 Московское время 11:04:30
 Владивостокское время 18:04:30
 Многофункциональный подстаканник на банку лодки
Автор: Ивакин Юрий (---.tel.ru)
Дата:   03-04-24 21:20
 Re: Многофункциональный подстаканник на банку лодки
Дата:   03-04-24 21:25
Вот хочется как на фотке примерно. Основные критерии-прям min размер-чисто под банку пива, зажигалку и пачку сигарет выемки и (главное) чтобы крепился на лодочную банку горизонтально и (хотелось бы) было некое быстросъемное крепление такого подстаканника к банке
На Озоне че-то все не то....в основном вертикальное крепление, либо совсем минималистичные (только под банку), либо прям "корзины"...
Может кто натыкался на подобные?
Автор: s@nches (---.ip.ilogica.ru)
Дата:   03-04-24 21:44
Типа такого?
Дата:   03-04-24 21:58
s@nches писал:
> Типа такого?
Вот это в моем понимании "корзина" )) Я сам с озона начал-но вот уже 21 стр-че то все не то( Мне хочется чтобы можно было прям впритык рядом с креслом закрепить (в моем случае между ног), именно рядом а не в кресло вкручивать и буквально для банки пива, сигарет и жиги
Дата:   03-04-24 22:05
Может к столику эхолота прикрепить, если он есть?
Дата:   03-04-24 22:26
У меня на кате своеобразная посадка. Вот на фотке столик видно и там пиво в сеточке и жига на столе. Блин-неудобно: приходится каждый раз правой рукой тянутся (если румпель не бросать). Конкретно в моем случае сразу между ног под креслом-самое оно было бы...
Автор: РиО (176.59.201.---)
Дата:   03-04-24 23:40
С образца это и на принтере можно напечатать.
Автор: deniss Р80-48АА (188.170.87.---)
Дата:   04-04-24 00:39
У меня от детской коляски был, двойной с ящичком
Автор: deniss Р80-48АА (128.204.74.---)
Дата:   04-04-24 00:42
ТС спасибо, тоже надо приделать. З.Ы. фотка прикольная, особенно собака.
Дата:   04-04-24 02:04
Такое? https://vodnik.ru/podstavka-pod-raciyu-i-telefon-store-all-belaya-00091991.html
Дата:   04-04-24 15:28
> Такое?
О, на Воднике еще не глядел-надо покурить и там
Я там много чего покупал-девочка реально доставляет-не могу сосредоточится на деталях и нюансах блин-внешность, голос)
Но один хрен-вот все это выглядит как акссесуры для ванной блин( Хочется побрутальнее-вот типа вот так, только с креплением на банку (да, можно и самому запилить, но как на коленке дома сделать ровный круг я хрен знает)
Дата:   04-04-24 15:31
Дата:   04-04-24 15:36
Если нужен круг то фрезером или так
Если нужно отверстие то фрезером
Дата:   04-04-24 15:57
Да отверстие (не совсем корректно написал). У меня его (фрезера) нет (есть только электролобзик и дрель), но поспрашиваю у корешей кто ремонтом занимается
Автор: John Zaitsev (95.84.11.---)
Дата:   04-04-24 18:00
Покупаешь две-три кружки из нержи типа такой: Ссылка.
Ручки срезаешь. Прикручиваешь/приклёпываешь к общей пластине из нержи или фанеры. У пластины делаешь быстросъём или намертво прикручиваешь её к лавке.
Автор: АСВ (193.242.170.---)
Дата:   04-04-24 18:09
Ивакин Юрий писал:
Юрий, добрый День. У вас Зенненхунд? Сколько весит? Вы спасик для нее где брали?
Дата:   04-04-24 23:02
АСВ писал:
> брали?
Добрый день! Не-это Аусси (австралийская овчарка). Нас с Зенненхундом путают из-за окраса и размера. Мой Боб из питомника Королевой-а у нее прям крупными вырастают) Весит 42 кг. Спасик заказывал вот тут: Ссылка.
