 Московское время 22:55:41
 Владивостокское время 05:55:41
 Прицеп МЗСА 81771Е - люфт цапфы
Автор: Александр Шибанов (31.200.232.---)
Дата:   01-04-24 21:36
Всем доброго времени суток!
Имеется в эксплуатации прицеп МЗСА 81771Е, пробег ориентировочно 50 - 60 ткм.
Пару - тройку лет назад стали люфтить цапфы, из-за этого повышенный износ резины с внутренней стороны.
Было ли у кого-нибудь подобное явление, если да,то как устраняли?
Есть мысли заварить цапфу намертво.
Кто что посоветует?
Ссылка.?
 Re: Прицеп МЗСА 81771Е - люфт цапфы
Автор: РиО (176.59.204.---)
Дата:   01-04-24 22:05
Во деревня. Темнота.
Во первых там должно быть два болта.
С двумя болтами цапфу не может так болтать, ну никак.
Прошлым летом менял полностью ступицы и сами цапфы клиенту.
Себе перепресовал только подшипники, ставил двойные вологодские
В цапфу болты ставил очень плотненько вошли. По два с каждой стороны
А после того как затянул гайки с граверами и вовсе цапфа стала мертво.
У тебя явный косяк. Так низзя ездить.
По твой ссылке не совсем понятно а где второй поперечный болт ??
Дата:   01-04-24 22:20
РиО, там два болта.
Пытался выбить цапфы, не получается.
Знаю, что многие водномоторники пользуются подобными прицепами, поэтому и пишу на форум.
Если знаешь, как выбить цапфы - расскажи.
Что за привычка сходу ярлыки навешивать?
Дата:   01-04-24 23:17
Болты поперечные снимай и выбивай нах кувалдой
Кроме как на этих двух болтах там ничего нет.
Цапфы эти сверху полукруглые а по бокам фрезерованы под квадрат в котором стоит.
Сбрызни хоть чем нибудь, хоть соляркой и Выбивай смело.
Деревня это не ярлык, это когда сельское образование )))
Шучу не расстраивайся.
Дата:   01-04-24 23:28
Вот так она выглядит
Болты доставай, выбивай и смотри где чего раздолбало.
При такой болтанке возможно раздолбало какие-то отверстия, как вариант на самой балке, потому что цапфа ппц толстая а балка нет.
Я 10 лет на родных откатал и то ежегодно вывешивал и проверял. Но до такого точно не доводил ))
При последней проверке даже не болталось, но я решил перебздеть, как никак 10 лет это много.
А когда менял то один подшипник уже был подношен, второй на измене.
Автор: шустрый  (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   02-04-24 14:56
А развернуть отверстия под больший диаметр и заменить болты?Если стоят ф12-развернуть под ф14.
Автор: Legendарный МИГ (178.176.75.---)
Дата:   02-04-24 17:25
можно по месту износа на цапце наплавить сваркой металла. поправить болгарином да захерачить в изношенную балку обратно в распор.
а вообще канешь клевое решение..
у меня на прицепе цапфы просто вставлены в трубу оси - и приварены в круг..
Автор: Uri (---.tomsk.avantel.ru)
Дата:   02-04-24 17:33
Александр Шибанов писал:
А это ,Саш, уже привычка)))... "украл, выпил, в тюрьму... (с)" "вышел, оскорбил, в бан...))"
А цапфу можно как и приварить, что понизит функциональность узла, но повысит надежность...либо сделать как выше МИГ советует....
Автор: igoral (80.234.38.---)
Дата:   02-04-24 18:06
Как ни печально, подшипник - расходник. За 13 лет пришел к тому, что две задние ступицы 2108 лежат в запасе с новыми подшипниками. Если уж варить, то площадку под такую ступицу.
Автор: РиО (176.59.205.---)
Дата:   02-04-24 18:45
Ой ой только плакать не надо.
