 Московское время 12:57:25
 Владивостокское время 19:57:25
 Подскажите по ремонту гелькоута
Автор: Денис-СПб.ру (84.204.194.---)
Дата:   28-03-24 00:46
Прошу совета уважаемого сообщества. Как думаете - стоит заморачиваться с такими повреждениями пластикового катера. Катер Altan лет 6-7 ему уже наверное. Большей частью эксплуатируется на ЮБЛ (южный берег Ладоги), там соответственно стоит на воде и рыбачит на воде, но иногда, когда выгуливаю куда-нить в Карелию - бывает повреждения о камни получает.
 Re: Подскажите по ремонту гелькоута
Дата:   28-03-24 00:47
палец просто для оценки масштаба
Дата:   28-03-24 00:51
В целом, глубина повреждений не более 3-4 мм, но видно что местами именно гелькоут поврежден, диаметром может максимально миллиметров 10-15 ну и такими вот царапинами достаточно длинными.
Дата:   28-03-24 00:55
Воду во внутреннюю полость особо не набирает. Катер на воде стоит практически весь сезон, при подъемах сливается (максимально) - ну наверное литр-полтора и то вероятно связано больше с конденсатом.
Как думаете - стоит ли заморачиваться или просто забить, раз не беспокоит. Ставить кильгард особо смысла не вижу ибо если оно царапается - то необязательно, что именно килем.
Там ведь не просто взял и помазал чем-то, там ведь как-то типа формовать надо?
Или есть что-то такое типа шпатлевки?
P.S. Забыл уточнить - бОльшая часть именно царапин была связана с наездом при слиповании на кронштейны центрального ролика, пока я их не скруглил и загладил (видно на последней фото).
Автор: Глеб (94.25.224.---)
Дата:   28-03-24 02:47
Поможет скрыть царапины и сколы.
Автор: @leksei  (---.bbn2-122.lipetsk.ru)
Дата:   28-03-24 03:11
Это Ссылка. а потом это Ссылка.
Или что-то отсюда Ссылка.
Дата:   28-03-24 03:29
Сам этим делал что нибудь?
Дата:   28-03-24 03:47
Эталовской стеклонаполненной работал и как потеплеет буду.
Автор: Рифат  (---.62.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   28-03-24 04:00
Вр первых нужно крпус почистить, затем обработать места сколов, которые до стекломата, купить ремонтный топкоут, есть в продаже небольшими количествами даже на Озоне. просто подмазать места сколов а затем немного зашкурить, царапины можно заполировать, полироль нужен специальный для гелькоута, автомобильный не годится, царапины не достигшие стекломата для корпуса не критичны, которые до стекломата могут впитывать воду с последующим образованием осмоса, вот это очень плохо.
Автор: Денис-СПб.ру (95.55.50.---)
Дата:   28-03-24 06:58
Со шпаклевкой примерно все понятно - спасибо. А вот наружный слой - ну типа отделочный гелькоут - обязательно наносить, ну те все эти шпаклевки они что - сами по себе воду не держат?
Дата:   28-03-24 13:16
Эпоксидная держит лучше чем полиэфирка но труднее обрабатывается.
Так у тебя на лодке похоже всё дно ободрано и наверное будет правильным ошкурить - заматовать по ватерлинию и покрыть гелькоутом. Тут много тем по ремонту, поищи, там всё пошагово расписано и по материалам.
Дата:   28-03-24 13:44
Денис-СПб.ру писал:
Нет никакого отделочного гелькоута, есть гелькоут-наносится на матрицу, а есть топкоут -наноситься на изделие, гелькоут у не высохнет на воздухе, покрыть весь корпус топкоутом если только кисточкой, получиться не очень красиво но прочно, эпоксидка конечно прочнее, но в последствии и ремонт будет сложнее, не всегда получается нормально поженить полиэфир с эпоксидкой.
Дата:   28-03-24 13:46
Так было
Дата:   28-03-24 13:47
Так стало, только местный ремонт и полировка, были сквозные дыра по 150-200мм длиной и 10-30мм шириной.
Автор: Лакировка (---.oktoprint.ru)
Дата:   28-03-24 16:20
Привет, обязательно.
Вода дырочку найдет.
План действий.
Помыть до белого
Высушить
Пошурукать в ране чем либо
Промазать эпоксидной смолой
Добавить в смолу загуститель и заполнить рану.
Дно герметично.
Эстетика - отдельная история.
На фото я помогаю одноклубникам.
Смола эпоксидная, низко температурная, аэросил.
Владелец, если захочет, пошкурит эту рыжесть и если захочет заполнить гелькоутом, вышкурит и отполирует.
Дата:   28-03-24 16:21
зона ремонта
Набор
Дата:   28-03-24 16:22
После промазки раны смолой, делаем загустителем шпатлевку
Дата:   28-03-24 16:23
И протягиваем кредитной картой, заполняя рану заподлицо
Дата:   28-03-24 16:24
У другого соседа вскрылся брак - пузырь на ребре. Такое бывает.
Дата:   28-03-24 16:30
На фото мы его уже расшили. Тот же принцип. Промазал жидкой, заполнил с загустителем.
Смола из НИИ на Варшавке. Пообещали, что засохнет от +5 градусов. Жидкая, ацетоном не пахнет, но цвет ужасный. При температуре от 15 можно было бы взять импортную прозрачную и хороший аэросил. Было бы красивее.
Там же купил стеклоткан. Годна только для изоляции трансформаторов.
Но все относительно недорого.
Но ждать мы не можем, через несколько дней вода начнет подниматься до обычных 1.5 метра, поэтому и такая рыжая смола.
Автор: slon (---.83.237.29.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   28-03-24 17:49
Андрей категорически приветствую. А какой аэросил лучше использовать? На озоне есть какой-то аэросил 200 есть 300 и 380? Какой взять? Тоже хочу подмазать сколы на днище по твоему рецепту эпоксидкой с аэросилом.
Автор: VadimZ (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   28-03-24 18:00
Андрей, а что выбрать для придания цвета эпоксидной смолы? Какой?
Дата:   28-03-24 20:34
Привет. В качестве загустителя можно выбрать любой наполнитель, что смешается со смолой. Конечно, я могу поумничать и рассказать что есть три вида, универсальный, для полиэфирной, для эпоксидной, легкий, тяжелый, конструкционный...
Для заполнения подойдет любой....
Для придания цвета - фиг знает. Можно чернила из стержня шариковой ручки попробовать выдавить. Мы так делали, когда делали витражи в караулке в 86 году :)
Дата:   28-03-24 22:28
Для полиэфирки есть черный колер, у меня вроде пара пузырьков оставались, я делал серый топкоут, но не знаю будет ли он работать с эпоксидной смолой.
Дата:   29-03-24 05:24
Лакировка писал:
Диоксид титана надо добавить иначе краска прозрачная будет. А так то да в прошлом веке ручку в боксидку давили.
Автор: Денис-СПб.ру (188.170.74.---)
Дата:   31-03-24 07:33
всем - спасибо! примерно понял
