 Московское время 23:55:33
 Владивостокское время 06:55:33
 Подскажите по винту на меркюри 40 eo
Автор: Evzzz (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   02-04-24 15:45
Парни, поскажите , лодка gladius 3f, мотор меркюри 40 eo, 644 куб
, 2 цил . Какой винт будет отптимальней ? С мотором шел - 3х11 1/8 -13. С ним пробовать или другой купить ? Просто сезон уже скоро , не хотелось потом искать .
 Re: Подскажите по винту на меркюри 40 eo
Дата:   02-04-24 15:55
Лодка вот такая
Дата:   02-04-24 15:57
Автор: Гражданин Страны Советов (176.59.51.---)
Дата:   02-04-24 17:27
Evzzz писал:
Тахометр тебе в помощь. Данный винт универсальный для этого мотора.
Автор: Baron2005 (109.197.205.---)
Дата:   02-04-24 18:40
Неплохо было бы прикупить 3311-11.4-12 винт-грузовой и будет бомба с хорошей загрузкой. А выше написали, что нужен тахометр и будет понятно, но запасной винт всегда надо иметь
Автор: Вольный Кот (---.83.234.140.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   02-04-24 19:03
На такую баржу наверное 10 или 11 шаг нужен.
Дата:   03-04-24 15:44
To baron : имеется ввиду Гребной винт 3x11.4x12, Solas, 3311-114-12? Т е 12 шаг?
Автор: Baron2005 (81.222.176.---)
Дата:   03-04-24 22:21
одно и тоже, да 12 шаг. Будет мало возьмешь 11 шаг. Надо смотреть все по тахометру и как тянет, и смотря сколько в кг возить
Автор: ВикторN52 (46.39.53.---)
Дата:   04-04-24 01:10
Имея такой же мотор замечу, что оптимальный и всенагрузочный винт для меня штатный 3х10,5х13. И груженый и в одного. Больше диаметр ( ну он еще упор создаст) а , тем более шаг , приведет к потере оборотов. У меня лежит какой-то большой "лопух", Д кажется 12. Но не ставлю его. Попробровал и все, а на Вашу посудину может и подойдет. Скоростной 3х10,5х16, нерж 3х10,5х13. Нерж при загрузке 4-5 чел. тяжелый выход на глис, но траву рубит здорово.
