 Московское время 12:56:50
 Владивостокское время 19:56:50
 Крепление тросов газ/рев Ямаха F50HETL
Автор: Сергей_ВД (195.68.162.---)
Дата:   08-04-24 17:43
Всех приветствую. Мотор Ямаха f50hetl. Не могу разобраться с креплением пластины на схеме поз. 40, удерживающей троса газ/реверс на входе в мотор. Болт поз. 41 не конца вкручивается в корпус и тем самым не держит плотно пластину. Длина болта великовата. Так и должно быть? Все болты 3 шт. одинаковой длины шли в комплекте.
Забыл, в комплекте идет втулка резиновая (сальник) поз. 25 для чего она?
 Re: Крепление тросов газ/рев Ямаха F50HETL
Автор: Максим Владивосток (77.34.29.---)
Дата:   09-04-24 15:48
Дата:   09-04-24 15:57
Все так и сделал, пластина встала в проточку тросов, но винт (выделил на картинке) до конца не закручивается и не прижимает пластину, длина великовата.
Автор: РиО (176.59.201.---)
Дата:   09-04-24 16:24
Какой ужасс ужасный )))
Дата:   09-04-24 16:27
А, до этого, закручивался?
Дата:   09-04-24 16:39
Максим Владивосток писал:
До этого не было, новый мотор, первый раз все ставится
Дата:   09-04-24 17:09
Я, конечно понимаю, что товарисчь нас прод...вает, но ответ всё равно дам.
А, куда, у "нового" мотора болтики делись?
Дата:   09-04-24 17:18
Можно проверить длину резьбы
Можно ДОрезать метчиком длину резьбы
Можно укоротить болтик
Можно взять другой болтик
Можно закрутить с гровер шайбой
Можно ещё обратится к оф.дилеру, там есть специально обученный человек.
Выберите нужное ))
Дата:   09-04-24 17:39
Так это и есть болтики из комплекта.
> Выберите нужное ))
Спасибо, так и сделаю.
Автор: Dmitry36 (---.188.c10008-a77.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   29-04-24 18:24
Просто ключом сильнее затягивай, там видимо краска на резьбе
Автор: РиО (176.59.215.---)
Дата:   29-04-24 20:37
Мотор продан как неисправный...
Автор: gesha96 (---.mtsnet.ru)
Дата:   30-04-24 20:04
Нужно в это пластину троса вставить а потом затянуть, а не голую пластину.
Дата:   03-05-24 22:24
Dmitry36 писал:
Спасибо, так и сделал.
