Московское время 13:28:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:28:12 |
Автор: Oleg005 (178.176.214.---)
Дата: 05-04-24 16:07
Добрый день.
Имею комплект Волжанка 51BR с ямахой F100 fetl. Двигатель выставлен в уровень с килем как положено. Так вот вроде все правильно, а мотор крутит 17 родной винт максимум до 5200 и всё. И это при триме. Подскажите у кого такой комплект у Вас какие показатели и какие винты и как мотор установлен? Троса и машинку проверил все правильно работает. И скорость 56 км/ч.....
Автор: solar eclipse (188.162.192.---)
Дата: 06-04-24 01:28
Если уверен,что мотор исправен и ничего нигде не блокируется,перевесь мотор на дыру вверх..51ые любят разумно высокую навеску,в уровень,как пишешь,не всегда хорошо получается...фотки бы навески и винта увидеть
Автор: arkie (---.ip.linodeusercontent.com)
Дата: 06-04-24 05:23
Oleg005 писал:
Похоже, моторчик недобирает. На моторе полный газ есть?
Налегке должно быть 65 при 6000 примерно.
Автор: крым (---.201.180.ru)
Дата: 06-04-24 05:32
arkie писал:
И сильно не добирает.
Вельбот 53 и яма 70 в полную тапу до 63 км, правда не быстро, но против нижневолжской течки.
Автор: Евгений 74 (45.9.212.---)
Дата: 06-04-24 14:49
Имею аналогичный комплект, Волжанка 51BR с ямахой F100 fetl ,мотор висит на втором отверстии ,винт оригинал 19 шаг, крутит 5900 скорость 70 км ч.
Дата: 06-04-24 16:29
Евгений а можете фото навески прислать. У меня тоже на 2м отверстии с верху навешен и до 6000 только 15 винт на максимальном триме раскрутил
Дата: 06-04-24 16:31
Мужики я и сам в шоке. Думал 17 в перекрут будет и купил 19. А тут на самом деле фигвам получился вот и ищу правду. Машинка работает на полную, до упора трос работает газа. А что в моторе быть может? Ему 25 часов. Новый же.
Автор: ГОГАru3 (178.204.110.---)
Дата: 06-04-24 16:40
Scarlo писал:
> 53-я с DF100ATL идет 79км/ч.
> 56 км/ч - это неспешное глиссирование.
Сотка двухлитровая, раздушенная?)... Подскажи, с каким винтом ходишь?
Автор: omar063 (178.176.86.---)
Дата: 06-04-24 16:54
Scarlo писал:
Вот это да какая скорость Ни чего не перепутали Может с горы Арарат
Автор: Scarlo (185.92.34.---)
Дата: 06-04-24 16:58
ГОГАru3 писал:
> Scarlo писал:
Двухлитровая, не раздушенная.
Баллистик 13,5Х22.
Дата: 06-04-24 17:00
omar063 писал:
> Scarlo писал:
На форуме есть человек, который лично пилотировал мою лодку со скоростью 78км/ч с двумя пассажирами (то есть в лодке было три человека, общей массой около 270 кг).
Это еще при том, что АКП висит в ровень с килем. Для баллистика надо подымать двиг, но на моей лодке это не сделать - отверстия заебенили в раздрай.
Автор: Oleg005 (188.170.175.---)
Дата: 06-04-24 20:08
Мужики может у человека сотка суща в 140 корпусе, я такую видел. Но там объём 2,2 литра. Если такая то это совсем другая сотка и ее сравнивать с ямой 100 нет смысла.
Дата: 06-04-24 20:23
Oleg005 писал:
> смысла.
Сотка в одной будке 100-115-140, объем 2044.
2,2 у Сузуки нет.
Автор: Alexhunt (---.lan-servis.ru)
Дата: 06-04-24 20:33
А что 79 км на 2 литровом моторе это большая скорость на 5 метровой лодке? Пыль по сути.
Автор: solar eclipse (178.176.163.---)
Дата: 06-04-24 23:10
оmar063
полностью поддерживаю,Олег Борисович..
сотка суза с грузовой передачей на 22 баллистике вряд ли дотянется до 80 кмч на V53 ,может быть 140 сил на 24 баллистике и дойдёт до этих показателей но ещё три человека на сотке 80кмч...хотелось бы верить,Scarlo
TC,Оleg 005,может быть такое что у тебя вместо сотки там восьмидесятка задушенная висит.?.уж очень похоже всё на это.
