 Московское время 00:08:59
 Владивостокское время 07:08:59
 Сигнализация на лодку или охрана
Автор: Yamahavod (195.19.90.---)
Дата:   28-03-24 23:44
Друзья привет друзья!
Скажите пожалуйста, а кто как заботится сохранностью имущества.
Интересует вопрос оставления лодки на базах не охраняемых ну и на ночь на острове
Вот тут дельную штуку предлагают, в качестве оповещения о вандализме.
Или может кто какие другие способы знает, все кроме собак.
 Re: Сигнализация на лодку или охрана
Автор: buss (178.67.180.---)
Дата:   29-03-24 00:13
от мест всё зависит. разных штуковин на али есть не мало.
но с такой ценой на моторы, и бобик не поможет.
только кому то ночевать в лодке.
а где то бросили ушли и всё цело.
Дата:   29-03-24 00:23
Я кроме универсальных сигнализация, которые на велосипед еще подходит на Али нечего не находил. Опишите пожалуйста что имеете в виду
Дата:   29-03-24 00:42
GPS трекер с симкой, соединяете с сигнализацией, так чтобы срабатывал на тревогу. и лодка звонит вам на телефон и присылает смс со своими координатами.
их там много разных , для мотоцикла, автомобиля. есть с датчиками движения.
нечто подобное реализовал в автомобиле.
для лодки наверно надо и сирену погромче, даже если соседи по отдыху будут против зато это поможет против угона.
по хорошему, если лодка большая и тем более каютная, туда просится простенькая автосигнализация, с пультиком, чтобы по тревоге, размыкала запуск двигателя, с датчиком движения внутри под тентом, датчиком удара и сиреной. подключая gps трекер с симкой в схему, мы и дистанционно её остановим, можно даже реализовать, электротопливный клапан, который закроется по команде с телефона.
Дата:   29-03-24 00:44
Ну вот тут, на базе авто, только продвинутая
Автор: FEN (31.173.243.---)
Дата:   29-03-24 00:56
А я купил себе простенькую китайскую сигналку с датчиком движения и сиренкой, и когда спать ложусь ставлю на нос, 180 гр. угол охвата и 5 метров дальность, охрана обеспечена.
Дата:   29-03-24 00:57
А если вы в коттедже спите за 200 метров?
Дата:   29-03-24 01:05
Так она орет, мертвого поднимет, не знаю сколько Дб, но один раз соседи метрах в ста от нас были явно не довольны.
Дата:   29-03-24 02:04
хочу спионерить лодку, подскажите, какие системы охранной сигнализации на ней могут стоять и как их обойти?
Будьте добры, расскажите пожалуйста поподробнее, так же ньюансы и возможные проблеммы...
В топик поиска по яндексу попадёт?
Автор: Камиль Зарипов (---.105.67.251.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   29-03-24 05:14
Всегда ночевал в лодке. Самое простое и надежное
Автор: Миха66 (178.176.72.---)
Дата:   29-03-24 06:23
Посмотри на сайте Журалайф охранные системы, может что 5айдешь для себя. Несколько человек моего окружения тестили эти игрушки, отзывались положительно
Автор: Uri (---.tomsk.avantel.ru)
Дата:   29-03-24 10:24
все таки 5,45 маловато для охранной системы... я предпочитаю 7,62...
Автор: fed1063 (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   29-03-24 15:54
Обсуждали неоднократно. Сигнализация с каким либо датчиком + цепь пристегивать к чему то. Пока будут отвязывать цепь, успеешь прибежать на сигнализацию. И скажешь: Пошли вон воры, а то я вам .... аяяй.
Автор: Серега36 (188.170.87.---)
Дата:   29-03-24 18:08
Было видео как у человека во дворе дома со стоящей лодки под камерами срезали дорогостоящие приборы и ни какая сигнализация не помогла...(
Дата:   29-03-24 18:10
fed1063 писал:
При себе иметь как минимум травмат, а то за аяяй можно и травму головы получить...)
Автор: Филипп (195.9.84.---)
Дата:   29-03-24 18:21
Ну, по мне, так эта презентация - так себе...