Это реплика с американского спасика-качество норм и как прикольная опция-там можно за копейки заказать надпись на спасик (у меня кличка, имена хозяев и телефоны)
Дата:   04-04-24 23:15
Хорошая идея-подумаю как покрасивше сделать-как вариант вижу-утопить эти кружку в нескольких слоях бакелитовой фанеры (ее верхняя обечайка думаю все мои косяки при выпиливании дырки скроет), ну а прямоугольники под пачку сигарет и жигу думаю выпилить осилю)
Автор: John Zaitsev (178.176.85.---)
Дата:   05-04-24 00:10
Я не имел ввиду делать какой-то массив вокруг кружки - она сама по себе самодостаточна. Просто сделать какое-то боковое крепление.
Одна кружка под пиво, вторая - под сиги с жигой.
А если кто-то увидит вместо подстаканника посуду - то это проблема негра.
Я себе корпуса приборов в катер делал из сахарниц - никто не догадался...
Дата:   05-04-24 00:12
Автор: Андрей23 (5.35.115.---)
Дата:   05-04-24 00:24
Вот вы развели)
Дольше к дрели прикрутить) И пили хоть с самой лавке.
Дата:   05-04-24 05:05
Мда сильно первый рисунок отличется, от хотелок с дырками. Набор "коронок" +фанера + чашки, стаканы или что то еще из ...какой у вас там самый дешманский магаз с металлической посудой. А коронки даже за 500руб набор очень даже нужная вещь, даже если из "пластилина" и по пенопласту.
Дата:   05-04-24 16:05
Класс!!! Охрененно выглядит!
Андрей23 писал:
Вот вы развели)
Спасибо за наводку-даже не знал что такие штуки есть! Задача сильно упрощается, возможно к майским запилю и их (фотки выложу)
Автор: Beuchat63 (---.234.80-90.samtel.ru)
Дата:   05-04-24 17:51
Супер сделано , а есть фото как ваши установленные приборы смотрятся в лодке ? Или может процесс изготовления запечатлен на фотках ?
Дата:   05-04-24 19:16
Андрей23 писал:
Еще вопросик к Вам и форумчанам-а бывает вот такая штука для дрели только бОльшего диаметра? Ну по типу такой насадки на дрель аля УШМ (где шкурка на липучке к кругу крепится) , но вертикальной? (чтобы шкурить дырку в фанере изнури) И если да-как называется?
Дата:   05-04-24 19:25
Бывает и для станков и для дрели: Ссылка.
Только те, что большого диаметра, для поставленной задачи негуманно стОят - проще крУжки боками скрепить и боком же к лавке пришурупить.
Дата:   05-04-24 19:26
Beuchat63 писал:
Как делалось - немножко здесь: Ссылка.
Дата:   05-04-24 19:29
Дата:   05-04-24 20:25
Спасибо! Шлифовальный цилиндр ключевое слово-ясно
Автор: Юрий82 (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   05-04-24 20:56
Ивакин Юрий писал:
Круг лепестковый радиальный
Дата:   05-04-24 21:07
С точки зрения перфекционизма это не совсем то, т.к. лепесткам присуще такое свойство, как огибание "волны". Требуется большее время фиксации такого девайса в одном положении - дабы он сбил бугорок. В активе, правда, большее количество расходной части.
Дата:   05-04-24 21:15
Юрий82 писал:
тоже интересная штука!
И вот еще какой вопрос возник в связи с этими всеми насадками-а это в целом, особенно боковые нагрузки (вот как в случае с шлифовальным цилиндром например) саму дрель не убивает? Она же в принципе не для этого? У меня старенький бош (синий) если че
Автор: John Zaitsev (85.26.232.---)
Дата:   05-04-24 22:23
Убивает всё. Но подшипник оси патрона стОит относительные копейки, а я не припомню случая - чтобы у меня возникала нужда его менять. Струмент обычно помирает по другим причинам: например, в Скиле гавкнулся якорь, а советские дрели просто "вышли из моды".
