 Московское время 12:48:49
 Владивостокское время 19:48:49
 Мотолодка сила. Есть вопрос.
Автор: РиО (176.59.201.---)
Дата:   05-04-24 08:13
Вопрос наверное скорее к Александру/Владивосток и ко всем остальным знатокам.
Есть Ямаха 25 GM нога L, чистый японец мохнатых годов, примерно 93-95 хх годов, колпак тоже древний квадратный.
Родной шильдик закрашен так что хрен разберёшь, завтра попробую растворителем и или смывкой очистить но надежды мало.
Собсно интересует только сколько миллиметров от поршня до В.М.Т. при максимальном УОЗ ??
К сожалению меток нет чтоб понять.
 Re: Мотолодка сила. Есть вопрос.
Автор: Дмитрий555555 (---.pptp.vladlink.net)
Дата:   05-04-24 09:37
Саша умер немногим менее двух месяцев назад.
Дата:   05-04-24 09:42
Дмитрий555555 писал:
Очень жаль.
Толковый мужик был.
Дата:   05-04-24 10:46
Дипломированный грамотный ремонтник ямах с большим опытом - Максим Владивосток: Ссылка.
Не отказывает в консультациях вежливым людям.
Ну и, темы надо называть нормально, чтобы у людей был интерес заглянуть.
Дата:   05-04-24 13:35
Ещё до этой темы вежливо написал ему в личку.
Автор: Юрий Лукич (77.35.137.---)
Дата:   05-04-24 18:14
Есть очень простой способ, основанный на школьном курсе геометрии.Можно измерив диаметр маховика вычислить длину его окружности или проще-взять у любимой портновский "метр" и померить длину окружности сразу в сантиметрах.Потом 360 градусов разделить на полученные цифры и таким образом узнать сколько градусов "вмещается в сантиметре(миллиметре). А дальше еще проще-выкрутив свечу, вставить "отвертку" в свечное отверстие и плавно поворачивая маховик найти ВМТ. В "точке" ВМТ есть "полочка"-некоторое перемещение маховика при неподвижной отвертке.На середине этой "полки" делается отметка маркером на маховике и на корпусе мотора в удобном для наблюдения месте. Теперь, зная "градусы в сантиметре" можно просто нанести разметку нужного опережения и потом проконтролировать нужные диапазоны настройки с помощью стробоскопа. Для ямахи25 , как и для других мелких двухтактных моторов максимальное опережение примерно 27-29 градусов(Максим может точнее паспортные данные сказать). В мм до ВМТ никогда не видел данных, кроме старинных рекомендаций времен отсутствия средств измерения в виде стробоскопа.
Автор: Максим Владивосток (77.34.29.---)
Дата:   05-04-24 18:33
Я отправил мануал на 20С (430см3).
Но странных данных, про которые ты спрашиваешь, там нет.
Дата:   05-04-24 18:44
Всем спасибо парни, уже измеряем с напарником этим самым известным дедовским способом.
Автор: МитричЪ (176.59.164.---)
Дата:   05-04-24 21:37
Реальная история. про ВМТ.
На одном из моточатов начинающий механик спросил
- Как найти ВМТ?
Ему посоветовали вариант с отверткой и крутить коленвал.
Он засунул отвертку и следующий вопрос - Отвертка застряла, движок не крутит, что дальше?
- А что ты делал?
- Засунул отвертку и крутанул электростартером.
Кто то посоветовал
- Попробуй кикстартером и посильней топни.
- Ура , отвертка вылезла, но часть отломилась и болтается в цилиндре.
- Ну тогда заводи, сама вылетит через выхлоп.
По итогу - замена ЦПГ и головы.
Легко отделался.
Из чата по китайским мотоциклам.
Дата:   05-04-24 23:31
МитриЧ ты не поверишь у меня приличная отвёртка !!
Вроде и с УОЗ разобрался, завтра или в понедельник буду проверять.
Автор: arkie (---.19.234.206.pool.sknt.ru)
Дата:   06-04-24 00:43
Вместо отвёртки лучше применять такой прибор.
Автор: Юрий Лукич (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата:   07-04-24 09:51
arkie писал:
...Для "ловли блох"...
Механическая ВМТ определяется достаточно просто любым способом.А вот абсолютные цифры "...мм до ВМТ..." имеют значение только для определенного "железа", так как от величины хода поршня на разных моторах разные, соответственно время нахождения поршня в "нужной" точке тоже разное и "3мм" на одном моторе дадут 30 градусов опережения, а те же 3 мм на другом моторе могут дать и 22 и 45 градусов........
Дата:   07-04-24 14:02
Юрий Лукич твой дедовский метод мне известен был ещё лет цать назад в вихревские времена. Да ничего сложного. Вихря 30 ночью разбуди напомню что там 5,05 ))
Именно этим путём и пошол. Страбоскопом всё настроил окончательно.
Мотор заводится отлично, обороты развивает тоже отлично.
Микрометром после всех манипуляций замерил получилось ровнохёнько 2.85мм
Это для мотора Ямаха 25GM если вдруг кому понадобится. Мотор древний с квадратным колпаком , поэтому никаких мануалов к нему не нашол.
Так что всем большое спасибо. Мотор уже обкатывается в бочке. Хеппи-енд ))
Автор: lednic606 (176.59.119.---)
Дата:   08-04-24 08:46
> РиО писал:
Даладна!?.... 🤦‍♀️
Опять старая карга на форум приходила 🤬
Да нунахер!!!! 🤬
Сказать только царствие небесное 🙏
Да чтож такое то!?
Вроде и не сильно то и старые мы, а прям по возрасту смешному ху@к и опа...
Давпинду!!! 👆🤬
Дата:   08-04-24 09:33
Иосиф, че-то маловато 3мм, кмк.
Однообъемные моторы же, степень сжатия примерно одинаковая, должно б и в мм примерно одинаково быть.
А если Ямаха дефлекторная, то должно б даже больше чем у Вихря25, у В20ки 38гр, это аж 7,87 !
Думаю, лучшая проверка на ходу, хорошо бы на полном газу исхитриться подвигать зажигание и оставить так, как когда мотор лучше прёт. А на холостых оборотах уж что получится.
На ходу с тахометром лучше всего выставишь опережение.
Автор: Иван (77.35.147.---)
Дата:   08-04-24 10:40
lednic606 писал:
> Да чтож такое то!?