В целом, в ней парень и говорит, что там от чайки, там от собаки срабатывает и т.д.
Моя стратегия обороны - напугать/ошеломить "гостей", дать им понять, что за пару минут лодку не отцепить, а через 5 минут лагерь разбужен и скоро будет людно... (а это уже совершенно другая статья!)
Поэтому у меня есть толстая каленая цепь, которая, конечно же, только от честных людей, т.к. ножницы для нее стоят дешевле моей цепи...
У меня есть земляные якоря, которые вкручиваются в землю и через них продевается эта цепь.
Цель - задержать на 5 минут.
Далее, в цепь вплетен провод, провод подключен к примитивной схемке на транзисторе. При разрезании цепи (размыкании провода) - замыкаются контакты.
Также на берегу в воде стоит беспроводной ИК датчик, который смотрит на лодку с мотором метров с 3-х.
Также на берегу стоит еще 1 беспроводной ИК датчик, который смотрит на капот лодки и на цепь, тоже метров с 3-х.
(раньше еще в воде привязывал в районе лодки леску толщиной в 1мм и делал "разтяжку". Леску зажимал в прищепку у который в губки были вставлены проводники. Задел леску - леска выскочила из прищепки - контакт замкнулся. Главное облудить контакты, иначе за ночь ржавеют так, что ток уже на 2-ю ночь не проводят...)
Цель - напугать гостей и поднять тревогу на берегу в лагере.
Все датчики завязаны на китайской домовой сигналке.
Ложные срабатывания ИК датчиков были только от пьяных товарищей, которым ночью приспичило изкупаться...
Автор: Сергей Михейкин (---.ppcom.ru)
Дата:   29-03-24 23:55
Чет он фигню какую то гонит :)
Дата:   30-03-24 00:00
Автор: FEN (31.173.240.---)
Дата:   30-03-24 00:33
Возвращаюсь к своему посту, только не подумайте, что это реклама я к изделию никаким боком , просто очень надежная , испытанная, и главное недорогая, брал 3 года назад за 550 р, 105 Дб 8 м зона обнаружения объекта.
Дата:   30-03-24 01:16
Так а как быть с ложными срабатываниями ?
Автор: buss (178.70.21.---)
Дата:   30-03-24 05:09
ну как быть, как положено в таких случаях выбегать с дрыном.
делать круг и запыхавшись возвращаться )) ночка будет просто класс...
от гопников всё это, случайных пьяных дуралеев и местного мелкого хулиганья.
а они будут ржать сидя на лавочке. шишку кинут в лодку и снова, дядька побежал..))
места скорее всего надо менять, на более спокойные и безопасные или охраняемые.
Автор: самопальщик (67.21.16.---)
Дата:   30-03-24 13:23
Ьbuss писал:
> побежал..))
Так она же инфракрасная. На шишки, ветки, листья, покачивания деревьев и т.п. она на срабатывает.
Она реагирует на тепло человеческого тела, когда оно движется в зоне датчика. Ну еще от крупных животных может срабатывать. Или от собаки может сработать.
Автор: Yamahavod (45.136.246.---)
Дата:   30-03-24 16:35
Все таки я за более надежные проводные варианты, посмотрите видео в начале
Да они дороже, но если посмотреть сколько теперь стоят моторы ? А сколько стоят нервы ?
Автор: Филипп (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   30-03-24 17:30
Yamahavod писал:
А чем проводные надежнее?
Тем, что нужно с собой километр проводов возить? И каждый день их сматывать и разматывать?
А ночью пьяные товарищи в них запутаются и порвут...
Между прочим правильные сигналки, при постановке на охрану - ищут включенные датчики, регистрируют их и, при потери датчика (например глушилка или датчик в воду бросили), включают тревогу.
Дата:   30-03-24 18:58
Так и есть, тот пример который я привет так и работает
Но у них есть тоже слабые стороны, этот вопрос я и хотел обсудить
Дела то наши лучше не становятся, воровство будет прогрессировать
Дата:   01-04-24 18:50
Серега36 писал:
> fed1063 писал:
> к
> получить...)
