Московское время 00:29:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:29:54 |
Автор: Sailor Man (---.5.77.100.dhcp.mipt-telecom.ru)
Дата: 02-04-24 03:19
Доброго дня.
Ситуация: установил месяц назад на новую лодку Салют ПЛМ Ямаха 40 Эндуро на электроподъемнике. Мотор и подъемник с предыдущей лодки. Пробег у обоих около 100 часов. Подключил пульт 703. Проверил-стартер работает, скорости переключаются. И занялся приборами.
Прошла неделя. Пробую ключ на пульте - реакции стартера никакой. Масса включена. Электроподъемник работает.
Что посоветуете? Замок зажигания?
Какие провода замкнуть на замке, что бы проверить? Н нашел нигде цоколевки.
Автор: Alexhunt (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата: 02-04-24 04:00
Перевести ручку ду, в положение нейтраль для начала. Или микрик этот посмотреть внутри машинки.
Дата: 02-04-24 04:09
Alexhunt писал:
> внутри машинки.
Пульт, естественно, вскрыт. И ручка в нейтрали.винт крутиться свободно.
Этот комплект отрегулирован на предыдущей лодке.
Автор: РиО (176.59.204.---)
Дата: 02-04-24 04:14
Sailor Man писал:
> Прошла неделя.
> Спасибо.
Пока лучше ничего не замыкать а пригласить толкового электрика
Пусть он и разбирается где что закисло или живой не живой акум, или реле стартера и т.д.
Он точно быстрее тебя разберётся.
Ну как вариант можно конечно замкнуть реле стартера чтоб убедится что акум живой и стартер крутит. Но лучше с замка и начинать.
Автор: Иваныч (---.gprs.mts.ru)
Дата: 02-04-24 13:59
Уточню -под капотом мотора. Бывают такие в герметичной "коробочке" которые не замечаешь.
Автор: Рифат (---.62.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 02-04-24 14:30
Начинать то конечно лучше со стартера, проверить на работоспособность реле стартера на прямую, затем уже переходить на косу, и в последнюю очередь на замок зажигания, там в принципе все просто.
Автор: Kobra (---.mytrinet.ru)
Дата: 02-04-24 14:38
Возможно микрик на положение нейтраль,он размыкает цепь стартера в положении ход,красный плюс,коричневый стартер,коричневый через микрик в замок зажигания.
Автор: Sailor Man (89.113.148.---)
Дата: 02-04-24 14:46
Рифат писал:
Напрямую на стартер подать 12 в не проблема. А на ключе какие провода замкнуть для имитации поворота ключа?
Дата: 02-04-24 14:48
Kobra писал:
Да, про микрик мысль тоже пришла. Прозвоню. Спасибо.
Дата: 02-04-24 21:27
> Sailor Man писал:
> > Прошла неделя.
> > Спасибо.
> Пусть крутит. Но лучше с замка и начинать.
Там электрики то несколько проводов. Только схемы нет полноценной нигде.
Автор: Юрий Лукич (77.35.137.---)
Дата: 02-04-24 23:58
Sailor Man писал:
Даже на этом форуме ямаховская проводка пульта обзывалась десятки раз...
Красный провод-"плюс" от мотора к замку зажигания и на кнопку гидроподъемника.
Коричневый провод-при ВКЛ зажигания и довороте ключа-подает "плюс" через контакты микрика нейтрального положения на реле стартера в мотор.
Синий провод-при нажатии на ключ (утопление в замок)-подает плюс на втягивающий электромагнит заслонки обогащения смеси.Иногда отдельным тумблером без фиксации в нажатом положении.
Черный провод-масса(минус) от мотора.
Белый провод- при ВЫКЛ зажигания или выдернутой аварийной чеке соединяется с черным-СТОП двигателя.
Зеленый провод-выход сигнала оборотов для тахометра.
Желтый провод-плюс при ВКЛ зажигания(для питания тахометра, аварийной пищалки или других нужд)...
Розовый провод- при перегреве на нем появляется масса и срабатывает звуковой сигнал, к которому он подключен.
Если есть кнопка гидроподъема есть еще голубой и салатные провода для "вверх" и "вниз" мотора гидравлики...
