Автор: slon (---.83.237.29.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 27-03-24 12:35
Ставь коэффицент по инструкции которая с тахометром идет, как для четырехтактного четырехцилиндрового. Полюсов как таковых нет, (они конечно есть но внутри генератора и к ним просто так не добраться) у тебя же генератор авто, а не магнето как у подвесников. У тебя сигнал берется с катушки зажигания, точнее даже от контакта (ниже бегунка который) в трамблере.
Но вряд ли будет нормально работать, у меня Меркруизер 4.3 поставил тах с Али, нормально не работает, стрелка дергается по всей шкале когда газу поддашь, на холостых нормально показывает. Но у меня контакт в трамблере электронный поставили, наверное из-за этого и дергается стрелка. Сейчас заказал датчик для тахометра который зубья маховика считает попробую его.
