Московское время 05:58:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:58:10 |
Автор: Вольный Кот (---.83.234.144.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 24-05-24 16:41
Подскажите самый бюджетный вариант получить мгновеный расход лиры на 100 км. Другая информация не нужна.
Автор: @leksei (---.bbn07-129.lipetsk.ru)
Дата: 24-05-24 17:56
У меня такой, но на 30лс начинает показывать где то с 2000-2500 оборотов в минуту
Дата: 24-05-24 18:46
Смотрим скорость, обороты и расход и подбираем оптимальные обороты и скорость исходя из расхода. Я во всяком случае так делал.
И чёт непонятно что ТС вообще хочет. Расход не может быть мгновенным на 100км. Что то одно из двух надо выбирать. Выше видно что этот прибор показывает.
Дата: 24-05-24 20:31
Хочу видеть Мгновенный расход, как на машине. Просто цифру в литрах на 100 км пути.
Автор: немановод (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата: 24-05-24 21:27
Послежу за темой.
Вопрос. Через сеть NMEA не может к примеру лорик расход показывать. Допустим из "мозгов" расход брать? Мотор инжекторный и конечно подключен к сети. У меня не показывает (ямаха 60 4т) , но на эхолоте, когда включаешь вкладку приборы значек расхода есть но показывает прочерк. Может в настройке куда ткнуть нужно?
Дата: 24-05-24 23:29
Вольный Кот писал:
> пути.
На али вот такие встретил Смотри, что есть на AliExpress! Высокоточный расходомер турбины из нержавеющей стали 32/40 DN15/20/25/304/316 для воды, гидравлического масла, бензина, керосина, дизельного импульса за 7 872 ₽
Ссылка. экран думаю что можно подобрать. Но хз.
Автор: Филипп (195.9.84.---)
Дата: 24-05-24 23:46
не годится... Они рассчитаны на большой поток.
Даже самый маленький Дн4 умеет считать от 40 литров в час....
Дата: 24-05-24 23:47
Не отправляются фотки...
Короче, там в описании табличка с чувствительностью датчиков (расходами в час)
Минимум - 40 литров в час....
Дата: 25-05-24 00:17
Я заказал себе такой:
Несмотря на то, что Сергей Облинов (Radioman) - забраковал подобные датчики, мотивируя тем, что они не рассчитаны на маленький поток, там в комментах один чувак написал, что пытался тарировать этот датчик и у него получилось 1 импульс примерно 5 мл - я предположил, что этот датчик может подойти...
Правда он до сих пор не пришел...
Дата: 25-05-24 00:34
Да так то меня вполне устраивает фария, только на новую консоль не понятно куда его воткнуть. Или не ставить, в принципе более менее понятно какой расход на каких оборотах и это не особо критично.
Автор: Serjic Samara (---.234.80-170.samtel.ru)
Дата: 25-05-24 00:50
Мгновенный это и есть путевой на 100км, а вы ему часовой все предлагаете.
ТС хочет бенз экономить,а фария и прочее здесь не помошники, и на калькуляторе он не хочет считать.
Автор: Scarlo (---.metronv.ru)
Дата: 25-05-24 01:21
Вольный Кот писал:
Посмотри Блики Радиомана.
Дата: 25-05-24 01:53
Serjic Samara писал:
> Блик к 10500р твой вариант
NK - считывать данные с НМЕА2000.
Автор: vertolet (---.spbmts.ru)
Дата: 25-05-24 02:18
БЛИК показывает расход в час и километровый (100 км). К нему датчик докупать ещё надо, в топл. магистраль. Но это для карбюраторных.
Дата: 04-06-24 20:05
Scarlo писал:
> Немановод, а какие-нить параметры движка показываются?
Скорость но ее с жпс прибора берет, вольты показывает, но это не с двигателя берется. С двигателя показывает обороты.
Автор: soldatmax (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 06-06-24 14:59
Вольный Кот писал:
> пути.
Мгновенный и на 100 км это разные показания.
Автор: Scarlo (---.metro86.ru)
Дата: 11-06-24 03:24
soldatmax писал:
> Вольный Кот писал:
> > пути.
В каких единицах показывается мгновенный расход?
Автор: Евсиков Сергей (---.smr-rsk.metromax.ru)
Дата: 11-06-24 16:42
ЕЛМ-ку никто не пробовал подключать к мотору? Было бы самым простым и удобным способом. Под колпаком спрятал, со смартфона подключился.
Дата: 16-06-24 15:31
Несколько лет пользую Блик К. Прибор устраивает всем, очень доволен.
