 Московское время 21:33:31
 Владивостокское время 04:33:31
 Помогите с F80AETL
Автор: ASokolov (195.54.40.---)
Дата:   05-04-24 00:58
Ребята нужна помощь дельным советом, куда копать! Мотор YAMAHA F80AETL не заводили два года, на днях завел его на ушах, после 10-ти секунд работы запищал зумер и заморгал индикатор давления масла. Заглушил мотор, поменял масляный фильтр и подключил механический датчик. При запуске картина такова: на манометре стрелка поднимается до 5кг и после 10с работы падает на 0,5! Что происходит с давлением и куда оно девается не могу понять. Клинит клапан на насосе? Или что может быть?
 Re: Помогите с F80AETL
Дата:   05-04-24 02:11
А масла достаточное количество?
Поднимается вверх и не успевает стечь.
Автор: ASokolov (176.100.119.---)
Дата:   05-04-24 04:16
Масло в норме! Меня уже наши Астраханские сервис мены приговорили к капиталке, говорят что вкладыши провернуло! Как это может произойти? не понятно, они же не могли прилипнуть от двухгодовалого простоя
Автор: МитричЪ (176.59.164.---)
Дата:   05-04-24 15:20
Ты только фильтр поменял, а масло нет?
За 2 года могло стухнуть.
Автор: Максим Владивосток (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата:   05-04-24 15:40
Лопнул маслоприёмник.
Попробуй налить два уровня масла (для проверки), и запустить.
Ещё, может быть, шарик в клапане регулятора давления заклинил в положении "открыто", но, на таких моторах встречается крайне редко.
Дата:   05-04-24 19:03
При запуске после простоя решено было сначала завести и после этого менять масло, проверил уровень, он был по максимум, завели, проработал секунд 30 и запищало давление! Заглушили, решили подкинуть фильтр для проверки ( чтоб масло попусту не переводить, при второй заводке ничего не изменилось! Потом при третьем запуске вкрутили механический манометр посмотреть давление, стрелка поднимается до 5 кг и через 10 секунд начинает резко заваливаться в ноль, заглушили и больше не заводили
Дата:   05-04-24 19:06
Про шарик тоже думал, но вчера вечером решил слить масло посмотреть на наличии стружки и к сожалению в масле видно пыль! Разве от трех запусков на 10 секунд не нагревая мотор может провернуть или задрать вкладыши?
Автор: ВалерийБ (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   05-04-24 22:16
ASokolov писал:
- Разве от трех запусков на 10 секунд не
А может все намного проще, и не заводили два года потому, что вкладыши провернуты?))
Дата:   05-04-24 22:54
Возможно вы правы, думаю теперь вскрытие покажет! Человек у которого я забирал катер, клялся и божился что все с мотором Ок!
Автор: soldatmax (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   05-04-24 23:24
ASokolov писал:
Вы же масло не меняли. Может это при работе, два года назад, уже было
Автор: nikka (5.59.12.---)
Дата:   05-04-24 23:31
Разбирайте,дешевле будет!
Автор: zev (---.sib-gurman.ru)
Дата:   06-04-24 03:07
ASokolov писал:
Все они клянутся.....
Автор: РиО (176.59.201.---)
Дата:   06-04-24 09:21
zev писал:
Аха, и все "они" верят.....
Автор: Любитель пива (---.novotelecom.ru)
Дата:   07-04-24 04:34
прежде, чем везти на капиталку, проделайте следующее- в то масло, что в нем, залить 0.5 л сольвента, запустить и дать поработать 10-15 мин. можно тыс до 1,5 прибавить газу, если совсем давления нет, выше не газовать!!! далее заменить масло и фильтр
Автор: шустрый  (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   07-04-24 14:02
Только прошлой весной делал капиталку F80.Все запчасти заказывал в Японии(через друга в Беларуси)-к нам в страну-их не поставляют.В большинстве.Стоимость ремонта,вместе с расточкой блока,вышла в 110 тысяч.Стоимость ремонт-39 тыс.Правда,после-еще ремонт редуктора + 92700 руб.После ремонта остались новые вкладыши(разного размера,т.к. вкладыши нужно подбирать после укладки колена.Вкладыши-новые,в упаковке.Если будет нужно-могу продать.После ремонта давление масла-7,5 на "холодную" и 5 Атм-"на горячую" на холостых оборотах.
Дата:   07-04-24 14:09
шустрый писал:
Шустрый а ты по памяти не помнишь как там выглядит заборник маслянного насоса ??
У некоторых моторов заборник пластиковый на хомуте например.
Мог хомут лопнуть или сам заборник.
Могло и под клапан что-то попасть.
Лично я после проверки механическим датчиком снял бы голову и располовинил движок.
Другого тут не дано !!!
Дата:   07-04-24 14:16
> шустрый писал:
На ноуте в папке-весь ремонт мотора.Сейчас попытаюсь скинуть сюда.Пока-никак.На фото-пластиковый заборник.Довольно высокий.