А как ещё называется человек который довел прицеп до такого состояния как не раздолбай ??
Прицеп бля ещё более опасный транспорт чем сам автомобиль его буксирующий !!
Важно проверять и менять само сцепное устройство, потому как у него тоже есть сроки эксплуатации, чтоб не соскочил с шара. А не гонять его годами. На сцепных алко даже есть метки, себе заменил после 6 лет. На всякий случай.
Ступицы так само собой вывешивать и проверять.
И последнее делать ПРОТЯЖКУ.
А ну ка скажите себе честно кто когда в последний раз делал протяжку болтов ?
То-то !!
А потому деревня и темнота.
Плачьте снова.
Дата:   02-04-24 20:45
Всем спасибо за советы.
В выходные попытаюсь разобрать, а там по ситуации.
Дата:   02-04-24 20:54
igoral писал:
> под такую ступицу.
Вообще не понял смысла сообщения. Причём здесь ступица? Какая площадка?
Речь шла о цапфе.
Что касается подшипников, меняю раз в два сезона, бывает и чаще, от состояния зависит, это не проблема. В машине в запасе пара всегда в наличии. Подшипник по определению расходник.
Насчёт протяжки - делал пару раз, крайний раз годика три назад.
Автор: Бродяга Московский (46.39.45.---)
Дата:   02-04-24 20:55
> Ссылка.?
Очково ездить на таком прицепе, как такое можно было допустить?
Минимум раз в сезон надо проверять ступичные и такой люфт сразу был виден.
Вообще все эти разборные конструкции не надежны, либо для хороших дорог которых у нас очень мало.
Дата:   02-04-24 23:38
Эти конструкции не разборные, если ничего не путаю. Знаешь ведь, зимой мониторил на счёт рессорной оси на свой прицеп. Не просто так существуют конторы, изготавливающие оси на прицеп. Эти цапфы запрессовываются как-то в балку а болты для подстраховки. Без жесткой посадки всё очень быстро прослабнет и никакими болтами не подтянешь.
Дата:   03-04-24 01:33
> Речь шла о цапфе.
Согласен каждый год протяжку делать не обязательно а вот момент протяжки просто пройтись сам ангел хранитель велел !!!!
Ступицы проверить тоже само собой. Вывесил и качнул - долго ли ??
У тебя на видео болт главное НА МЕСТЕ а сама цапфа пиндец как гуляет...
Ну вот как так ??
Вот я и вангую что НЕ БЫЛО протяжки, болт как стоял так сам себе и приржавел там потому как пространство там забилось грязью и дорожной пылью.
Потому и писал что отмачивай, ибо так просто эти болты не выйдут, их ещё и выбивать надо будет.
И кроме того уже писал что сама цапфа толстая в ней "мяса" больше чем в квадратной балке.
В целом ваачпе ничего сложного. За день с перекурами управишся.
Только если эти двойные подшипники будешь перепресовывать бери закрытые вологодские. Они на вазовскую девятку идут. Другие аналоги не бери.
Ну и сами диски с шиной через шинку прогнать чтоб отбалансировать.
Автор: John Zaitsev (79.126.91.---)
Дата:   03-04-24 07:43
Бгг. Я эти "вологодские" поделия за подшипники уже лет 15 не считаю. Но есть какая-то деревня, которая кроме вологды не видит ничего...
Дата:   03-04-24 10:54
Ты жесток и не справедлив... иногда они ходят по целому месяцу....)))
Автор: Иф (95.53.168.---)
Дата:   03-04-24 20:55
--- Был сегодня у дилера прицепов МЗСА там лежит ось Ал-ко , что то я не увидел там двух болтов которые цапфу крепят.
Дата:   03-04-24 20:56
Автор: РиО (176.59.201.---)
Дата:   03-04-24 20:59
Иф писал:
И не увидишь потому что их нет )))
Которые с болтами более интереснее
Допустим навернулась одна сторона от удара или скажем убило мертвым подшипником ось то надо менять всю балку. А это не дёшево
А с такими разборными и дешевле и проще.
