 Московское время 10:15:37
 Владивостокское время 17:15:37
 Стеклоочиститель на Орионбот 46 фиш
Автор: MiiShka (---.perm.ertelecom.ru)
Дата:   28-05-24 00:49
Всём ДВС. Озадачился установкой стеклоочистителя на Орионбот 46 фиш. Стекла каленые. Может кто ставил уже? Подскажите варианты.
 Re: Стеклоочиститель на Орионбот 46 фиш
Автор: andrey XoXoL (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   28-05-24 04:19
Тоже интересно на 49 Фиш
Автор: John Zaitsev (178.176.85.---)
Дата:   28-05-24 06:02
В какой-то теме с год назад показали штатный дворник какого-то новодела. И мну опознал в нём укороченную кустарным способом трапецию от Некста и Патриота.
Автор: Железнов Максим (---.gprs.mts.ru)
Дата:   28-05-24 06:25
А если на заводе заказать?
Автор: mmaks (5.142.43.---)
Дата:   28-05-24 08:10
А что подсказать? Ставится легко. Поводок пантограф, опора,движок, бюджет рублей 12.. Но. Ставить надо на обе стороны.)могу фоток накидать завтра
С 49ого)
Дата:   28-05-24 08:18
С завода стоял , но на вторую сторону нужно точно. На одну лодку ставили сами(48, брат ставил), я сейчас тоже буду.
Автор: MiiShka (---.static-business.perm.ertelecom.ru)
Дата:   28-05-24 21:16
Был бы признателен за фото.
Автор: ttemmich (176.59.162.---)
Дата:   29-05-24 02:48
Только не забывай,что на твоемс завода сделано дополнительное отверстие в шестеренке для изменения градусов,штатных отверстий нехватало.
Автор: шустрый  (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   29-05-24 19:02
Двое пообещали выложить фото.Ни одного -нет!
Дата:   29-05-24 19:04
Себе поставил тоже.Угол был очень большой.Разобрал-сделал отверстие.Теперь-угол маленький.Придется еще раз разбирать и сверлить еще одно.Было бы интересно посмотреть-как это выполнено у других людей!
Автор: mmaks (176.59.45.---)
Дата:   30-05-24 13:31
Вроде того)
Автор: ttemmich (176.59.44.---)
Дата:   30-05-24 14:06
У меня 48, стекло чуть пошире и штатных градусов хватает
Дата:   30-05-24 14:09
А так ничего сложного,разбираем,сверлим отверстие уменьшая или увеличивая угол по необходимости,а также переворотом пластины выбираем правое или левое парковочное положение.
Автор: Макс Самара 63 (---.static-business.samara.ertelecom.ru)
Дата:   30-05-24 21:30
Такой можем предложить. Сам поставишь, ничего сложного.
Автор: Tkach159 (37.79.17.---)
Дата:   30-05-24 23:44
Может как вариант с алика
Или это шляпа полная и взять нормальный комплект
Дата:   31-05-24 04:43
Артём, а это что за моторчик, от чего? Длина поводка у Вас какая?
Автор: gromik71 (81.9.126.---)
Дата:   02-06-24 05:22
Думаю что такой вариант будет не плох,можно и дешевле найти.
Вот с пантографом
Автор: ttemmich (176.59.43.---)
Дата:   02-06-24 14:47
Моторчик тмс, шток длинный,но я думаю и с коротким бы пошел,так как через проставку с завода стоял,длину поводка честно не помню, попробую номера найти.но у меня 48 фиш,там стекло пошире и встает без доработок всё.
Дата:   02-06-24 14:49
10174L 330-425 см
Дата:   02-06-24 14:50
10160B212 Электропривод стеклоочистителя 12 В (ось 2")
Дата:   03-06-24 13:33
Благодарю!
Дата:   05-06-24 18:59
Сегодня получил в Озоне пантограф.Но пришел без оси.Теперь нужно думать-рисовать-точить вторую ось!Как это неудобно!
Дата:   05-06-24 21:08
У меня в комплекте было.хотя отдельно они тоже продаются. На счёт рисовать точить,проще докупить.
Дата:   05-06-24 21:11
Дата:   05-06-24 23:33
Дата:   07-06-24 20:47
Просмотрел несколько магазинов.Описание доп.вала-есть,фото-есть,цена-есть.В наличии в России-нет.
Так и придется-мерить,рисовать-точить.
Автор: gromik71 (94.25.234.---)
Дата:   09-06-24 04:13
шустрый писал:
На Озоне у нескольких продаванов есть в наличии
Дата:   09-06-24 22:44
gromik71 писал:
Спасибо!Заказл.Хотя набирал в поиске-"Дополнительная ось"и по другому-ничего не вылазило.Теперь буду продавать свой очиститель-с поводком в комплекте.Выложу на Авито.А себе-поставлю пантограф.
Дата:   19-06-24 01:11
Привет,Тёмыч!Не помнишь-на какой градус у тебя установлен стеклоочиститель?
83?
Автор: Стас Пермь (176.59.205.---)
Дата:   19-06-24 03:17
Я поставил от Ваз 08 задний, хорошо подошло.
