Московское время 01:05:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:05:15 |
Автор: Евгений Б (31.173.87.---)
Дата: 26-05-24 01:29
Доброго времени суток. Довольно сильные щелчки клапанов при повороте штурвала в одну сторону, китаец прислал другой насос, но ситуация идентична, только щелчки теперь в другую сторону. Система вроде как прокачена, от упора до упора 4.5 оборота. Несколько раз полностью перекачивал систему, вначале всё ок, после того, как постоит сутки, чтобы вышел воздух, начинает щёлкать вновь. Что это может быть, как будто воздух в клапанах, но почему в другую сторону тогда крутит без щелчков. Разобрал один редуктор, ломаться там нечему и откуда эти щелчки не очень понятно. Буду рад любой помощи, спасибо.
Автор: mmaks (176.59.57.---)
Дата: 26-05-24 13:27
Евгений Б писал:
Какая жижа залита? Было такое, с атф. Залили масло погуще, почти ушло. Не совсем, но стало тише.
Дата: 26-05-24 13:30
Масло простое, гидравлическое, толи 80, то ли 100, короче какое на работе было)
Автор: C-350 (---.mtsnet.ru)
Дата: 27-05-24 13:24
На прошлой неделе такое же залил, работает отлично не щелкает. Да гидравлика тоже winibo 90
Автор: Евгений Б (---.erovita.ru)
Дата: 27-05-24 16:54
Укоротил шланги, заново прокачал по инструкции. Вроде бы всё нормально стало, похрюкивает иногда, но таких громких щелчков больше нет, будем наблюдать.
Автор: Евгений Б (31.173.80.---)
Дата: 03-06-24 03:47
Спустя неделю защёлкало опять( Буду пробовать меня жижу на iso 15, этот люкс вероятно слишком жидкий
Автор: ttemmich (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 03-06-24 11:09
Я тоже заливал масло более вязкое,иначе весной и осенью было норм,а летом и щелчки и похрюкивания.
Дата: 06-06-24 22:46
Они весьма громкие, да и так не должно же быть по идеи. В одну сторону их нет, почему в другую есть, понять не могу и физика этого процесса не понятна
Автор: serk 12 (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 07-06-24 03:06
Евгений Б писал:
Потому, что Китай, разберёте машинку и увидите из-за чего это.))))
Автор: Евгений Б (178.176.77.---)
Дата: 07-06-24 03:23
Один разобрал, ничего особенного не увидел, пять плунжеров, собрано хорошо, 2 подшипника koyo japan
Автор: @leksei (---.bbn2-083.lipetsk.ru)
Дата: 07-06-24 03:57
Хз, у меня при перекладке один раз щёлкнет и всё. Я так понимаю что это клапана щёлкают.
Автор: chekk (---.mtsnet.ru)
Дата: 22-06-24 05:21
Только у меня иногда подтекает жидкость из цилиндра? Я пока грешу на то, что когда с проводами под консолью ковырялся, вылезая из-под консоли схватился за руль и подтянулся на нем. Кто что скажет?
