 Московское время 09:13:31
 Владивостокское время 16:13:31
 Винт MERCURY 115 sea pro CT на Yava XL Bowrider
Автор: Maksim 21221 (---.svserv.net)
Дата:   07-05-24 15:16
Доброе времени суток. Купил сей агрегат, встаёт вопрос с запасным винтом. Не понимаю абсолютно ничего в них. Сейчас лодка идёт 70-75 км, с винтом который был в комплекте. Но что при 5000 что при 6000 скорость не меняется. И дальше мотор не крутиться. Помогите выбрать винт. Тот который сейчас я так понимаю грузовой. Нужен скоростной, загрузка 2 взрослых человека в 99% случаев.
 Re: Винт MERCURY 115 sea pro CT на Yava XL Bowrider
Автор: Максимус Филиппиус (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   07-05-24 17:38
А сколько максимальная скорость по паспорту? Может 70-75 для неё всё или около этого
Дата:   07-05-24 17:50
Под suzuki 140 идет 85км.
Да и просто нужен запасной винт, всё равно одного мало.
Автор: arkie (---.19.234.206.pool.sknt.ru)
Дата:   07-05-24 17:51
Лучше бы написали конкретные обороты полного газа и скорость при них.
Для этого мотора макс. обороты 5500, как можно было 6000 получить?
Дата:   07-05-24 18:01
Максимальные 6300
не вставляется из инструкции фото почему то
Дата:   07-05-24 18:03
Дата:   07-05-24 18:06
Дата:   07-05-24 18:56
Maksim 21221 писал:
> Максимальные 6300
А передаточное сколько?
Лучше бы фотку увидеть :).
Дата:   07-05-24 22:41
Автор: hallucinogen (---.234.80-19.samtel.ru)
Дата:   07-05-24 23:29
Очень интересное кино.
60CT и винт SpitFire для нее, это редуктор D (100мм)
А 115 CT это редуктор E (110мм) и ПЧ 2,38
Видимо сильно от жизни отстал я... )))
Дата:   08-05-24 00:34
Как опознать редуктор кроме наклейки и цвета?
Дата:   08-05-24 00:47
Обычный значит, но винт всё равно нужен)
Автор: Арбат (176.59.54.---)
Дата:   08-05-24 05:28
Ка опознать ?
По калибру.
100 мм стандарт, обычный. 110 мм - СТ, Бигфут, большой.
Дата:   08-05-24 15:48
Для 40-60сил CT это редуктор 100мм - класс D
Для 115 CT это редуктор 110мм - класс E
Я всегда так думал.
Дата:   08-05-24 16:07
А измерять просто высоту редуктора?
Дата:   08-05-24 16:18
Maksim 21221 писал:
> Максимальные 6300
Размер слишком большой. Надо уменьшить до порядка 900 по ширине и убрать цвет, т.е. сделать серым.
Дата:   08-05-24 16:42
Теперь понял почему обороты 6300. У меня pro xs мотор не знаю откуда встааил это sea pro в заголовке( похоже новую тему придётся создавать. И редуктор не СТ и мотор не Sea pro
Дата:   08-05-24 16:51
Maksim 21221 писал:
Поясок винта, тот что входит в редуктор. Измеряется его диаметр.
Дата:   08-05-24 16:54
Дата:   08-05-24 17:41
100мм
Автор: шурик56 (---.169.243.168.dynamic.o56.ru)
Дата:   11-05-24 05:53
Maksim 21221 писал:
Если вы не понимаете , найдите местного дилера который вам подберет вам нужный винт (за деньги) . Можно взять 5 винтов и все будут не то. Касаемо вашего мотора/винта , надо брать винт 1 и от него плясать . Если стоит 4 лопастной нержавейка _ то в вашем случае надо уменьшать шаг с тем же диаметром , 1 шаг - 250 оборотов . Возможно на вашу лодку нужен винт с 16 или 17 шагом , с учетом что винт нержавейка стоит сейчас 100 000 + - и надо попробовать 3 /4 винта ...)))) Поэтому дешевле придти к дилиру у которого десяток винтов на вашу лодку и проверить какой винт вам оптимальнее , стремитесь что бы мотор развивал максимальные обороты т.е 6300 оборотов , тогда и средние и старт будет оптимален . С учетом того что на не правильном винте у вас расход может быть на 25-30% выше и скорость ниже рекомендую с этой процедурой не затягивать.... Расход на бензине за сезон выйдет дороже. Нержа красивый и эфективный винт только когда он правильно подобран . Подбирать винты сейчас лучше Solas ( по деньгам) они доступные . Тут вам насоветуют -голова с ума сойдет..... Был у нас клиент мотор Mercury F 100 и лодка волжанка все новое а комплект не едет ( не мы продавали комплект) Тоже с 19 шагом винт был , поставили 16 шаг + подняли мотор на транце , в итоге мотор стал лучше идти -но все равно слабо , раздушили до 115 PRO XS лодка поехала , до этого было грустно ...
Автор: KpaCaB4eK_163RUS (---.instances.scw.cloud)
Дата:   12-05-24 07:21
Maksim 21221 писал:
Ничего не понятно, но очень интересно) у меня такой же мотор f80 раздушен в 115про хс, лодка 5 метров, мотор висит чуть выше киля, при этом выкручивается около 8тыс, скорость 65плюс минус. Винт стоит 3*13*19 китайский capitan proper , в соседней ветке "давайте подберем мне винт" советуют из алюминек винты хаслер, прикупил себе сейчас такой, благо стоит копейки в нынешних реалиях, у него харки *13.25*19 буду пробовать, но для моей лодки 17 шаг блек макс (орига меркури) как грузовой, поэтому прикидываю что вам нужен либо 3*13*19 (или похожие харки) либо на край 3*13*21 (или похожие харки), при этом надо понимать как висит мотор, не слишком ли низко, + я надеюсь вы поднимаете мотор тримом когда идет на глисе, и не ходите с полностью поджатой ногой
Дата:   12-05-24 07:25
Крутиться в 6 тыс не 8 конечно, опечатка
Автор: Maksim 21221 (---.nat-pool-174.moscow.bliz.co)
Дата:   13-05-24 13:46
Дата:   13-05-24 13:47
Вот такой винт мне подойдёт?
