 Московское время 12:22:38
 Владивостокское время 19:22:38
 Как отличить Yamaha F90-100-115-130
Автор: SergS (5.144.68.---)
Дата:   08-04-24 07:28
все эти ямахи одинаковые кубатура 1,8 . Наклейки можно поменять, да что угодно можно поменять. Подскажите чем отличаются и как понять, что не "впаривают" под видом ямахи 130 яму 90 или 100???
 Re: Как отличить Yamaha F90-100-115-130
Автор: Антон Владивосток (---.ipoe.vladlink.net)
Дата:   08-04-24 08:43
80-100 один распредвал, у 115 и 130 два и это видно сразу.
У 115 высоковольтные катушки висят снаружи на блоке с классическими бронепроводами, а в 130 катушки установлены прямо на свечу (direct ignition) и под пластиковым кожухом не видны. Есть еще масса отличий 115 от 130, но те, что я перечислил - самые бросающиеся в глаза, больше и не надо.
А вот отличить 80 от 90 и от 100 можно по маркировке на блоке управления, поскольку по явных внешних отличий нет.
Маркировка на ЭБУ соответствует кодам модели, предварительно посмотреть можно тут (6HV и 6HJ): Ссылка.
P.S. Все сказаное выше касается моторов объемом 1.8 л.
Автор: Александр(Кот) (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   08-04-24 15:24
SergS писал:
Если так, то можно и 150-175 наклеить и впаривать). Под видом Ямахи 130, впарить 90 или 100 можно только слепому. Моторы совершенно разные, там одинакового только блок, дейдвуд и редуктор. На 80-100 колпаки меньше. Да и по виду они меньше. Про внутрянку Максим выше расписал. По 80-90-100 лучше смотреть диагностикой, по версии прошивки блока, так как с Китая сейчас много идёт Ямах90, уже прошитых в 100. Да и тут многие сами прошивают.
Автор: FEN (185.210.143.---)
Дата:   08-04-24 23:24
А что мою Яму 90 превратить в 100 можно только заменой мозгов?
Автор: electric (178.66.239.---)
Дата:   09-04-24 01:17
FEN писал:
ну очень интересная модель "мою Яму 90"
пока не попадалась ... :)
Автор: Максим Владивосток (77.34.29.---)
Дата:   09-04-24 13:41
Добавлю, к сказанному Антоном.
Электродвигатель гидроподъёмника, который крепится не на 3-х, а на 4-х болтиках.
Говорим о моторе F90B.
Автор: FEN (31.173.240.---)
Дата:   10-04-24 23:41
Хорошо для умных напишу правильно:
Что нужно заменить на лодочном моторе YAMAHA F90 BETOL что бы увеличить мощность до 100 л.с.
Автор: Обской Кит (5.180.138.---)
Дата:   11-04-24 01:29
FEN писал:
Такой модели, кажется не существует(
Есть f90betl
Объем 1596?
Самый системный обзор на канале Ямаха-Петрозаводск
Дата:   11-04-24 02:25
FEN писал:
для полноценного превращения F80B (F90B) в F100D
необходимо заменить (удалить) рестиктор - Silencer Assy Intake 6D6-14440-00 на 6D9-14440-01(02)
заменить впускной распредвал 6D8-12171-00-00 на 6D9-12171-00-00
и перепрошить ЭБУ
Автор: SergS (---.ip.asarta.ru)
Дата:   11-04-24 07:37
спасибо за инфу. ищу потихоньку 130 и позвонил на авито продавцу и он пытался меня убедить, что 90 сильная яма перепрошивкой превращается в 130. я ему задаю вопрос про два распреда, мозги и выхлоп (у меня старенькая 115, в свое время думал её превратить в 130, но понял что ...) он же пытался меня убедить, что на новых все одинаковое и разница лишь в прошивке, вот я и засомневался. Про катушки не знал, спасибо.
Автор: Антон Владивосток (93.170.95.---)
Дата:   11-04-24 13:49
SergS писал:
. Про
Дело не только и не столько в катушках. У F115B впрыск групповой, а у F130A распределенный. И одно в другое не прошивается никак, потому что вообще оборудование другое. Система впрыска и внешне отличается по проводке и другим элементам, и электронная дроссельная заслонка у F130А
Дата:   11-04-24 16:54
SergS писал:
старенький F115B с ЭБУ 68V-80(81,82) можно сделать чуть шустрее.
Под этот мотор есть тюненый вариант прошивки примерно до 125 лс
( точно никто естественно не измерял)
Дата:   11-04-24 22:54
Благодарю " electric"за такой расширенный ответ, а мотор точно по шильдику f90 betl.
Дата:   12-04-24 06:13
electric писал:
Поподробней пожалуйста, как это делается? и у меня F115AETL
Дата:   12-04-24 08:30
> electric писал:
Немного "внесу ясность" - F115B - это как раз не старенький, а новая модель. Старая называлась F115A c объемом 1741 куб. против 1832 куб. у нового F115B.
А ЭБУ 68V8591A82 - это от мотора как раз F115A, в то время как у F115B ЭБУ имеет номер 6EK8591A01.
То же самое насчет F90B - это как раз старая модель с объемом 1596 куб против F90C с объемом 1832 куб, с обсуждения последнего и началась тема, а потом без всяких пояснений съехала на F90B.
Это я так, на всякий случай, чтобы не вводить в заблуждение наше обсуждение.
Дата:   12-04-24 17:38
Антон Владивосток писал:
> > electric писал:
> номер 6EK8591A01.
согласен , буковку "B" вбил случайно ...
но чтобы не ошиблись - написал номер ЭБУ
Дата:   14-04-24 19:18
Тут погуглил насчет инжекторов на 115ю . В разных источниках нашёл 2разных партнамбера:- 68V1376110 и 68V8A3600000.
Не подскажете, чем они отличаются и взаимозаменяемы ли они?
Автор: Максим Владивосток (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   15-04-24 20:14
Дата:   15-04-24 20:19
Четыре заслонки - первый инжектор.
Одна заслонка - второй.