Последние лет сорок цвета ямаховских проводов и их назначение не менялось...
Автор: mikhailak (---.static-business.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 03-04-24 00:27
Под колпаком есть провод ( м.б. красный) с предохранителем в резиновой оплетке. Сразу и не поймёшь, что предохранитель внутри установлен.. Смотришь на мотор со стороны кормы - он справа от свечей. . Он мог сгореть или выйти из строя он тряски.
Я в 2021 году тоже долго искал отсутствие реагирования мотора на ключ зажигания.
Минут 30-40.
Тоже резко все случилось.
Автор: РиО (176.59.205.---)
Дата: 03-04-24 01:23
Sailor Man писал:
Совершенно верно !! Совершенно )))
Даже добавить нечего.
Там заблудиться негде.
Микрик этот проверить тьфу, реле замкнуть две секунды.
Ты лучше скажи что сделано ?
Где собака зарыта ?))))
Дата: 03-04-24 01:55
Тогда так:
Берешь обычный мультиметр или лампочку на 12 вольт .
Если нету - можно к ходовому огню подключиться на крайний случай.
И проверить замок минут 10 уйдет. Переключаешь положения ключа - и питание должно появляться на соот выводах замка зажигания.
Один плюс на замке постоянный, остальные подключаются в зависимости от положения ключа.
Автор: Sailor Man (89.113.159.---)
Дата: 03-04-24 02:25
mikhailak писал:
> тряски.
> Минут 30-40.
Победа!!!
Причина - предохранитель. Он у меня под крышкой пластиковой. Теперь бы узнать номинал. Запас нужен. 3 навигации отработал.
Всем огромное спасибо за участие.
Дата: 03-04-24 07:58
Sailor Man писал:
> Победа!!!
Аллилуйя !
Тьфу тьфу но победа будет если ещё три года не сгорит П.
А если ещё раз сгорит ищи плохие контакты это как минимум.
Автор: Sailor Man (83.220.239.---)
Дата: 03-04-24 13:53
> Аллилуйя !
Да, причина его сгорания - вопрос. На все цепи установил отдельные предохранители и существенно слабее этого. А он на моторе. Вся проводка от пульта в идеале. Силовые контакты не дребезжат. Зажаты. Чудеса.
А предохранитель этот я нашел бы в последнюю очередь, если бы не подсказали.
Дата: 03-04-24 17:51
В книжке на мотор указан номинал предохранителя. Или фото выложи.
Если не путаю - номинал у него 15А.
Автор: Игорь_Берики (178.47.74.---)
Дата: 03-04-24 23:58
В инструкции на Yamaha 40XWS написано, что предохранитель 20 ампер. Там же пишут про наличие в моторе запасного предохранителя. Я у себя не проверял есть или нет.
Автор: Sailor Man (89.113.149.---)
Дата: 04-04-24 01:37
Игорь_Берики писал:
> нет.
Да, в инструкции 20А. Запасной есть. Его и установил.
Дата: 04-04-24 01:52
Мы ,вероятно, про разные провода говорим. Я не открывал крышку никакую Предохранитель на проводе в доступе. Возможно, под крышкой есть еще какие-то предохранители.
Дата: 04-04-24 03:20
mikhailak писал:
> предохранители.
Мотор 40 XWS Enduro 2020 года.
Вот фото. Не мое. Из инета. Крышка - в большем желтом прямоугольнике, маленький прямоугольник - предохранитель под этой крышкой в специальном отливе..В описании мотора он 20А.
Дата: 04-04-24 23:21
Sailor Man писал:
> мотора он 20А.
Мотор 40 XWS, не эндуро. Но - провод отдельный, слева от пластиковой крышки идет. В нем предохранитель - про него и говорил. Фото позже выложу.
Дата: 05-04-24 00:40
mikhailak писал:
> Sailor Man писал:
Это же очевидно, что отличия условные. Проводка одна и та же. Инженерное решение иное.
Дата: 05-04-24 02:55
Решение типовое по моторам. Знаю.
По моему, различие в отсутствии у эндуро мелководного режима и еще по мелочи.
Вопрос в проводе только - на моем моторе он не в коробе.
М.б. предыдущий владелец "колхозил"....
Сфоткаю попозже