Автор: KpaCaB4eK_163RUS (---.smr-rsk.metromax.ru)
Дата:   14-05-24 02:22
Maksim 21221 писал:
Нет
Автор: Арбат (176.59.160.---)
Дата:   14-05-24 04:04
Почему нет? На вал он сядет. Дальше просто меркуриевская контровка без шплинта.
Автор: bubl.s (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   20-05-24 06:42
Арбат писал:
Владислав, на какой вал он сядет?
у этого винта 13 шлицев
Дата:   20-05-24 15:22
Да, не посмотрел код. Не подойдёт.
Вот эти надо 1411-130-19, 1411-132-19
Дата:   20-05-24 15:44
На 100мм ступицу этот винт не подойдёт?
Дата:   20-05-24 18:05
Разобрался. Solas
1411-132-21 либо 1411-132-19 осталось выбрать какой.
Автор: solar eclipse (188.162.36.---)
Дата:   20-05-24 18:21
у Арбата хастлер 19 го шага запроси..винт по производительности лучше любого соласа,интерцепторы там и прочие pvs(отверстия для вентиляции рабочей кромки)..
Дата:   20-05-24 18:23
Цена ещё не маловажный фактор, Solas 18000р.
Автор: Иф (178.69.84.---)
Дата:   22-05-24 17:52
Максимус Филиппиус писал:
> этого
Производитель пишет на информационной табличке так.
Автор: МаксАн (77.106.40.---)
Дата:   23-05-24 08:49
Написать на табличке можно что угодно, это маркетинг ему
Для примера у товарища Х3 и восьмидесятка раздушеная в 115.
Летит больше 80км/ч
Автор: Zloalex (202.58.130.---)
Дата:   23-05-24 12:34
А кто что-то знает про вот этот винт?
OEM Yamaha Mercury 13 X 23 K
688-45972-02-98 Propeller Stainless Prop 70-140hp?
Прикупил себе на 115 Тох ТЛДИ, еще не ставил, шайбу заднюю жду.
Дата:   23-05-24 14:02
Простите, номером ошибся. K-series Yamaha 688-45974-02-00 13X23K
Автор: Александр(Кот) (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   23-05-24 14:28
Maksim 21221 писал:
Прокс с обычным редуктором, не поедет как Суз140. Если вы реально раскручиваете 19 SpitFire до 6000, то попробуйте БлекМакс 13х21. Тахометр аналоговый стоит, стрелочный?
Дата:   23-05-24 15:17
Если не далеко от меня го Коломна, могу дать на пробу хастлер 13.25х21,а также есть12.7/8х21К ямаха и 19 ямовский, ступица сотая, приехать с лодкой к нам на речку и затестить, на подходе еще 14х19 сузовскийй. Тел в профиле
Тоже занимаюсь подборкой винтов))), один основной выбрал, теперь ищу винт номер 2
Дата:   23-05-24 15:20
Заказал на пробу (1411-132-21) solas. Коломна очень далеко, я в Конаково.
Автор: Maksim 21221 (109.235.28.---)
Дата:   26-05-24 16:05
Александр(Кот) писал:
> Maksim 21221 писал:
> стрелочный?
нет, стоит смарт крафт прибор
Автор: Maksim 21221 (128.204.75.---)
Дата:   03-06-24 20:37
Цена хорошая на винт, не понимаю, подойдёт Ссылка.
Дата:   08-06-24 01:34
Это маленький винт для вас, вам нужен 13*19 или 13, 1/4 * 19 шаг.
Почему бы не взять хастлер? Ссылка.
Дата:   09-06-24 02:01
Ну сейчас установленный 19 винт мотор выкручивает только на 6000 и это сталь. Не уверен что алюминий с более толстыми лопостями он сможет раскрутить.
Что за винты такие хастлер? Они хуже соласа?
Дата:   09-06-24 17:33
так он же 4 лопасти ещё...13х21 зайдет..хастлер точно не хуже соласа
Автор: Maksim 21221 (79.170.29.---)
Дата:   09-06-24 20:39
Я звонил специалистам в магазин "водномоторный центр прокатить" , они мне сказали что разницы нет для мотора 3 или 4 лопасти если шаг один и тот же. Типо 4 лопасти просто грузовой винт. И так как я родной 4 лопасти винт с шагом 19 не могу раскрутить то нужен винт с шагом 17 и 3мя лопостями. Типо 1411-133-17 solas.
Автор: solar eclipse (178.176.160.---)
Дата:   09-06-24 22:37
покупай и ставь..коммент от специалистов просто бомба..потом опять с вопросом сюда придёшь..6 к это мало тебе?..про икс до 6150 программой настроен..пишешь не могу 19 ый раскрутить..6 к это могу раскрутить!
.17ый перекрутит сто проц
Дата:   09-06-24 22:43
6300 по мануалу. Просто 21 уже купил и он пришел, но я послушав спецов отказался.
Дата:   09-06-24 22:54
(1411-132-21) solas мне пришёл, но я забирать не стал. Решил что мотор алюминий да ещё с таким шагом не раскрутит.