Дата:   07-04-24 14:23
шустрый писал:
Это ещё пол-беды, пластик крепкий такой, а вот когда я увидел впервые пластиковый хомут на заборнике брендового мотора был немного удивлён. Но тем не менее это всё работает годами.
Ну а тут большое ХЕЗ может быть и эпический случай а может и клапан.
Дата:   07-04-24 14:24
Больше фото заборника-нет.
Дата:   07-04-24 14:45
Ну разберёт наверное ASokolov и отпишется
Автор: FEN (185.210.143.---)
Дата:   08-04-24 00:22
А вот вопрос сообществу на засыпку, Яма 90 4-т в теплую погоду заводится все ОК, но если на воде от 0 до +5 через 2 сек после заводки орет зуммер на машинке, и через 5 сек перестает, или чтобы долго не орал я завожу, он заорал, сразу глушу и опять туд же завожу и он уже не орет, как думаете он из за нехватки давления масла срабатывает, или что другое?
Дата:   08-04-24 12:23
FEN писал:
Другое...
Дата:   08-04-24 23:19
" ВалерийБ" -( Другое)
Отличный ответ, Еще варианты?
Дата:   08-04-24 23:20
Где РиО и сотоварищи.
Дата:   08-04-24 23:24
Вообще зуммер орет в следующих случаях:
1)Аварийное(низкое) давление масла
2)Низкое напряжение сети
3)Перегрев двигателя.
Нужно смотреть эти параметры.Или компоненты-проверить датчик температуры,датчик давления.
На Меркури-115,2004 года был подобный случай.Но орал в любую-и теплую погоду тоже.Так и продал его в Самару.Там разобрались-провод,идущий на датчик температуры имел длинный конец и он замыкал на массу.Исправили и мотор катает хозяина уже четвертый год!
Дата:   08-04-24 23:28
Короче п.2 и п.3 отметаем, и берем механический датчик и смотрим давление масла в момент пуска, так?
Дата:   09-04-24 00:42
Ну да.Смотрим только давление масла.
Кстати-себе поставил почти такой-
Показывает очень точно.Резьба соответствует датчику.3/8,по моему.
Дата:   09-04-24 01:11
Благодарю!
Дата:   09-04-24 03:29
Вообщем скинул в выходные башку! Сегодня вскрыли картер, вкладыши рабочие, задиров нет, вал промерили, коренные 47,99 шатунные 43,99. В поддоне от старого масла на дне солидол толщиной 1мм (все отмыл), масло приемник без трещин, единственное плоскость крепления не идеальная! Масляный насос разобрали, задиров никаких нет, редукционный клапан отверткой нажимаешь, возвращается обратно, не залипает! Секрет с давлением остается пока загадкой!
Автор: Valerik (---.bbn2-126.lipetsk.ru)
Дата:   09-04-24 03:57
А всего лишь надо было масло старое слить, промывкой промыть, и гонять .... сколько бесполезных работ делается по не знанию...... капец.
Автор: Kobra (---.mytrinet.ru)
Дата:   09-04-24 04:09
А сам маслоприемник,<сетка >,трубка,чистые?предположение масло не успевает прокачиваться к маслонасосу
Автор: ASokolov (176.100.125.---)
Дата:   09-04-24 04:25
Да, все чистое
Дата:   09-04-24 04:30
Незнание определенное присутствует, но думаю хуже не будет, во первых в рубашке охлаждения блока со стороны масляного насоса были обнаружены обломанные лопасти от старой крыльчатки водяного насоса, во вторых из поддона вымыт солидол (осадок или отложение от старого масла, промывка думаю вымыть эту грязь не смогла бы и в третьих скорее всего под замену все сальники масляного насоса или насос в сборе
Дата:   09-04-24 11:50
Valerik писал:
Промывкой 1 см салидола не смыть.
Это шпателем выбирать надо.А потом мыть сжатым воздухом с бензином.
Ну и дела. Вот и думайте что заливаете в движок.
Можно считать что обошлись малой кровью
Дата:   09-04-24 12:48
> Valerik писал:
Конечно, следовать советам или нет, решает человек сам, но Вам предлагался способ проверенный избавится от лишнего в поддоне без вскрытия....
Автор: ВалерийБ (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   09-04-24 13:05
шустрый писал:
Вообще, когда орет зуммер, то в тоже самое время прибор (тахометр) дублирует аварийную ситуацию надписью.
В моем случае прибор писал "oil pressure", то есть проблема с давлением масла. Осмотр датчика и контактов результатов не дало. И давление было в норме, механический датчик показывал давление масла соответствующим по заданным параметрам.
Однажды, во время запуска двигателя и соответственно "крика" зуммера, рядом на соседней лодке находился спец по моторам, что-то чинил. Мимоходом задал мне вопрос, типа часто такое происходит? Говорю, бывает, когда первый раз заводишь в холодную погоду. В сервис, говорит спец, нужно.
Решил сам разобраться, денег спецам всегда успею отнести)).
Потратил время, некоторые средства, и разобрался. Говорить здесь в чем была причина - не буду, уже был опыт, когда помогаешь советами, а потом по твоим советам другие за деньги типа ремонт делают)).
