 Московское время 03:15:55
 Владивостокское время 10:15:55
 Дуги для тента своими руками
Автор: Evzzz (176.59.56.---)
Дата:   10-04-24 02:34
Лодка нестандартная, gladius 3f , лекал ни у кого нет . Длина 4,7 ширина 1,9 хочу изготовить дуги самостоятельно , а потом заказать или пошить тент / крышу. Слышал мнение , что при такой большой ширине нужны дуги из нержавейки . Буду признателен за советы / эскизы
 Re: Дуги для тента своими руками
Дата:   10-04-24 02:35
Дата:   10-04-24 02:37
Дата:   10-04-24 02:38
Дата:   10-04-24 02:39
Автор: ttemmich (176.59.57.---)
Дата:   10-04-24 02:41
У меня ширина 2,10 и люминь справляется, единственное что не хватает 3 дуги и тент между ними провисает,но это к ширине не относится
Автор: @leksei  (---.bbn2-115.lipetsk.ru)
Дата:   10-04-24 02:54
Артём а диаметр и толщина стенки трубы какая? Тоже сам буду гнуть на Диану , труба будет Ф 25мм а вот толщина стенок какую взять не знаю, 2мм, 2.5мм или 3мм.
Автор: Моторогубитель (83.220.239.---)
Дата:   10-04-24 03:00
Леш, у меня при ширине 1.6 стенка алюминиевой трубы тента 2.5мм
Автор: РиО (176.59.201.---)
Дата:   10-04-24 03:22
Evzzz писал:
> признателен за советы / эскизы.
Люминь тоже справится. Мне трудно понять куда будут складываться дуги при такой конфигурации твоих лееров.
Если только во внутрь в кокпит.
Дата:   10-04-24 03:31
Стандартные кронштейны и наконечники все тут
Вот только бортовых внутренних ОСНОВАНИЙ никак не могу найти картинку
Евгений тебе надо на выставку или на базу где много катеров с тентами
Один раз глянуть и понять сколько каких кронштейнов и наконечников тебе надо
И как всё это выглядит.
Тёмыч чтоб тент не провисал можно дугу обшить снизу.
Дата:   10-04-24 03:49
Дело в том что на твой планширь с такими леерами дуги не поставить.
Остаётся только одно решение - во внутрь чтоб складывались.
Если основания на планширь продаются чуть ли не в каждом втором лабазе
То вот эти самые поворотные бортовые во внутрь основания никак не могу найти в сети
Даже фотки не могу найти.
Разве что делать на заказ.
Дата:   10-04-24 04:05
Да их сделать не сложно в общем то.
Дата:   10-04-24 04:06
Моторогубитель писал:
Ага, понял, благодарствую!👍😁
Дата:   10-04-24 04:09
Евгений я завтра поеду к друзьям в лодко-моторный лабаз, кой какие комплектующие нужны.
Там же недалече заеду к профи тентовику и спрошу у него и себе материал для транс-го тента и для тебя бортовой внутренний наконечник.
Автор: крым (---.201.180.ru)
Дата:   10-04-24 04:13
У меня примерно 1,9. Скорее чутка больше. Люминь вполне себе уже много лет. Размер трубок не помню, но могу завтра измерить.
Дата:   10-04-24 04:23
Если делать самому то тонкий алиминий на трубогибе плохо гнётся или со складками.
Нержа в этом плане чутка получше гнётся.
Автор: Evzzz (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   10-04-24 04:38
Иосиф , спасибо Вам большое за помощь !
Дата:   10-04-24 05:42
Да и не за что.
Как писал выше, из-за твоих лееров на планшире у тебя нет выхода кроме как крепить основные наконечники по бортам ВНУТРИ лодки.
Да и чтоб сами дуги ложились во внутрь.
Я бы сделал одну основную и одну с неё же откиднюю.
Чем проще и легче тем лучше. Ну и с прозрачными окнами ессесно.
А ты конечно можешь свой дизайн придумать и воплотить, тебе виднее )))
Другого варианта у тебя нет если хочется чтоб как в домике.
Края тента могут и выходить за борта, туда же и крепить по периметру кнопки.
Только надо найти хорошие комплектующие.
Техномарину можно доверять. Они фуфлом не торгуют как эти дешманские площадки озоны валдберисы и прочие каки...
Ну и конечно лучше на месте с профи советоваться кто делает и дуги и тент .
Дата:   10-04-24 14:07
На вот пользуйся по полуклюзам ))
Автор: Fima (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   10-04-24 15:38
Расскажите поподробнее ,как"" дугу обшить снизу""?
Дата:   10-04-24 16:13
А вот хз...не мерял
Дата:   10-04-24 16:17
Там расстояние между дугами большое,и в дождь нормально так набирается,ну и следовательно его тянет и по швам капать начинает. Третью дугу никак заказать не могу,чот игнорируют меня манагеры , самому делать не вариант,они у меня порошком в цвет лодки крашеные.
Автор: Филипп (195.9.84.---)
Дата:   10-04-24 17:23
Лет 20 назад, когда купить особо было нечего из подобного (ну или я не знал - где) - я взял 20-ю алюминиевую квадратную трубу и сделал из нее складной каркас из 2-х дуг. Правда, ширина у меня была метра полтора...
Простые оцинкованные уголки со строительного рынка...
Смотрится, разумеется, не так шикарно, но свои задачи укрытия от дождя на стоянке и на ходу - выполняет...
Дата:   10-04-24 18:02
Fima писал:
Не совсем правильно выразился но шьётся изначально полоска, хз как она правильно называется на портняцком сленге а потом дуга в неё продевается.
Дуги стоят четко, хороший материал стоит почти не провисает, палаточный конечно и растянется и провисает.
Самбрелла во всяком случае так и стоит.
Дата:   10-04-24 19:16
РиО не полоска наверное а типа "рукав" для дуги ?
Автор: лексей58 (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   10-04-24 19:40
Понятно.У нас это называется *карман*.В него вшивают разьемную молнию.Расстегнул,дугу вложил,застегнул.
Дата:   10-04-24 20:42
Понятно
Рукав карман молния ))
Автор: Иван 1982 (83.149.19.---)
Дата:   10-04-24 21:24
А какая скорость у лодки?
Может не гнуть ничего, а купить готовый.
У меня скорость 10-12, купил на озоне тыш за 7-8 готовый биминитоп (дуги из алюминия с тканью)
Вполне доволен. Конечно не нержавейка, зато лёгкий и быстро смонтировал
Дата:   10-04-24 22:02
Тоже хотел ему такое предложить из-за его нестандартных лееров
Но ему надо домиком с окнами.
Дата:   10-04-24 23:48
Тент санбрелла,дуги в карман на молнии вставляются, просто не очень грамотная конструкция.
Автор: Evzzz (176.59.41.---)
Дата:   11-04-24 01:44
Иван 1982 а есть такие на мои размеры - 2,5 в длину и 1,9 в ширину ? Скорость с движком 650 куб. С думаю будет 30- 35 км/ч , надеюсь по крайней мере . Далее в планах заменить на 60 сил . Если будет этого мало .