Когда тебя посадят за травмат, будешь думать: лучше бы в голову получил
Автор: Серега36 (188.170.86.---)
Дата:   01-04-24 19:45
fed1063 писал:
Лучше утырка завалить и отсидеть..., чем пострадать от него самому или пострадает кто то из моих близких. Подставлять голову это не мое.)) Лучше сесть, чем лечь. Вот как то так.)
Автор: Baron2005 (109.197.205.---)
Дата:   02-04-24 18:52
Лично у меня стоит Автосигнализация Starline и маяк. Уже четвертый сезон, пока полет нормальный. В истории можно по маяку проверить километраж и свой путь, очень удобно
Дата:   04-04-24 15:52
Серега36 писал:
> fed1063 писал:
Большинство считает что лучше лодку потерять, чем кого то завалить, отсидеть. И ты тоже так поступишь, только на словах все на все готовы.
Автор: Серега36 (188.170.81.---)
Дата:   04-04-24 16:01
fed1063 писал:
Все по ситуации..., а там видно будет.) Ни кому никого валить не советую. Каждый сам себе хозяин. Каждому свое.
Автор: Старый пень (---.oparina4.ru)
Дата:   05-04-24 00:53
Если стоянка не охраняемая, то двигло на ночь забирать с собой. Только так. А лодка без двигла никому не нужна ибо её сбыть - это гемор. Воруют двигло обычно так - снимают и топят где-нить прямо рядом. Потом, через пару дней приезжают, вылавливают сушат и продают. С учётом этого, двигло желательно прилепить к лодке чем-то крепким, в виде цепи/тросса. А поверх капота двигла можно повесить обманку - аккумуляторный светильник с Али, срабатывающий на движение. Злодеи не станут заморачиваться, если увидят, что при приближении к лодке загорается какая-то непонятная лампочка
Дата:   05-04-24 01:13
Как вариант, можно в лодке установить обычный аккумуляторный светильник. Чтобы издалека было видно, что лодка обитаема, а не просто брошена на берегу. Такая "сигналка" одна из самых дешёвых и одна из самых надёжных. Разумеется, светильник нужно брать такой, чтобы заряда хватило на всю ночь
Автор: АСВ (141.101.215.---)
Дата:   05-04-24 03:44
Купил такой комплект три года назад. . Один датчик прикрывает подход к лодке с воды, второй на НВДНГ нашей стоянки. Метров на 10 берет. Теперь спим спокойно ))) Может просто самовнушение, но работает.
Автор: FISHER (---.97.255.89.in-addr.arpa)
Дата:   09-04-24 05:27
Yamahavod писал:
> острове
Все ,что связано с радио полная шляпа
Мне собрали из длинного провода с сиреной у
палатки , провод хоть километр ,обойти невозможно все что нужно сохранить обмотал и замкнул разьем
при размыкании сигнал , при обрыве сигнал и все ,10000 р а брелки глушатся собранным брелком себестоимостью 70 р для радиотехника особенно старлайн
Дата:   09-04-24 06:01
Все глушится... И ЖПС и ЖСМ и 433 МГц и все остальное...
Причем, зачастую, глушилка стоит сильно дешевле самой сигнализации :)))
Но правильная сигналка, при потери датчика - поднимает тревогу!
Включили глушилку - датчик пропал - сработала зона на потерю датчика.
И стоит такая сигналка гораздо дешевле 10к.
А на протянутый провод можно и шунт поставить...
Автор: FISHER (81.222.179.---)
Дата:   09-04-24 15:09
Филипп писал:
Филлип если вы не знакомы с радиотехникой тогда лучше не писать ,
Вам объяснили глушится радиосигнал а значит ничего не работает по воздуху это уже все прошли ,
А протянутый провод нужно расцепить физически иначе не снять и причем ту шунт я вообще не понял , там провод один и обходить нечего
Дата:   09-04-24 15:30
Чё там понимать
ну а прокалывающие ответвители сам в инете найдешь
Автор: Филипп (176.59.54.---)
Дата:   09-04-24 15:33
В свою очередь, порекомендовал бы Вам подтянуть СОВРЕМЕННУЮ радиотехнику, а не времен А. С. Попова. А заодно ознакомится с принципами работы современных охранных систем. Ну и курс электротехники заодно ;)
Автор: slavik5555 (---.mtsnet.ru)
Дата:   09-04-24 18:56
Ставлю два датчика движения друг напротив друга, а между ними лодку.