Дата:   09-04-24 15:10
Любитель пива писал:
Конечно, конечно да. Ведь задним умом мы всегда всё знаем )))
У мотора пропало давление, вот откуда ему было знать что насос элементарно не может кашу засосать и надо срочно промывать ??
Как видим рядом с ним не было экстрасенсов ))
У него как раз тот случай когда говорят лучше перебздеть...
Что он собсно и сделал.
Дата:   09-04-24 23:15
Жаль что подсказать не можете куда копать, ремонтом моторов не занимаюсь, катер (причем первый в жизни) купил себе!
Дата:   09-04-24 23:34
ASokolov писал:
> (причем первый в жизни) купил себе !
Ты такой интересный. Мотор у тебя а мы все фиг знат где.
Это всё равно что у слепых спрашивать дорогу.
Позови кого, начинай искать с привода и с насоса ептить.
Насос вообще нежелательно разбирать
Дата:   09-04-24 23:39
Я не от кого как бы ничего и не требую! У нас в Астрахани все сразу под замен приговаривают, не смотря даже на мотор. Все посмотрели и привод и насос и вкладыши, все в норме. Я развел здесь эту беседу лишь по тому что может у кого была такая ситуация и есть выход в решении
Дата:   09-04-24 23:49
ASokolov писал:
У меня была, и решение я озвучил, Вы его проигнорировали, решив разбирать мотор... Значит Вам виднее, лучше знаете.
Дата:   09-04-24 23:53
Не в коем случаи не проигнорировал)), движок вес не раскидывали, только вкладыши глянули и вал промеряли, ну и так как башка поднята то помыли поддон
Дата:   10-04-24 03:34
Ничего не понятно. Так вы мотор собрали ? завели ?
Или нет ещё ?
Дата:   10-04-24 18:01
нет еще не собрали
Дата:   10-04-24 21:31
Чевой-то?Мой разобрали-глянули выработку,после собрали.Никаких проблем!
Автор: FEN (31.173.240.---)
Дата:   10-04-24 23:20
ВалерийБ(Потратил время, некоторые средства, и разобрался. Говорить здесь в чем была причина - не буду, уже был опыт, когда помогаешь советами, а потом по твоим советам другие за деньги типа ремонт делают)).
А какого ты сюда пришел, что денег хочешь? Плохой ты человек, не наш.
Дата:   11-04-24 00:18
FEN писал:
Скорее ты плохой человек, если не зная человека вешаешь ярлыки. К тому же тебе дал некоторую наводку, можно сказать уже съэкономил время на поиски твоей проблемы. Денег мне не надо точно)), хотел бы денег, то и написал бы. Просто сразу обозначил, что решил подобную проблему у себя, но на всю страну озвучивать не собираюсь, да и вообще не собираюсь)).
Так что, решение существует, ищи и найдешь, не проси на халяву. Думаю, здесь не мало присутствуют спецов по моторам, только никто из них не говорит как решить твой вопрос, и ты почему-то им не предъявляешь)). Наверное да, не ваш я человек)).
Автор: Lastik_Lastikov (178.176.78.---)
Дата:   11-04-24 00:32
Проводку датчика глянуть стоит наверно. И косу от мотора.
Дата:   11-04-24 00:37
А тебя по твоим словам и так видно что ты за человек, и чего ты по жизни стоишь.
Дата:   11-04-24 00:42
ВалерийБ писал:
> человек)).
Максимально странная позиция. мягко говоря. Я бы даже сказал присущая с недавних пор запрещенным движениям.
Дата:   11-04-24 01:11
ВалерийБ писал:
Ух ты какие таинственные закидоны вокруг да около
Не тушуйся, выкладывай весь прейскурант
Глядишь и людям поможешь и денег подымешь...
Мне одно непонятно - сам себе противоречишь, если не хотел говорить или делится опытом зачем зашол ???
Нонсенс однако ))))
Дата:   11-04-24 01:16
Молчит зараза.
Дата:   11-04-24 01:17
FEN писал:
> Молчит зараза.
Рот наверно занят
Дата:   11-04-24 01:23
Да бог ему судья, у нас пока холодно до -5,как потеплеет выгоню на улице, подключу воду через уши и буду экспериментировать.
Автор: РиО (176.59.204.---)
Дата:   11-04-24 01:32
FEN писал:
Может тебе лучше на диагностику ?
Ошибки смотреть ? Или далеко очень ?
Дата:   11-04-24 23:00
В городе у нас такой услуги по лодкам нет, в Красноярск 160 верст, далековато, буду методом тыка пытать, главное чтоб не было проблемы с подачей масла на холодную, остальное фигня.
Дата:   22-04-24 16:37
Всем спасибо за обсуждения! В субботу собрали все, завели, давление на горячую 4кг, поменяли три нижних сальника масляного насоса и вал насоса ( от коррозии сгнили сальники в следствии чего от сальника появилась сильная выработка на валу, и плюс ко всему был вымыт из картера сильный (как сало) осадок от масла!
Автор: slon (178.184.254.---)
Дата:   23-04-24 00:28
Похоже поддельное масло было