и вопрос,комплект то новый или в прошлом сезоне всё нормально было?если было всё гуд первым делом смени бумажный картридж в топливном модуле в самом моторе,без изменений?дальше пытаем топливную магистраль на предмет нехватки топлива,подсоса воздуха пережатых шлангов и грязных форсунок
Автор: шустрый (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата: 07-04-24 00:01
Alexhunt писал:
> по сути.
80 км в час разгоняли стеклопластик 6 метров.Так мотор стоял ГАЗ-14,мощностью 195 л.с.Разница есть?
И винт-соответствующий.65-68-поверю.Больше-сомнительно как-то.
Автор: Oleg005 (185.3.35.---)
Дата: 07-04-24 00:37
Товарищи а разве он при нехватке топлива от избытка воздуха не должен хрипеть? Ну звук такой типа хрипа. Я не спец, просто спрашиваю.
Дата: 07-04-24 01:05
...... Разница есть?
Конечно есть.
В таком размере и мощности легко строится корпус под скорость чуть менее 100 км.ч. речь же идет о 2 литровом моторе, и лодке 5 с небольшим метров.
Автор: Selen (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата: 07-04-24 03:12
Scarlo писал:
> omar063 писал:
> > Scarlo писал:
> кг).
А ещё в лодке была рыба и не мало!)))
Дата: 07-04-24 03:15
Вообще, Олег, уверен, что твой мотор раскрутит и 21 шаг, если это будет правильный винт и соответствующая ему навеска мотора, скорость можно ожидать в районе 75-ти!
Автор: sergey100174 (176.222.220.---)
Дата: 07-04-24 03:26
Selen писал:
> Scarlo писал:
> > omar063 писал:
> > > Scarlo писал:
> 78км/ч
А ещё это было на Ляме.
Вас местные болотные духи толкали.
Это для omar063.
Дата: 07-04-24 03:29
sergey100174 писал:
> А ещё это было на Ляме. Вас местные болотные духи толкали.
Не, этих не видел!))
Дата: 07-04-24 06:48
Мужики а может кто из вас блок управления мотором сфотографировать? Какой на нём код HV или HJ
Дата: 07-04-24 11:35
Selen писал:
> sergey100174 писал:
А кто тебя на 20 км ниже лагеря увел?
Дата: 07-04-24 13:00
solar eclipse писал:
> оmar063
Ну зачем ты перевираешь мои слова?
Я не говорил 80, я говорил 79.
И это с одним человеком.
С тремя было 78.
Но когда ехали втроем, не было мотогада и двух АКБ по 120 А*ч.
А когда был один и 79, то МотоГад с АКБ уже были.
Дата: 07-04-24 17:05
Товарищи у кого есть возможность посмгтреть какие мозги стоят на вашей сотке. У меня такие стоят.
Дата: 07-04-24 17:07
Проверил все фильтры, бензопроводы всё ок. Осталось последнее. Что то начинаю сомневаться что это 100.
Автор: electric (178.66.239.---)
Дата: 07-04-24 18:20
Oleg005 писал:
> меня такие стоят.
Это мозги F80D
Значит у тебя 80 ка, а не 100 ...
Возможно и ограничитель воздуха стоит в глушителе впуска ..
Этим всё и объясняется - что мотор не тянет нормально :)
Пиши в мыло (открыто в профиле ) сделаем тебе оригинальную F100F
Дата: 07-04-24 20:27
Так а покупал то f100fetl. Короче получается на 80ку надели колпак от 100 и шильдики переклеели. Компания Питер моторс!!!!
Автор: solar eclipse (188.162.37.---)
Дата: 07-04-24 21:47
ларчик просто открывался...
чудес не бывает,хотя иногда случаются..
электрик,благодарю за инфо
было дело,катали свежий пакет V50 с Y80,тупая шо писец,владелец отправил эбу к электрику в спб,прошил в 100,стало сильно веселей,+10 кмч на тех же винтах.
Дата: 07-04-24 21:56
Scarlo писал
каюсь,коллега,плюсанул одну лишнюю единицу в запале спора о великих достижениях)
Дата: 07-04-24 22:16
спасибо за отзыв
Дата: 08-04-24 00:00
....... так а покупал то f100fetl. Короче получается на 80ку надели колпак от 100 и шильдики переклеели. Компания Питер моторс!!!!
Это почти все продавцы так химичат и годами моложе делают тоже большинство. Что интересно, старше не делают, только моложе)))
Дата: 08-04-24 01:15
Scarlo писал:
> С тремя было 78.
