 Московское время 12:54:07
 Владивостокское время 19:54:07
 Дистанция ямаха 9.9/15. Подскажите.
Автор: Kvasnik (---.mtsnet.ru)
Дата:   07-04-24 18:17
Как на двухтактных моторах организовано дистанционное управление воздушной заслонки(в простонародии подсос)? На 20 /25есть много инфы, а на 15 сил не нашёл.
 Re: Дистанция ямаха 9.9/15. Подскажите.
Автор: РиО (176.59.201.---)
Дата:   07-04-24 19:59
Никак. Если только огород городить с втягивающими девайсами.
Тут была тема мужик настроил сам разной электроники.
Ну или у транца смазливую деву посадить, пусть работает с подсосом)))
Автор: Моторогубитель (83.220.239.---)
Дата:   07-04-24 21:37
Соленоид и ручное им управление.
Рулевая машинка аналоговая древняя от радиоуправления моделями и опять же ручное ей управление
Это будет наверно самое простое
Но все равно колхоз
Дата:   07-04-24 22:18
Получается в этих моторах не предусмотрен соленоид и его крепления?
Дата:   07-04-24 23:08
Kvasnik писал:
> Получается в этих моторах не предусмотрен соленоид и его крепления ?
Хм )))
Читай первый мой пост ПО ГУБАМ и первую фразу (слово)))
Автор: buss (95.167.30.---)
Дата:   07-04-24 23:48
умельцы прилаживали через тягу автомобильный дверной электрозамок.
или веревочку...
Автор: @leksei  (---.bbn2-115.lipetsk.ru)
Дата:   08-04-24 00:00
Дак от любого мотора можно эл праймер приколхозить. Ежели дистанция есть значит какие то провода к мотору от машинки идут, да в крайнем случае можно и отдельную кнопку вывести. Там делов на два часа с водкой и бабами.
Дата:   08-04-24 03:35
С кнопкой и проводами проблем нет, машинка 703 с 10пиноаым кабелем оригинал. Вопрос был по установке соленоид а.
Дата:   08-04-24 04:30
А зачем? Или мотор с эл.стартером? Если без, то всё равно к мотору идти шнурок дёргать
Дата:   08-04-24 04:44
> дёргать
Для особо одарённых. К мотору куплено комплект дистанции, маховик с венцом, Эл стартер,рычаги и держатели тросов, машинка 10пин все оригинал. тример сеа про. Нужно решить управление воздушной заслонки, желательно без колхоза.
Дата:   08-04-24 04:52
Kvasnik писал:
Какой сейчас подсос, заслонкой или ручной праймер? У меня на Джонсонах 15лс. заслонкой, 20лс. ручной праймер(шприц), 30лс. электро. То есть на 20лс. я могу поставить электро и соответственно наоборот без особого колхоза, только закрепить в поддоне сам праймер потому как штуцера подачи бензина есть и на карбюраторе и на клапанной крышке. На 15 лс я как то не задумывался и не помню есть ли там штуцера подачи бензина, я на нём и обычным подсосом-заслонкой пользуюсь очень редко. Хотя должны быть потому что есть модели под дистанцию с эл.запуском. Но даже если нету то можно врезать самому. Найти или выточить штуцера, просверлить, нарезать резьбу и алга! В принципе сложного ничего нету.
А сам соленоид в принципе можно установить где угодно в поддоне, но лучше максимально близко к карбюратору.
Дата:   08-04-24 08:01
Kvasnik писал:
Заводского и штатного не существует.
А всё что ты нагородишь и будет колхоз.!!!
Велика важность ёпт, один раз вытянуть прогреть.
Потом-то ведь он не нужен на горячую...
Хз чем у людей голова забита, мне бы твои проблемы )))