Чтобы выключить систему, нужно зайти в охраняемую зону.
Дата:   10-04-24 18:25
Можно спросить того, кто объяснял. А что он сам глушил? Как? И чем?
Забегая вперед спрошу еще, знает ли "объясняющий", что такое длина посылки сигнала, мощность, что такое квитированный РК и двухсторонний?
Ну и до кучи, а в курсе ли он о том, как работают глушилки. Пусть даже военные. Про гражданские уж даже спрашивать не хочу.
Дата:   10-04-24 18:31
Любая нормальная сигналка контроллирует сопротивление шлейфа сигнализации (линии охраны). При скачкообразном изменении сопротивления этой линии извещатель сформирует сигнал тревоги.
То же самое с нормальными радиоканальными извещателями. Если радиопульт по какой либо причине не получит сигнал от основного блока, то он сформирует тревогу, переходящую в аварию и покажет это в индикации. Причины могут быть разные, от выключения питания основного блока, его краже, до глушения радиоканала, что очень и очень сложно, невероятно дорого, не гарантированно и требует крайне специальных навыков и развед данных, короче никто с этим заморачиваться не будет, но тем не менее на 100% исключать такой вариант нельзя.
Дата:   10-04-24 18:59
Сергей Михейкин писал:
> охраны).
Согласен. Просто те системы, которые при постановке на охрану измеряют сопротивление шлейфа - весьма мало распространены из-за дороговизны и ориентации на профессиональную охрану помещений.
Но и в этом случае в качестве шлейфа очень часто применяется обычный провод с добавленным резистором прямо в самой контактной группе сигналки (чтоб не потерялся). И вот в этом случае - шунт возможен...
Автор: Максим_ (5.141.193.---)
Дата:   10-04-24 19:30
Филипп писал:
> (линии
> > охраны).
Помнится смотрел обзор-рекламу подобной сигналки, там провод/шлейф вроде был с 4-мя немаркированными проводниками.
ИМХО его всяко сложней шунтровать, да еще быстро и ночью.
Автор: Старый пень (---.elcom.ru)
Дата:   10-04-24 21:05
Что вы там пиписьками мериетесь? Отнеситесь к этому вопросу по-философски. Наша вселенная - замкнутая система. Чтобы ничего у тебя не украли, не нужно самому присваивать чужое. Стырил? Получи ответку. А будешь жить праведно - никому и в голову не придёт у тебя что-нибудь утащить. Все эти сигналки только провоцируют небеса, подкинуть гемор для извлечения уроков существования. Так же, как и регистраторы в тачках. Пока регистратора нет - нет и повода. А как только установил - нате, получите и распишитесь. За что боролись - на то и напоролись
Дата:   10-04-24 21:15
Старый пень писал:
Я придерживаюсь политики - На Бога надейся, но сам не плошай! :))
Дата:   10-04-24 22:49
Не возможен, потому что резистор ставится в оконечном устройстве. Если мы говорим про обрывные СО, то там непрерывно измеряется сопротивление.
Дата:   10-04-24 22:50
Это несерьезно и идет в разрез с логикой. Типа если есть деньги, то положи их на видное место, если сам не воровал, то и не украдут у тебя. Так? :)
Дата:   10-04-24 22:57
Не совсем так.... (ну или я не так понял Фишера)
Как понял его Я:
Есть некое устройство, в него подключается обычный провод. провод продевается за все вещи, которые нужно контролировать. Провод замыкается на это же устройство.
Получается петля.
Чтобы что-то спереть - нужно разрезать петлю.
Так вот очень часто резистор ставят прямо в устройстве, так чтобы этот резистор не потеряли и потом долго не искать...
И вот в этом случае - шунт петли возможен.