Скоростные показатели с 13мин15 сек.Очень познавательно и честно.И нет такой скорости 70+!Да и быть не может.
Дата: 08-04-24 09:13
шустрый писал:
> Scarlo писал:
> > С тремя было 78.
Очень познавательно. Наверное.
А там точно В-53 и суза ДФ100АТЛ?
Или ты не читал про скорости на каком комплекте я пишу?
Автор: solo22 (---.150.142.4.megaline.telecom.kz)
Дата: 08-04-24 11:47
У меня в53 с 130 ямахой налегке около 80. Пробовал на разных винтах.
Дата: 08-04-24 13:11
> > Scarlo писал:
Да читал,потому и написал-не будет той скорости,о которой ты пишешь.Вот другая лодочка-такая-же,как у тебя,но моторчик помощнее-130 л.с. А скорость?Посмотри-тоже интересно-
Дата: 08-04-24 13:16
solo22 писал:
Хорошо бы видео посмотреть!А то ведь это слова.Совсем недавно-прошлым летом один форумчанин(по моему Святославович)пытался доказать,что его Афалина 460 под Ямахой 40 идет 60 км в час.Как раз ко мне на Волгу приехал друг из Беларуси.У него тоже Афалина 460,но висит Меркури-60 Бигфут.Вот у него скорость была 60-шли рядом-я снимал.Так где 60 и где 40!
Автор: solo22 (---.135.96.169.megaline.telecom.kz)
Дата: 08-04-24 13:30
видео нет, апрель, прохладно, высота водоёма - 350 метров на уровнем моря
шустрый писал:
> > > Scarlo писал:
Ты теоретик, а я с этой скоростью хожу на ней. Иногда. И недолго.
Ну, и на счет помощнее моторчика - яма 130 имеет объем 1,8 литра, моя Суза 2044 - в одной будке со 140лс.
Баллистика выкручивает 6000+
Скорость показывается одновременно двумя устройствами - Гармин Монтана 600 и Лорик Элит 7Ти, показания идентичные при установившемся режиме.
Но ты можешь не верить.
Дата: 08-04-24 21:23
Scarlo писал:
Я и не верю.Впрочем-как и остальные другие,которые дружат с логикой.Если у тебя 140 сил-смысла нет писать про скорость.Вытянет.Если-же 115-то никогда!
Дата: 08-04-24 21:24
solo22 писал:
Показывает 63.А где 80?
Дата: 08-04-24 21:40
шустрый писал:
> solo22 писал:
Читать показания научись.
63х100 - это обороты.
SPEED 80km/h - это скорость.
Но можешь не верить и картинкам.
Верь глазам своим и считай, что 63 - это скорость.
Дата: 08-04-24 21:43
шустрый писал:
А, вон оно что. Теперь технические характеристики измеряются логикой.
Тогда конечно. Только вот фактическая максимальная скорость от твоей веры не зависит вообще.
Чем отличаются 115 и 140 АТЛ у Сузы?
Дата: 08-04-24 22:04
Юзал Сузуки-140,2005 года на Байлайнере-192.Скорость имел 68-это максимум.До Сузы стоял Джонсон -115-2-х тактн.с Америки.Скорость была 32 узла.
Во первых-видел отличия в колпаках.У 115-круглый,140-с "клювом".По силовому аогрегату-одинаковые.Разница,думаю,только в прошивке.Но-могу ошибаться.Так глубоко-в прошивку-не лазил.
Автор: arkie (---.19.234.206.pool.sknt.ru)
Дата: 09-04-24 00:04
solo22 писал:
С каким винтом получен сей результат?
Дата: 09-04-24 00:41
Scarlo писал:
Виноват!Да-80 есть.Достойно!
Автор: Eduard (178.205.70.---)
Дата: 09-04-24 03:01
Oleg005 твой комплект нужно показать доктору. Была у меня волжанка 51 +Suzuki DF90ATL винт алюминий 21 . Загрузка 3 человека (+-240 кг.) скорость 73 км. Не настраивал не регулировал, дилер движок навесил и вперед.
Дата: 09-04-24 06:09
Да уже нашли причину. В моей ямахе 20 лошадей не хватает. Сейчас с продавцом разбираемся как так получилось то.
Дата: 09-04-24 10:29
шустрый писал:
Ты сначала разберись в движках.
У Сузы DF100ATL, DF115ATL и DF140ATL в одной будке, то есть имеют абсолютно одинаковое железо. И пластик. Отличия только в прошивке и в отсутствии у сотки датчика детонации.