Как-то так.
Дата:   03-04-24 21:21
--- Ааа... ну тогда ТС выпал счастливый билет ?))) . А, так прикольный прицеп подшипники целые остаются ,а посадка цапфы в тело оси болтается ,как карандаш в стакане))).
Дата:   03-04-24 21:26
Иф писал:
> --- Ааа... ну тогда ТС выпал счастливый билет покупал его ?))) . А, так
Ну тут уже ничего не поделаешь.
Проморгал человек. Хорошо хоть так а не насмерть.
Возможно перегрузил прицеп и аха, ну и своевременно не смотрел за прицепом.
Дата:   03-04-24 22:38
Иф писал:
А на Ал-ко их и нет!Правильно РиО написал.Поэтому они и ценятся-и ходят долго.
Дата:   03-04-24 22:57
На моём прицепе и лебеда алко и сцепное и вот эти цапфы тоже алко.
Сцепное я купил у продавца прицепов, он же и посоветовал подшипники.
На авторынке эти вологодские и были самые дорогие
Внешне точно такие же. Когда перепресовывал обратил внимание.Пока работают отлично а там будем посмотреть.
Дата:   03-04-24 23:40
> Кто что посоветует?
> Ссылка.?
--- ТС ,прицеп покупался Вами новый у дилера или у кого то б/у?
Дата:   03-04-24 23:51
Конечно же есть
Другое дело, что у нас есть то что есть. Завод Алко Кобер в Москве не работает.
Автор: Моторогубитель (89.113.154.---)
Дата:   04-04-24 02:53
Если сама цапфа нормальная и ты можешь выставить ее относительно оси балки можно приварить, можно засверлить трубу и цапфу в вертикали сверху и снизу, то есть 4 сверловки наверно Ф10на глубину 6-8 и выставив поставить сварочные заклепки.
Но это уже будет неразборная балка
Автор: makos (---.dynamic.ulsk.ertelecom.ru)
Дата:   04-04-24 04:16
У меня цапфа была через отверстие подварена. Пока не высверлили, не смог выбить. Так с завода сделали.
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   04-04-24 05:08
У меня ось от МЗСА G, брал на заводе. Прицеп у меня Ступинский Дельфин 6, рессорный. В запас взял 2 ступицы в сборе на колпаках ал-ко. У них отверстия под 2 болта как на фотах РИО.
Дата:   04-04-24 10:56
Дополню 5 копеек ))
У меня прицеп с новья ехал криво немного. Ессесно вместе с протяжкой этого конструктора лего я рулеткой выставил балку. И всё нормуль стало, прицеп летел за авто как нитка за иголкой ровно. Потом как-то с другом поехали на его Киа. А он неопытный с прицепом, от слова совсем, я ему сказал в повороты чуточку больше бери но всё равно он в один из поворотов не вошол и слегка стукнул об бордюр перескочив его.
Так вот этого небольшого казуса хватило чтоб балка повелась с центровки.
Пришлось снова ослабить болты и выставлять рулеткой.
Если не хотите чтоб резина изнашивалась неравномерно выставляйте балку и смотрите как сзади едет прицеп. Лично я это вижу по зеркалам.
Автор: АСВ (193.242.170.---)
Дата:   04-04-24 21:29
РИО, предпоследнее предложение про резину лучше убрать, если конечно балка у вас не погнулась.
Дата:   04-04-24 21:34
Иф писал:
Брал новым у дилера в 2014 году,
Дата:   05-04-24 01:26
АСВ писал:
> не погнулась.
Я не совсем тебя понял, но всё равно спасибо.
И с балкой и с новой резиной и дисками и балансировкой у меня всё тип топ !!!
И с центровкой тоже.
К слову сказать я за лодко-мотором и прицепом слежу больше чем за авто.