Автор: всевидящий (---.spbmts.ru)
Дата:   10-04-24 23:38
Можно запараллелить петлю вокруг охраняемых предметов ,сделав её снаружи, а потом перерезать продетый сквозь предметы провод... Цепь так и останется замкнутой, а предметы освободятся.. Канешно если провод будет бронированный или многожильный, будет посложнее, но тоже возможно. Лучше на этот провод посадить собачку, пусть бегает вдоль неё взад вперед и потявкивает- и ката спугнет и спокойней спится когда животинка голос подает..😊 Если нет живой собаки, тогда электронный имитатор сойдет. .
Дата:   11-04-24 15:17
Он же сказал "Наша вселенная - замкнутая система". Спиздили у тебя - спизди у другого, так все на круги свои и вернется.
Дата:   11-04-24 16:57
>Есть некое устройство, в него подключается обычный провод. провод продевается за все вещи, которые нужно контролировать. Провод замыкается на это же устройство.Получается петля.Чтобы что-то спереть - нужно разрезать петлю.
Все верно, но такое средство называется обрывным. Такие средства обычно контроллируют сопротивление в очень узком диапазоне и используют провод, который довольно сложно законтактить. Можно. Но риск при этом существенно повлиять на сопротивление очень большой.
Ну и потом, в охранке есть понятие неподготовленный нарушитель. Если это чувак с паяльником и т.п. приблудами, то это уже подгтовленный и против такого должен быть комплекс мер. Одной никогда не обойтись.
Дата:   11-04-24 16:58
Резистор стявят в устройстве, что бы устройство нельзя было подменить.
Это уже кабель на кабеле.
Дата:   11-04-24 17:29
Просто подходишь к рядом причалившим, и говоришь: мне нужна ваша лодка и мотор!
Дата:   11-04-24 22:45
Это уже Комунизмъ!
В западном мире - Терминатор 2.
Дата:   12-04-24 15:32
Старый пень писал:
Ага, к Серега36 подойди и скажи. У него на понятие "Наша вселенная - замкнутая система" думаю свое виденее.
Автор: Серега36 (188.170.85.---)
Дата:   12-04-24 16:15
У меня приятель оставаясь с ночевой на берегу, лодку выкатывает на берег, благо пвхашка. Ни каких сигналок нет. Чуткий сон и травмат, вот все, что у него есть. У меня травмата нет), да я и с ночевками не рыбачу.)
Автор: buss (92.100.87.---)
Дата:   12-04-24 16:49
два металлических охот.сигнала изолентой скрути вот тебе и ...
заодно лодочный сигнал бедствия или ещё кого шугануть.
и всё абсолютно легально с 18ти лет.
Автор: slava.dobr (85.26.241.---)
Дата:   12-04-24 16:54
Понятно что не всем можно(подходит или возможно)), но.. у мну основные выезды это с ночёвками.. считаю лучшая сигнализация, это спать в лодке!, что и практикую!) даже будучи привязанным за Азимут, со совобной каютой, привычка куле... работает не один десяток лет..
у нас Самаре, считаю давно трэш, машины можно не закрывать, а лодку только оставь...
пси.. по сабжу, если всё так плохо, то нужно задублировать электрику и механику... или как в один дома (искусственные танцы на всю ночь)))) шутка
Дата:   14-04-24 05:46
> Чё там понимать
Где смеяться то начинать ? Походу с рентгеном нынче хулиганы ходють , прям посмотрел бы на современных радиотехников , бля сколько же юмористов в сети
Дата:   14-04-24 06:08
Серега36 писал:
а для чего ему травмат? ,чтоб присесть можно и топором по жбану меньше дадут
Автор: Серега36 (---.svserv.net)
Дата:   14-04-24 14:06
FISHER писал:
Ну так, вдруг испугаются...))) По банкам ещё стреляем.)) Правда с пяти метров, дальше попасть трудно.)) Короче другану так спокойнее.)
Автор: Дюсик (---.starlink.lcl)
Дата:   16-04-24 03:30
Серега36 писал:
Это у. меня спиzdili приборы. Сигналки тогда не было, только камеры. Сейчас уже всё по-другому.