До этой серии суза в одной будке была 90-100-115 объемом 1950 кубиков и другая будка была у 140 объемом 2044.
Какие были сузы в 2005 я не знаю.
Но делать выводы о скорости волжанки, опираясь на опыт, полученный на байлайнере, несколько опрометчиво.
Автор: solar eclipse (188.162.36.---)
Дата: 11-04-24 18:52
Scarlo писал..
тем более не упомянув,что на этой 140 ке на бауле скорее всего стоял штатный 3х14х19,ведь так,коллега шустрый ? немного не то сравниваете..
Автор: sirius8000 (89.113.154.---)
Дата: 15-04-24 19:10
>Имею комплект Волжанка 51BR с ямахой F100 fetl. Двигатель выставлен в уровень >с килем как положено. Так вот вроде все правильно, а мотор крутит 17 родной винт >максимум до 5200 и всё. И это при триме. Подскажите у кого такой комплект у Вас >какие показатели и какие винты и как мотор установлен? Троса и машинку >проверил все правильно работает. И скорость 56 км/ч
Такой же мотор, правда лодка Феникс 530, обороты максимальные 6100, скорость макс. 62 км/ч.
Дата: 15-04-24 23:03
> Scarlo писал..
Изначально стоял Джонсон -115 с винтом Мичиган 13,75х15,на Сузуки-140 стоял винт 3х13х21
Автор: Обской Кит (5.180.138.---)
Дата: 16-04-24 02:28
Oleg005 писал:
Как такое возможно?
Блок управления от 80?
Автор: Serjic Samara (178.45.113.---)
Дата: 17-04-24 00:03
Это жулики такую сказку придумали что типа из европы. Там не было смысла переклеивать картинку,а жуликам в России как раз есть смысл,цена возросла.
Автор: Обской Кит (66.203.112.---)
Дата: 17-04-24 01:09
Oleg005 писал:
> Мотор б.у. как заявляли 13 часов из Ойропы. Вот как то так получилось
И сколько же ЭТО стоило? Неужели 500тр?
Автор: Нижегородец152 (176.59.102.---)
Дата: 17-04-24 05:32
Мотор не из Питера? Тоже присматриваю мотор и много продают в Питере и Москве, типа из Европы и пробеги до 100 часов.
Автор: Scarlo (---.spbmts.ru)
Дата: 19-04-24 21:51
шустрый писал:
> > Scarlo писал..
> 3х13х21
13х21? Так у него проскальзование может быть адским.
На моем комплекте в итоге повесился 3х13.5х22 баллистик. И он крутит до отсечки, о чем мне сегодня поведал Сергей Электрик123 (теперь у меня 140-е мозги). И надо винт тяжелее брать.
Автор: Oleg005 (178.176.218.---)
Дата: 19-04-24 23:25
Состояние отличное, как новый, компрессия 16. Мотор в идеале, но вот потом выяснилось некоторое но. По стоимости чуть больше 1000 тыс руб.
Дата: 20-04-24 12:05
Scarlo писал:
> винт тяжелее брать.
Проскальзывания не было.Только при отжатом на максимум триме.Трим устанавливал 3/4.Если на 115 винт 13,75х15-был установлен еще америкосами и не проскальзвал-почему 21 на 140 должен проскадьзывать?Мотор крутил до 6000.
Дата: 20-04-24 15:56
шустрый писал:
> Scarlo писал:
> отсечки,
> надо
> > винт тяжелее брать.
Проскальзвание с прохватом не путаешь?
Потому что 13 диаметр, а не 13,75.
На 6000 суза 140 с 21-м винтом должна толкать лодку со скоростью 70 км/ч при 5% проскальзовании.
Дата: 20-04-24 17:56
Scarlo писал:
> проскальзовании.
До 70-не доходил,68-видел.В одного.А диамтер 13,75 и 13-это совсем не 15 и 21 шаг!
Дата: 20-04-24 18:22
шустрый писал:
> Scarlo писал:
> 5%
> > проскальзовании.
> шаг!
Да какая разница, какой шаг? От редуктора зависит.Сравнивать в прямую нет смысла.
Я же говорю про диаметр
Но ты не понимаешь, о чем я говорю.
Дата: 20-04-24 22:03
Scarlo писал:
> смысла.
