля на 10мм, есть терпимые прохваты в "глубоких" поворотах.
Дата:   06-06-24 18:34
Есть у мня в запасе винтик Раскал 13, от Эвина с интерцерторами, попробую его на Суза приколхозить, он в поворотах должен себя оправдать
Автор: klevNik (85.140.119.---)
Дата:   10-06-24 16:39
Всем доброго! Почему Вы мотор задираете выше, мне не понятно. По Вашему мануал кавплита ниже днища на 25 мм.. Впрочем как и у всех.. У меня тохатсу 30 2-х тактная 30 мм ниже днища.
Автор: Gorodok (5.141.46.---)
Дата:   11-06-24 00:56
На моем П2м управляемость очень сильно страдает если поднять акп выше киля, лодка нервная становится, на ветер сильно реагирует и тд. Лучшее управление, это 2,5-4см ниже киля. Но мотор тяжёлый 112кг вроде.
Дата:   11-06-24 17:15
klevNik писал:
Меньше сопротивление подводной части мотора, + скорости.
Меньше вниз торчит нога, более мелкие места пройдешь, меньше трава цепляется.
В мануалах пишут усредненные значения, чтоб гарантированно не было подхватов.
А вообще, я видел две лодки, на которых, без каких было подложек, на транце S висели моторы L . И ничего, люди ездили, эксплуатировали комплекты. Чё там, господи, 10-12 см какие-то! )
Автор: klevNik (5.140.75.---)
Дата:   11-06-24 19:13
А ну если погонять.... так на 30 ке то быстро не пойдёшь
Дата:   12-06-24 10:55
s494 писал:
Всё правильно! По мелякам и траве каждый см на счету.
Вчера сгонял на рыбалку, ещё раз проверил с умеренной загрузкой. Управляемость нормальная, не воет в поворотах, всё ок.
