 Московское время 23:33:48
 Владивостокское время 06:33:48
 Подскажите мастера по ремонту моторов в Москве
Автор: Винодел (83.220.239.---)
Дата:   31-03-24 16:48
Добрый день! Подскажите пожалуйста хорошего мастера по ремонту лодочного мотора (Ямаха 40 веос) в Москве (идеально, если в районе Ярославское, Алтуфьевское, Дмитровское шоссе) и недалеко в области.
Проблема: потеря мощности. Осенью лодка стала хуже выходить на глис и выдавать меньшую скорость и обороты при полном газе.
Что сделал: поменял бензин в баке, поменял бензонасос, продул топливный фильтр, поменял свечи, поменял один высоковольтный провод.
Лодка поехала лучше, но все равно не так, как до этого.
Не мерял компрессию и не чистил карбюратор (боюсь, что своими кривыми руками сделаю только хуже))))
 Re: Подскажите мастера по ремонту моторов в Москве
Дата:   31-03-24 16:55
Днище у лодки чистил?
Дата:   31-03-24 17:11
Нет, не чистил. Потеря мощности произошла резко, поэтому точно дело в движке, а не в днище.
Автор: Винодел (91.193.178.---)
Дата:   31-03-24 19:28
Померил компрессию. Печаль. В одном цилиндре 2. К кому в Москве обратится? Уже без разницы в каком районе.
Автор: Роман - 630 (89.113.159.---)
Дата:   31-03-24 23:11
См почту
Автор: Винодел (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   02-04-24 14:25
Спасибо всем, кто откликнулся. Отдал в ремонт.
Автор: Ротмистр (89.113.150.---)
Дата:   11-04-24 23:41
Роман, если не трудно, сбросьте и мне.
Сузуки140 плавают обороты в пределах от 4000 до 5000. Скорее всего свеча, но так не хочется самому искать.
Автор: Самик (---.fiberbridge.ru)
Дата:   26-04-24 00:51
можете номер скинуть кто в москве и московской области делает меркруизер 3.0 нет искры Спасибо
Автор: BorisMan (---.gprs.mts.ru)
Дата:   26-04-24 18:00
В почту скинул
Автор: SokolPA (---.gprs.mts.ru)
Дата:   17-06-24 20:13
Добрый день! Вопрос тот же. Подскажите, пожалуйста, мастера.
Автор: Филипп (195.9.84.---)
Дата:   17-06-24 21:05
Смотри почту
Дата:   17-06-24 21:45
Спасибо большое! Только жаль что так далеко от ярославского направления.
Дата:   18-06-24 19:07
Ещё раз спасибо!)
Автор: RUST (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   22-06-24 02:43
Доброго вечера. Кто подскажет толкового мастера по Ямаха 130 в Москве
Автор: Бабст (94.25.175.---)
Дата:   18-07-24 14:06
Тоже возникла проблема.
Мотор Сузуки 90 АТЛ.
Лодка находится в Ступино.
Подскажите мастера, пожалуйста.
Дата:   18-07-24 16:42
Почту смотри
Автор: Бабст (---.mtsnet.ru)
Дата:   20-07-24 02:03
BorisMan писал:
> Почту смотри
