Московское время 06:47:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:47:53 |
Автор: ffs (62.192.242.---)
Дата: 17-05-24 23:20
Всем здравия!
Помогите одолеть проблему.
Вообщем история такая, первый год когда купил мотор, была проблема с охлаждением на хх, а именно на 800, думаю ну надо рем комплект , поменяли рем. комплект помпы, стакан и пластину тоже, все собрали , проблема не ушла, на 800 об. мотор через 2-3 минуты перегревается, сделаешь чуть больше оборотов например 1100-1200 все нормально струя сильная, не то что на 800, так и ездил.
Потом поменяли резиновую втулку внутри корпуса помпы, все равно та же история, на 800 струя есть, но не сильная, без напора так сказать, сделаешь чуть больше напор возрастает
Куда еще копать? Помогите плиз)
Автор: крым (---.201.180.ru)
Дата: 17-05-24 23:53
ffs писал:
Мотору сколько лет, откуда привезен, где ходил?
Термостат смотрел? Мне видится, что мот был соленый и могут каналы быть сильно забиты. А так, все осматривать последовательно.
Автор: Zloalex (1.145.227.---)
Дата: 18-05-24 06:59
Проверить помпу дрелью со снятым редуктором.
Заменить уплотнения трубки подачи воды в мотоголову.
Выковырять остатки старой крыльчатки и герметика из трубки подачи и каналов охлаждения.
Автор: федот68( Калуга) (---.ural-net.ru)
Дата: 19-05-24 05:00
Кот-72 писал:
> Термостат может просто отсутствовать. Проверьте ,сталкивался.
Как отсутствие термостата может вызывать перегрев на ХХ ??
Непонятна физика процесса.
Даже на " автомобильном" полноценном двуклапанном ( где большой клапан открывает большой контур, а малый при этом перекрывает малый контур..)
Автор: Кот-72 (178.176.85.---)
Дата: 19-05-24 18:48
Отсутствие термостата вызывает на холостых струю из контрольки как у бедолаги с застаревшим простатитом.
Крыльчатка возможно не докачивает до верха блока где в основном стоит термостат. Утверждать не буду по перегреву, но как вариант. А вот по струе - точно.
Автор: ffs (95.53.87.---)
Дата: 07-06-24 07:10
Добрый всем вечер
Термостат снимал, он в кипятке открывается, без него как будто струя сильнее, но мотор все равно греется , сегодня засек 4 минуты и сработал зумер,
Можно тут поподробнее, что за уплотнения?
Мотор Архангельский, пробег 1000 часов, пока редуктор не скидывали, но там визуально все в порядке, скидывали в том году.
Где там каналы? Под пластиной между головкой и блоком?
У меня еще подозрения что надо по новой полной комплект крыльчатки менять, но попробуем на снятом редукторе шуриком покрутить
Автор: РиО (176.59.192.---)
Дата: 07-06-24 13:03
Снять редуктор пол-часа с перекуром. Подать сжатый воздух с контрольки вниз, снизу с подачи трубкии верх.
Тоже самое сделать с напором воды.
Чудес не бывает. Осмореть всё внимательно и желательно ещё с кем нибудь опытным.
Как-то попадался БФ 50, менял сальники, со слов хозяина покупал он в магазине, но самое интересное что в корпусе помпы не было 4 втулок под болты. Заказал поставил. На х.х должна быть нормальная хорошая струя.
Если ничего не найдёшь скидывай башку и проверяй трубку подачи может она тупо треснула. Воде негде терятся. Ну да попадаешь на прокладки.
Вот помпа, вот переходник резиновый его надо правильно поставить и трубка подачи воды. ВСЁ !
Автор: Максимус Филиппиус (91.193.176.---)
Дата: 07-06-24 15:01
У моего брата на бф90, с японской помойки((, кусок анода который в блоке, отвалился и упал в канал охлаждения,тоже была проблема с охлаждением на малых...
Дата: 07-06-24 15:58
Напиши полную марку мотора.
Может там трубка подачи воды достаётся снизу посмотрим по схеме.
Автор: ffs (89.113.98.---)
Дата: 07-06-24 19:28
Хонда бф 50д 10 года впрысковая, воздухом проверим, спасибо за советы, будем все пробовать
Дата: 07-06-24 19:53
Снимай редуктор. Проверь ещё раз крыльчатку.
Начинающие частенько допускают ошибку при сборке помпы
Нельзя просто так сверху втыкать (ставить) корпус помпы со стаканом !!!!!
Это важно !!!
После того как установили крыльчатку пазом на шпонку, важно одевая сверху корпус помпы НЕПРЕМЕННО крутить верт.вал по часовой стрелке чтоб все лопасти крыльчатки встали тоже по часовой стрелке а не в разнобой.
Крыльчатка если задубевшая то заменить или опустить в кипяток, она размякнет и какое-то время снова будет мягкой.
Дата: 08-06-24 04:26
В корпусе редуктора есть ещё Г-образная трубка подачи воды к помпе.
Надо бы там тоже всё внимательно осмотреть в заборнике воды.
Автор: ffs (62.192.247.---)
Дата: 11-06-24 02:07
Автор: omar063
С али, но причина я думал в крыльчатке, но после её замены все осталось так же. Рио спасибо будем пробовать, отпишусь потом
Автор: РиО (176.59.207.---)
Дата: 11-06-24 07:08
Когда будешь разбирать корпус помпы обрати внимание как стоит крыльчатка в стакане !!
Все лопасти крыльчатки должны стоять по часовой стрелке
Почти всегда когда разбираешь помпу и достаёшь кверху стакан помпы то крыльчатка достаётся вместе со стаканом - вот и обрати внимание как она стояла. Правильно ли её собирали.
А как собрать правильно я уже выше написал.
Автор: sir34 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 28-06-24 05:25
Буквально на прошлой неделе решал такую же проблему. Мотор Суза ДФ30А. Пробег 340 часов. Эксплуатируется на р. Дон в районе Волгограда. Вода там жесткая. На 800 оборотах перегрев. На 1200 все в норме. Из контрольки правильная струя. Также полез в помпу. Помпа практически не имеет следов износа. После этого снял термостат. Он оказался полностью покрыт накипью, которая практически полностью закрывала проход воды при его открытии. Отмочил термостат в горячем растворе лимонной кислоты, очистил детали от накипи, поставил обратно, охлаждение пришло в норму. И да, через отверстие в блоке видно, что рубашка блока тоже вся в накипи. В связи с этим вопрос к сообществу. Чем промыть рубашку от накипи? Кока-колой? Средством для удаления накипи? Какова процедура? Раствор в бочку с мотором и поработать? У кого есть опыт?