Да откуда мне понимать?В Сызрани живу,чай не в Сургуте.Серые мы здесь-как валенки.Я тебе,очень вумному, пытаюсь донести,что у винта есть такое понятие как шаг,кроме диаметра и он в большей степени влияет на скорость судна.И с увеличением шага пониаются обороты.И диаметр винта в прямой связи с шагом винта!И если я ставил такой-же винт на комплект Корвет-500 с Меркури-100-он просто молотил воду,но не ехал!А с винтом 13х17-уже была скорость!Диаметр важен,но не настолько влияет на скорость-как шаг.
Автор: Студент (---.251.33.171.ip.orionnet.ru)
Дата: 20-04-24 22:41
Так с мотором это мошенничество, за это можно срок схлопотать. Если они быстро не решают вопрос, могу посодействовать объяснить почем в хлебе дырочки.
Автор: BOBKA (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 21-04-24 14:31
шустрый писал:
Влияет всё и шаг и диаметр и дисковое отношение и форма и наклон лопастей.
Автор: Scarlo (---.samaralan.ru)
Дата: 21-04-24 15:44
шустрый писал:
> Scarlo писал:
> > смысла.
То есть ты так и не понял про проскальзывание.
Смысл в дальнейшей дискуссии с тобой отсутствует.
Дата: 21-04-24 19:47
Scarlo,там,у форумчанина неконтролируемый поток сознания,есть свои мысли,не совсем совпадающие мнения,ну откуда ему знать что на 2.59 передаче сузук от 90 до 140 лс 2 литра,значение диаметра в 14" является очень немаловажным.на нем минимальный слип..
диаметр в 13.25 это старые 60-70 тл, но там и передатка была 2.33.штатный винт из коробки 70 ки 3х13/25х17.было время сталью комплектовали.а он про 13 на 21,не было говорит..)
на тяжелом корпусе 195 баула на 13х21 на с140 не может не быть дикого проскальзывания..но форумчанин верит,не будем мешать..
Дата: 23-04-24 01:28
BOBKA писал:
> шустрый писал:
Влияет-да!Я и не отрицаю.Но если увеличение диаметра нагружает мотор,увеличивает упор и т.д. и снижает обороты,не добавляя скорости,то диаметр как раз и увеличивает-уменьшает скорость при увеличении или уменьшении шага.Шаг винта в боьшей степени влияет на скорость.Я и писал об этом раньше.
Дата: 23-04-24 01:30
Scarlo писал:
Я и говорю-серый я-для чего повторяться?Лучше прекратить этот бестолковый разговор.Удивляйте своей образованностью и знаниями-других.Мне-без надобности!
Дата: 23-04-24 01:33
Вот и я говорю-откуда мне,тугодуму знать об этом!А я,дурак необразованный,ставил еще 14х23-,наверное тоже не знал о проскальзывании.Так ставил-по наитию.От глупости своей.Наверное.
Автор: Scarlo (---.ocs.ru)
Дата: 23-04-24 03:08
14х23 какой ставил?
Ищу родной сузучий такой.
З.Ы.Биксан такого размера имел жесточайшее проскальзование и склонность к срыву при резкой подаче. И максимум на нем получил 68км/ч.
Дата: 23-04-24 04:29
да ну ладно,не без доли иронии мы здесь все рассуждаем,надеюсь ..пора признать что каждый винт под свои задачи под разные корпуса под разную загрузку,навеску плм в конце концов..в итоге -мильён вариаций на выходе..плюс чуйка у каждого своя,что одному плохо другому зашибись и тд и тп..универсального НИЧЕГО нет в плане подбора винтов.
ищущий да обрящет,как говорится..кто ищет оптимума для своей лодки и не ограничивает себя винтом из упаковки к мотору,вряд ли заблуждается...понимание процесса-дело такое..
Автор: Fash (217.70.22.---)
Дата: 25-04-24 08:11
Чудны дела творятся, я вот грешным делом думаю ,что мне 175 вместо 150 продали. Иные говорят ,что больно скорость велика для 150. Полезу тоже мозги смотреть.:)
Автор: Oleg005 (85.26.185.---)
Дата: 25-04-24 20:57
Так если 175 в место 150 дали это же не хуже. На учёт стал нормально и пущай ходит. У меня то на оборот, недодали 🤣
Дата: 28-04-24 18:08
Scarlo писал:
> 14х23 какой ставил?
Искал и нашел родной Сузуки.Но скорость на нем-невелика (для Байлайнера)-снял.Долго лежал.Продал только осенью 23 года.
А сегодня скинул лодку-получил вот такую скорость-
Напомню лодка-Орионбот-48 ФИШ,мотор Ямаха-80.
