 Московское время 11:11:56
 Владивостокское время 18:11:56
 Вопрос спецам по Мерку 60
Автор: Mastels (46.34.157.---)
Дата:   11-04-24 15:04
Требуется совет специалистов.
Дано: Мерк 60эфи, пробег 634мч. Редко, иногда случаются неожиданные провалы мощности на несколько секунд (5-20). Не ранее чем через 5 минут начала хода. От внешней температуры и темп. мотора не зависят. Постоянно подключен Весселвьев - ошибок никаких нет ни во время ни после.
На катере ходит жена, поэтому хотелось бы сейчас пофиксить этот вопрос пока под навесом стоит, после слипа весь сезон на воде и вытаскивать хлопотно.
Понятное дело, что при отсутствии ошибок первые мысли на перебои подачи бенза.
С манометром не ходил, но померял давление на ХХ - маловато 2.7.
Сейчас наметил следующие мероприятия: замена бензонасоса(ибо куплен), заодно проверка и чистка всей системы подачи топлива, ревизия проводки по цепям бензонасоса.
Внимание вопрос специалистам:
Может ли что либо из навесного способствовать таким симптомам (кратковременный провал мощи) без появления ошибок.
Заранее спасибо за участие.
 Re: Вопрос спецам по Мерку 60
Автор: Пашунчик (128.204.73.---)
Дата:   11-04-24 15:50
Катушка может так мозг выносить. Определить можно диагностикой на ходу, поочередно отключая цилиндр. На каком цилиндре будет минимальная потеря мощности, та катушка и выходит из строя.
Дата:   11-04-24 16:26
Спасибо, при таких кратковременных проявлениях применение данного метода довольно проблематично. Нет ничего хуже плавающего бага.
Дата:   11-04-24 16:55
Можно конечно косвенно оценить состояние ВВ обмоток по разнице сопротивления, по идее у глючной должно отличаться, хотя если она тупо пробивает между витками может и не отличаться......
Автор: Дмитрий 1969 (213.187.104.---)
Дата:   11-04-24 17:03
Масса катушек, провод от вибрации ломается, нет контакта.
Дата:   11-04-24 17:07
Дата:   11-04-24 17:08
Вот на этом болту не было массы, три дня мотор мозг выносил.
Дата:   11-04-24 17:40
Спасибо, внёс в список, есть вероятность. Хотя при потере массы должна осесть ошибка по катухе.
Автор: РиО (176.59.204.---)
Дата:   11-04-24 18:21
Mastels писал:
> ошибка по катухе.
Не факт что выдаст ошибку.
Два месяца назад маялся с газовым оборудованием.
Лучшие спецы которые собсно и устанавливали это ГБО ни на компах ни заменой чуть ли не всех компонентов, кроме баллона, ни компом, перетряхнули всё что можно, искали причину два дня.
Засада была в проводке из 4х проводов идущая на блок управления ГБО
Три из 4х проводов были покусаны мышами
Прям следы были на проводах. Машина часто ночевала на природе
Вот и результат плохого контакта, компы ничего не показывали.
Автор: solar eclipse (188.162.36.---)
Дата:   11-04-24 18:37
ТС,помимо возможных багов с электрикой,смотри холодильник топливо-вода,промыть водяную рубашку холодильника на предмет засора ..заодно посмотреть термостат ,заборные отверстия для охлаждения имеют довольно большую площадь чтобы забирать в систему охлаждения мелкие камушки
Автор: Mastels (195.9.66.---)
Дата:   11-04-24 19:16
solar eclipse писал:
Конечно, первым делом ревизия топливной системы сепараторы, холодильники.... А с температурой всё норм было, стоит как вкопанная, и термостат пердически смотрю.
Дата:   11-04-24 19:20
Может быть в Вашем блоке упр. ГБО и нет самодиагностики, НО любой уважающий себя производитель ПО отслеживает сопротивление и работу всех внешних датчиков и исполнительных устройств. Проверяется очень просто - скидываешь фишку с элемента и лицезреешь ошибку. Ваш случай НЕ ТИПИЧЕН.
Дата:   12-04-24 14:52
Дмитрий 1969 писал:
А можно поподробней, в чём именно был косяк? Болт не закручен? Окислился? Там ведь нет проводов....
Автор: татарин  (94.203.210.---)
Дата:   12-04-24 15:37
У товарища тоже ситуация. На холостом ходу мотор работает как часики, чуть газу добавляешь мотор начинает работать с перебоями вплоть до того что глохнет. Если дать газу сразу больше то работает отлично. Вся проблем с 1000 до 2000 оборотов. Проблема появилась в конце сезона, еще не разбирались. На топливо не грешу, все фильтра, ( а их 3 вместе с стационарным) , поменяли сразу но результатов это не дало.
Дата:   12-04-24 16:49
татарин писал:
> дало.
Как вариант имхо эти провалы связаны с подачей топлива.
Топливо или заливает или нехватает наверное.
Хотя и не факт.
Дата:   12-04-24 18:21
Написал на почту.
Автор: Seavolk (188.246.254.---)
Дата:   15-04-24 05:24
мойте топливную, особенно форсунки...
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата:   15-04-24 15:50
как вариант проверить паросепаратор и завоздушивание топливной магистрали.
Автор: Олег В.Р. (94.247.57.---)
Дата:   16-04-24 16:26
На Меркури 115 была точно такая же фигня. Датчик нейтрали бракованный оказался. Он на ходу как бы путал задний ход с передним и ограничивал обороты. Насколько я слышал, такое много у кого случалось на современных моторах этой фирмы.
Дата:   16-04-24 16:31
Ссылка. Вот у товарищей то же самое.
В комментах пишут про датчик.
Дата:   16-04-24 23:48
Олег В.Р. писал:
Не очень понятно... В машинке нет распознования - задний передний, там только нейтраль вкл/выкл... Или я чего то не знаю? Т.е если на полном ходу мозги вдруг увидят нейтраль - рубят обороты, так что ли? Тогда надо поставить индикатор нейтрали....
Автор: Олег В.Р. (94.247.63.---)
Дата:   17-04-24 00:56
Этот датчик не в машинке, а в самом моторе. Неправильно немного написал, дело было в прошлом году, в тайге. Поменяли его подключение, с переднего хода на задний. После этого прошёл несколько сотен км без глюков. Мотор Мерк 80 джет, голова 115 л.с.
Автор: SAA (---.ve.rosseti-yug.ru)
Дата:   17-04-24 14:44
Механический топливный насос может сбоить, там клапоночки цилулоидные разбивает....
Дата:   17-04-24 15:19
SAA писал:
> разбивает....
Интересно он чинибельный подручными средствами и очумелыми ручками? Кто нибудь разбирал его?
Дата:   17-04-24 15:21
Олег В.Р. писал:
> голова 115 л.с.
Лопачу мануал, не пойму он ваще есть у меня на М 60 ЭФИ ?.....
Автор: mmaks (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   19-04-24 06:53
Была такая проблема. Шток бензонасоса подклинивает, и не качает как положено. Разобрал, шлифанул,... но поставили новый, )а этот в запасе. После замены проблема пропала
