| Московское время 06:25:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:25:58 |
Автор: Нижегородец152 (176.59.97.---)
Дата: 04-04-24 16:34
Д.В.С. Подскажите пожалуйста по Ямаха 80-100 обьёмом 1.6, действительно ли на них частенько вылазит кулак дружбы или всё же это единичные случаи? Ищу мотор и попадаются хорошие варианты в данном блоке, но побаиваюсь его покупать, так как начитался в интернете отрицательных отзывов. Давайте только без срача, просто хочу выслушать мнение реального пользователя.
Автор: Маздаич (---.obit.ru)
Дата: 04-04-24 16:52
Владею 90 с 2014г. Покупал новым. Правда за это время накат всего около 400 м/часов... Проблем никогда никаких за этот период времени не было. Только стандартные процедуры ТО.
Автор: FEN (31.173.240.---)
Дата: 04-04-24 23:31
Яма 90 2005г брал в Владике б/у из Японии, у меня уже 10 лет без нареканий.
Автор: Максим Владивосток (77.34.29.---)
Дата: 05-04-24 15:46
Нет такой проблемы у этого мотора.
А вот редуктор - это да!
Настолько слабже получился, чем у двухтактной Я-90, что просто диву даёшься.
Поэтому, при покупке, особенное внимание уделить именно редуктору.
Автор: Витька (---.spbmts.ru)
Дата: 05-04-24 21:56
Как раз в 2016 году продавался у нас Finnmaster 560 с Ямахосоткой, такой симпатичный, и деньги были. Был бы с другим мотором, взял бы. Кто-то его купил, стоит в нашей гавани, иногда выходит, значит, мотор живой. Но чаще просто на борту пьянствуют прямо в гавани.
Автор: ЮНК (5.183.131.---)
Дата: 06-04-24 05:45
Был у меня Я-100 СЕТ(карбюратор) 2008г.в. сам мотор без нареканий, а вот родной редуктор хиленький. В моторах до 2010г.в. планетарки шли 30 зубов, после 2010г.в. 25 зубов. Планетарки с 30 зубами хилые, несколько раз винтом слегка ударишься и они трескались и сыпались. Планетарки с 25 зубами на много крепче.
Менял я в 2018-ом году комплект 30 на 25 зубов. Всего один раз на ХХ стукнул по камню и зубья посыпались.
Автор: Иван (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата: 06-04-24 08:19
Витька писал:
Это ужасно.
Автор: МитричЪ (91.77.161.---)
Дата: 06-04-24 15:00
ЮНК писал:
Удачно стукнул. Я уже несколько винтов завернул в полную непригодность и один раз вал правил.
Автор: Нижегородец152 (176.59.108.---)
Дата: 06-04-24 17:19
Я думал что там только с блоком могут возникнуть проблемы, а оказывается ещё и редуктор может подвести. Похоже надо присмотреться к чему нибудь другому или всё же искать свежий с объемом 1.8.
Автор: ВалерийБ (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 07-04-24 00:04
Нижегородец152 писал:
Какие проблемы?!! В головах проблемы - это да. На тысячи проданных моторов несколько человек по своей дурости нашли проблемы.
Но если с таким подходом искать мотор, то уж лучше вообще не брать никакой, иначе проблемы)))
Автор: slon (---.176.48.102.19.nsk.rt.ru)
Дата: 07-04-24 00:26
ЮНК писал:
Какие ещё планетарки в редукторе подвесной Ямахи ничего не путаешь
Дата: 07-04-24 19:51
> Витька писал:
> Это ужасно.
Это прекрасно. Люди культурно отдыхают без риска и не нарушая правил ВВП.
Дата: 08-04-24 06:34
> раз вал правил.
Мотор сотка? Сколько зубьев на шестерне и какой винт, люминь, или нержа?
На Я-115 несколько раз бился об топляк, хоть бы что, даже внимания не обращал, но там редуктор от 150 сил. На сотке хиленьких, много жалоб было на него, вот производители и поменяли шестерни 30 на 25.
Дата: 08-04-24 06:37
slon писал:
Шестерни переднего и заднего хода с косыми зубьями. У нас их привыкли коротко называть - планетарка.
Дата: 08-04-24 13:42
ЮНК писал:
> МитричЪ писал:
> > раз вал правил.
Мотор 100. Винты люминь, зубья честно не считал.
Дата: 09-04-24 04:15
Всё равно будь аккуратней. Если шестерни с 30 зубами, хиленькие они, когда у меня посыпались и когда углубился в эту тему, тогда узнал, до этого даже не представлял, что такое возможно.
25 зубов на много крепче. Когда поменял, показалось, что на старте мот резвее стал. Может почудилось, а может и правда так ХЗ.
Автор: Витька (62.192.242.---)
Дата: 09-04-24 06:23
Однако я выше не правильно написал. Та лодка называется не Finnmaster, а Yamarin 56 HT.
Автор: МитричЪ (176.59.166.---)
Дата: 09-04-24 06:30
ЮНК писал:
Вполне может быть. Сейчас езда чисто пенсионерская)))
Автор: Иван (77.35.147.---)
Дата: 09-04-24 09:13
Витька писал:
Не суть.
Если бухать, не выходя из гавани, даже обводы не имеют значения, не то, что название.
