 Московское время 20:11:15
 Владивостокское время 03:11:15
 Ремонт гидроподъема Yamaha 60 FETOL
Автор: Vizel007 (---.mtsnet.ru)
Дата:   27-03-24 03:52
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Тема уже неоднократно поднималась, но развернутого ответа на форуме так и не нашёл. Имею Yamaha 60 Fetol 6h2 с гидроподъемом трим/тилт (трехштоковый). Вопрос такой - нигде не нашёл внятной информации, как поменять сальник (пыльник) центрального штока, кто-то сталкивался ли с этим и как разобрать этот самый шток? В Ютубе нашёл одно единственное видео, но в нем говорится, что он неразборный... Причина замены - банально пропускает...
Заранее благодарю за помощь.
 Re: Ремонт гидроподъема Yamaha 60 FETOL
Дата:   27-03-24 04:16
На Ютубе набери yamaha tilt trim repair. Видео достаточное количество.
Дата:   27-03-24 05:03
Благодарю, буду изучать, искал просто среди русскоязычных видео - нашёл только о том, как его не смогли разобрать...
Автор: шустрый  (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   27-03-24 22:55
Сними гидроподьем с мотора и разбирай.Ничего там хитрого нет!
Автор: s@nches (---.ip.ilogica.ru)
Дата:   27-03-24 23:38
шустрый писал:
Заодно и видео снять на русском. Будет мильен просмотров.
Дата:   28-03-24 01:31
s@nches писал:
Полностью разбирал гидроподьем на Меркури-100ЭФИ 2007 года-купил с неработающим,хотя пробег мотора был всего 64 м/ч.Сальник стоит только на штоке подьема,а на верхнем фланце установлено кольцо.Для того,чтобы вывернуть эту гайку-сделал из разводного ключа интсрумент-просвелил два отверстия и установил в них штифты-теперь разбирать подобные фланцы можно любого размера.
Че-то видео не снял-сложности не представляет-вот и не подумал о видео.
Единственная сложность при снятии подьема с мотора -это демонтаж нижней оси-там сначала нужно удалить стопорящие штифты,а после-выбить саму ось.Верх-намного легче.
